[Neues Modul] Xiaomi Smart Home ohne Gateway direkt an FHEM
Begonnen von neumann, 22 Februar 2018, 18:00:22
Spaltenputzer
Npm Install... Ohne sudo
Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
tyrolean
#886
... alles gelöscht, neu installiert -> scheint zu laufen
Danke aber für die Antwort
tyrolean
Hallo nachdem die Installation schlußendlich geklappt hat scheint das Ganze jetzt zu laufen.
Darf ich trotzdem 2 Fragen stellen auf die ich hier im Forum keine wirkliche Antwort bekommen habe.
1. Ich konnte meine Aqara Temperatur/Luftfeuchtigkeitssensoren entsprechend einbinden. Die Temperatur wird entsprechend angezeigt, jedoch als eigenes Reading, nicht im State wie ich es von anderen Sensoren kenne. Ist das normal, kann ich das irgendwie ändern?
2. Ist es möglich einen derartigen Sensor sowohl mit dem Aqara Gateway als auch mit dem FHEM Modul parallel zu betreiben. Falls ja - wie?
Gruß und Dank
D3ltorohd
Zitat- bis zu 48 Sensoren verbinden (statt der 30 vom Gateway)
Diese Anzahl Sensoren ist aber nicht ohne weiteres möglich oder ? Hierfür wird dann noch ein Repeater gebraucht ?
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
moonsorrox
Zitat von: Beta-User am 12 September 2019, 17:26:10
Wenn du noch kein Interface hast, wäre z.B. der ConBee II evtl. auch was, was du dir ansehen solltest ;) . Aber da sind wir dann in einem ganz anderen Thread...
heute habe ich den Conbee II bekommen und ja alles sehr easy und schon habe ich meine beiden Xiaomi Bewegungsmelder in Fhem.
Nun werde ich mir mal anschauen was ic damit so alles anstellen kann  ;)
Das template dafür habe ich schon mal genutzt...!  ;)
rohlande
Hallo Gemeinde,
Hat hier schon jemand mal versucht den Coordinator CC2530 via USR-TCP232-T2 an den zigbee2mqtt anzubinden?
Normalerweise wird ja in der configuration.yaml der Port wie folgt angegeben: port: /dev/ttyACM0
Wie muss das aussehen wenn das Device via RS232 UART to Ethernet an den Zigbee2Mqtt kommt.?
Gruss Denny
HostSystem: Synology DS918 | FHEM im Docker Version: 6.0-s22528_v2.2.4 (dedizierte IP Adresse) | MQTT_Broker auf DS918 NAS | MQTT_FHEM | TASMOTA_DEVICE | SSChatBot | SSCam | LaMetric | FBAHAHTTP | CUL | SONOS | HUEBridge (deCONZ) Zigbee | FB_CALLMONITOR | InfluxDBLogger
rippi46
Hallo rohlande,
ich habe es darüber gemacht:
https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_esp8266_with_cc2530.html
Vielleicht funktioniert das analog.
Der einzige Unterschied  zu der Version von Koenkk, ich habe es über esp-link gemacht
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
rohlande
Danke für den Tipp. Sieht gut aus. Ich glaube ich gehe auch auf den ESP.
Da brauche ich dann auch kein LAN Kabel.
Danke Dir!
VG Denny
Kawaci
Hallo!
Ich suche mich schon seit tagen dumm und dämlich, Ich habe einen cc2530 er Stick mit zigbee2mqtt und habe einige Tradfri LEDs in fhem eingebunden! Ein/Aus/Dimmen und bei den LEDs wo ich die Farbtemperatur einstellen kann funktioniert auch! Nur bei meinen LED1624G9
finde ich keinen Brauchbaren Anhaltspunkt um den Farbwechsel hinzubekommen. Kann mir da jemand bitte helfen?
Hier noch ein list meiner LED1624G9
   DEF        LED1624G9 0x000d6ffffe1a1cfe Stehlampe_oben
   FRIENDLYNAME Stehlampe_oben
   FUUID      5d887fea-f33f-f967-ba92-1033062ae1e225e2
   IODev      Mosquitto
   MODEL      LED1624G9
   NAME       Stehlampe_oben
   NOTIFYDEV  LED1624G9 0x000d6ffffe1a1cfe Stehlampe_oben
   NR         225
   SID        0x000d6ffffe1a1cfe
   STATE      on
   TYPE       XiaomiMQTTDevice
     2019-11-23 21:28:56   brightness      255
     2019-11-23 21:28:56   color-x         0.458
     2019-11-23 21:28:56   color-y         0.41
     2019-11-23 21:28:56   color_mode      2
     2019-11-23 21:28:56   device-datecode 20170315
     2019-11-23 21:28:56   device-friendlyname Stehlampe_oben
     2019-11-23 21:28:56   device-hwversion 1
     2019-11-23 21:28:56   device-ieeeaddr 0x000d6ffffe1a1cfe
     2019-11-23 21:28:56   device-manufid  4476
     2019-11-23 21:28:56   device-manufname IKEA of Sweden
     2019-11-23 21:28:56   device-modelid  TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
     2019-11-23 21:28:56   device-nwkaddr  52935
     2019-11-23 21:28:56   device-powersource Mains (single phase)
     2019-11-23 21:28:56   device-status   online
     2019-11-23 21:28:56   device-swbuildid 1.3.002
     2019-11-23 21:28:56   device-type     Router
     2019-11-23 21:28:56   linkquality     21
     2019-11-23 21:28:56   state           ON
     2019-11-23 21:28:59   transmission-state outgoing publish acknowledged
   message_ids:
   subscribe:
     zigbee2mqtt/Stehlampe_oben
     xiaomi/0x000d6ffffe1a1cfe/#
   subscribeExpr:
     ^zigbee2mqtt\/Stehlampe_oben$
     ^xiaomi\/0x000d6ffffe1a1cfe.*$
   subscribeQos:
     xiaomi/0x000d6ffffe1a1cfe/# 0
     zigbee2mqtt/Stehlampe_oben 0
   IODev      Mosquitto
   eventMap   ON:on OFF:off ON:Ein OFF:Aus
   room       XiaomiMQTTDevice
   webCmd     brightness:Ein:Aus
   widgetOverride state:uzsuToggle,OFF,ON,  brightness:slider,0,1,255
ulli
Hab heute das xiaomi doppel relay Modul LLKZMK11LM in Betrieb genommen.
Welches mqtt Template nutze ich denn nun um beide relay anzusteuern?
Danke und Grüße,
  Ulli
Beta-User
Hallo Ulli,
du scheinst von einem MQTT2_DEVICE zu sprechen?
Für diesen Aktor gibt es afaik noch kein attrTemplate, aber das dürfte kein Hexenwerk sein. Bitte im MQTT-Bereich des Forums einen neuen Thread aufmachen und dort eine RAW-Definition von dem posten, was du bisher hast bzw. was autocreate angelegt hat. (evtl. wäre es hilfreich, wenn du einen link liefern könntest, wie die Kanäle via MQTT geschaltet werden können).
ulli
Zitat von: Beta-User am 03 Dezember 2019, 14:05:56
Hallo Ulli,
Erledigt https://forum.fhem.de/index.php/topic,105998.0.html
sprudelverduenner
Frohes Fest zusammen,
evtl. kann mir jemand auf die Sprünge helfen:
Meine MQTT2_zigbee_bridge geht immer wieder nach Laufzeit offline.
Im LOG von zigbee2mqtt kann ich nichts negatives feststellen.
Könnt ihr mir sagen wo (im welchen LOG) ich nachschauen könnte um das Problem packen zu können?
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab.
LG Sprudelverduenner
LOG zigbee2mqtt
info  2019-12-25 18:47:03: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-12-25.18-47-02'
info  2019-12-25 18:47:03: Starting zigbee2mqtt version 1.8.0 (commit #da4d26a)
info  2019-12-25 18:47:03: Starting zigbee-herdsman...
info  2019-12-25 18:47:05: zigbee-herdsman started
info  2019-12-25 18:47:05: Coordinator firmware version: '{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}'
info  2019-12-25 18:47:05: Currently 7 devices are joined:
info  2019-12-25 18:47:05: 0x00158d00027ce0d2 (0x00158d00027ce0d2): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
info  2019-12-25 18:47:05: 0x90fd9ffffedf660b (0x90fd9ffffedf660b): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
info  2019-12-25 18:47:05: 0x00158d0003cb832b (0x00158d0003cb832b): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
info  2019-12-25 18:47:05: 0x00158d00044cabe1 (0x00158d00044cabe1): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
info  2019-12-25 18:47:05: 0x00158d00044e7aec (0x00158d00044e7aec): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
info  2019-12-25 18:47:05: 0x7cb03eaa0a0016c6 (0x7cb03eaa0a0016c6): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
info  2019-12-25 18:47:05: 0x00158d0003501c21 (0x00158d0003501c21): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
warn  2019-12-25 18:47:05: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
warn  2019-12-25 18:47:05: Allowing new devices to join.
warn  2019-12-25 18:47:05: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
info  2019-12-25 18:47:05: Zigbee: allowing new devices to join.
info  2019-12-25 18:47:05: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
info  2019-12-25 18:47:05: Connected to MQTT server
info  2019-12-25 18:47:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
info  2019-12-25 18:47:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00027ce0d2', payload '{"battery":97,"voltage":2995,"linkquality":49,"angle":-62.89,"side":0}'
info  2019-12-25 18:47:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x90fd9ffffedf660b', payload '{"battery":34,"linkquality":89}'
info  2019-12-25 18:47:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0003cb832b', payload '{"temperature":13.45,"linkquality":73,"humidity":61.91,"battery":86,"voltage":2975}'
info  2019-12-25 18:47:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00044cabe1', payload '{"illuminance":3,"linkquality":65,"occupancy":true,"battery":91,"voltage":2985}'
info  2019-12-25 18:47:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec', payload '{"illuminance":493,"linkquality":107,"occupancy":false,"battery":100,"voltage":3035}'
info  2019-12-25 18:47:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x7cb03eaa0a0016c6', payload '{"state":"ON","linkquality":97}'
error 2019-12-25 18:47:05: '0x00158d0003501c21' does not exist, skipping publish
info  2019-12-25 18:47:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.8.0","commit":"da4d26a","coordinator":{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}},"log_level":"info","permit_join":true}'
info  2019-12-25 18:49:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec', payload '{"illuminance":8,"linkquality":107,"occupancy":false,"battery":100,"voltage":3035}'
info  2019-12-25 18:49:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec', payload '{"illuminance":8,"linkquality":107,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3035}'
info  2019-12-25 18:50:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec', payload '{"illuminance":8,"linkquality":107,"occupancy":false,"battery":100,"voltage":3035}'
info  2019-12-25 18:50:55: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec', payload '{"illuminance":8,"linkquality":105,"occupancy":false,"battery":100,"voltage":3035}'
info  2019-12-25 18:50:55: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec', payload '{"illuminance":8,"linkquality":105,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3035}'
info  2019-12-25 18:52:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec', payload '{"illuminance":8,"linkquality":105,"occupancy":false,"battery":100,"voltage":3035}'
list MQTT2_zigbee_bridge
   CID        zigbee_bridge
   DEF        zigbee_bridge
   DEVICETOPIC MQTT2_zigbee_bridge
   FUUID      5cb23241-f33f-fbf8-06a8-956f7ddde9cfdc83
   IODev      MQTT2_SERVER
   LASTInputDev MQTT2_SERVER
   MQTT2_SERVER_MSGCNT 15
   MQTT2_SERVER_TIME 2019-12-25 18:53:55
   MSGCNT     15
   NAME       MQTT2_zigbee_bridge
   NR         778
   STATE      offline
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2019-12-25 18:47:05   commit          da4d26a
     2019-12-25 17:42:15   coordinator_firmware 20190608
     2019-12-25 18:47:05   coordinator_meta_maintrel 3
     2019-12-25 18:47:05   coordinator_meta_majorrel 2
     2019-12-25 18:47:05   coordinator_meta_minorrel 6
     2019-12-25 18:47:05   coordinator_meta_product 0
     2019-12-25 18:47:05   coordinator_meta_revision 20190608
     2019-12-25 18:47:05   coordinator_meta_transportrev 2
     2019-12-25 18:47:05   coordinator_type zStack12
     2019-12-22 20:03:44   graphviz        digraph G {
node[shape=record];
  "0x00124b0014d9d9cd" [style="bold", label="{0x00124b0014d9d9cd|Coordinator|No model information available|online}"];
  "0x00158d00027ce0d2" [style="rounded, dashed", label="{0x00158d00027ce0d2|EndDevice|Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (MFKZQ01LM)|online}"];
  "0x90fd9ffffedf660b" [style="rounded, dashed", label="{0x90fd9ffffedf660b|EndDevice|IKEA TRADFRI remote control (E1524/E1810)|offline}"];
  "0x00158d0003cb832b" [style="rounded, dashed", label="{0x00158d0003cb832b|EndDevice|Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (WSDCGQ01LM)|online}"];
  "0x00158d00044cabe1" [style="rounded, dashed", label="{0x00158d00044cabe1|EndDevice|Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (RTCGQ11LM)|online}"];
  "0x00158d00044e7aec" [style="rounded, dashed", label="{0x00158d00044e7aec|EndDevice|Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (RTCGQ11LM)|online}"];
  "0x7cb03eaa0a0016c6" [style="rounded", label="{0x7cb03eaa0a0016c6|Router|OSRAM Smart+ plug (AB3257001NJ)|offline}"];
  "0x00158d0003501c21" [style="rounded, dashed", label="{0x00158d0003501c21|EndDevice|Xiaomi MiJia door & window contact sensor (MCCGQ01LM)|online}"];
     2019-12-25 18:35:55   log             {"type":"pairing","message":"interview_successful","meta":{"friendly_name":"0x90fd9ffffedf660b","model":"E1524/E1810","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI remote control","supported":true}}
     2019-12-25 18:47:05   log_level       info
     2019-12-25 18:47:05   permit_join     true
     2019-12-25 18:53:55   state           offline
     2019-12-25 18:47:05   version         1.8.0
     2019-12-24 08:53:22   z_reset_CC      set
   IODev      MQTT2_SERVER
   bridgeRegexp zigbee2mqtt/([A-Za-z0-9._]*)[/]?.*:.* "zigbee_$1"
   getList    devicelist:noArg log zigbee2mqtt/bridge/config/devices
  networkmap_raw:noArg raw zigbee2mqtt/bridge/networkmap raw
  networkmap_graphviz:noArg graphviz zigbee2mqtt/bridge/networkmap graphviz
   model      zigbee2mqtt_bridge
   readingList zigbee2mqtt/bridge/state:.* state
  zigbee2mqtt/bridge/config/devices:.* {}
  zigbee2mqtt/bridge/config/log_level:.* log_level
  zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join:.* permit_join
  zigbee2mqtt/bridge/config/rename:.* { json2nameValue($EVENT, 'rename_') }
  zigbee2mqtt/bridge/log:.*\"type\".\"devices\".\"message\".* devices
  zigbee2mqtt/bridge/log:.* log
  zigbee2mqtt/bridge/networkmap:.* {}
  zigbee2mqtt/bridge/networkmap/graphviz:.* graphviz
  zigbee2mqtt/bridge/networkmap/raw:.* raw
  zigbee2mqtt/bridge/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       9.6_ZigBee
   setList    log_level:debug,info,warn,error zigbee2mqtt/bridge/config/log_level $EVTPART1
  permit_join:true,false zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join $EVTPART1
  remove:textField zigbee2mqtt/bridge/config/remove $EVTPART1
  y_device_setting:textField zigbee2mqtt/$EVTPART1/set {"$EVTPART2": "$EVTPART3"}
  x_bind:textField zigbee2mqtt/bridge/bind/$EVTPART1 $EVTPART2
  x_bind_unbind:textField zigbee2mqtt/bridge/unbind/$EVTPART1 $EVTPART2
  x_device_options:textField zigbee2mqtt/bridge/config/device_options {"friendly_name":"$EVTPART1","options": {"$EVTPART2": "$EVTPART3"}}
  x_group_add_to:textField zigbee2mqtt/bridge/group/$EVTPART1/add $EVTPART2
  x_group_rm_from:textField zigbee2mqtt/bridge/group/$EVTPART1/remove $EVTPART2
  x_group_rm_from_all:textField zigbee2mqtt/bridge/group/$EVTPART1/remove_all $EVTPART2
  x_group_add_group:textField zigbee2mqtt/bridge/config/add_group $EVTPART1
  x_group_rm_group:textField zigbee2mqtt/bridge/config/remove_group $EVTPART1
  z_elapsed:textField zigbee2mqtt/bridge/config/elapsed $EVTPART1
  z_last_seen:textField zigbee2mqtt/bridge/config/last_seen $EVTPART1
  z_ban:textField zigbee2mqtt/bridge/config/ban $EVTPART1
  z_rename:textField zigbee2mqtt/bridge/config/rename  {"old":"$EVTPART1","new":"$EVTPART2"}
  z_reset_CC:noArg zigbee2mqtt/bridge/config/reset
   setStateList on off
FHEM @ RaspberryPi 3, HMLAN, HMUART + HMRS485, Homematic, ESPEasy @ Sonoff / Shelly / ESP8266, ZigBee @ CC2531
Echo Dot, Dreambox, Yamaha MusicCast, Logitech Hub, LW-12, LD382
FRITZ!Box 7590 AX, Mesh @ FRITZ!Repeater 2400, FRITZ!Fon, iPhone 13, iPad Air 5, AppleWatch 8
rudolfkoenig
ZitatMeine MQTT2_zigbee_bridge geht immer wieder nach Laufzeit offline.
Was heisst das genau?
Was steht dabei in der FHEM-Log mit aktivierten "attr MQTT2_SERVER verbose 5"?
Ich tippe (blind) auf Netzwerkprobleme, und dass deswegen keepalive nicht eingehalten wird.
sprudelverduenner
so sieht der LOG kurz vor dem Absturz aus:
2019.12.26 03:19:39 5: in:  PINGREQ: (192)(0)
2019.12.26 03:19:39 4:   MQTT2_SERVER_127.0.0.1_35632 mqttjs_bbaa2a71 PINGREQ
2019.12.26 03:19:39 5: out: PINGRESP: (208)(0)
2019.12.26 03:20:39 5: in:  PINGREQ: (192)(0)
2019.12.26 03:20:39 4:   MQTT2_SERVER_127.0.0.1_35632 mqttjs_bbaa2a71 PINGREQ
2019.12.26 03:20:39 5: out: PINGRESP: (208)(0)
2019.12.26 03:21:32 5: in:  PUBLISH: 0q(0)(30)zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec{"illuminance":7,"linkquality":99,"occupancy":false,"battery":100,"voltage":3035}
2019.12.26 03:21:32 4:   MQTT2_SERVER_127.0.0.1_35632 mqttjs_bbaa2a71 PUBLISH zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec:{"illuminance":7,"linkquality":99,"occupancy":false,"battery":100,"voltage":3035}
2019.12.26 03:21:32 5: MQTT2_SERVER: dispatch autocreate=simple\000mqttjs_bbaa2a71\000zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec\000{"illuminance":7,"linkquality":99,"occupancy":false,"battery":100,"voltage":3035}
2019.12.26 03:21:32 5: in:  PUBLISH: 0p(0)(30)zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec{"illuminance":7,"linkquality":99,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3035}
2019.12.26 03:21:32 4:   MQTT2_SERVER_127.0.0.1_35632 mqttjs_bbaa2a71 PUBLISH zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec:{"illuminance":7,"linkquality":99,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3035}
2019.12.26 03:21:32 5: MQTT2_SERVER: dispatch autocreate=simple\000mqttjs_bbaa2a71\000zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec\000{"illuminance":7,"linkquality":99,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3035}
2019.12.26 03:22:32 5: in:  PINGREQ: (192)(0)
2019.12.26 03:22:32 4:   MQTT2_SERVER_127.0.0.1_35632 mqttjs_bbaa2a71 PINGREQ
2019.12.26 03:22:32 5: out: PINGRESP: (208)(0)
2019.12.26 03:22:40 5: in:  PUBLISH: 0r(0)(30)zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec{"illuminance":518,"linkquality":99,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3035}
2019.12.26 03:22:40 4:   MQTT2_SERVER_127.0.0.1_35632 mqttjs_bbaa2a71 PUBLISH zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec:{"illuminance":518,"linkquality":99,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3035}
2019.12.26 03:22:40 5: MQTT2_SERVER: dispatch autocreate=simple\000mqttjs_bbaa2a71\000zigbee2mqtt/0x00158d00044e7aec\000{"illuminance":518,"linkquality":99,"occupancy":true,"battery":100,"voltage":3035}
2019.12.26 03:24:18 3: MQTT2_SERVER: MQTT2_SERVER_127.0.0.1_35632/mqttjs_bbaa2a71 left us (keepalive check)
2019.12.26 03:24:18 5: MQTT2_SERVER: dispatch autocreate=simple\000mqttjs_bbaa2a71\000zigbee2mqtt/bridge/state\000offline
Ich hatte leider noch keine Zeit selber mal zu analysieren, da ich nun weg muss.
Aber Deine Theorie könnte richtig sein: ich habe einen Sensor recht weit weg positioniert - deswegen habe ich mir auch einen Osram Plug als Repeater zugelegt.
Ich werde in meiner Abwesenheit den Sensor mal zum Empfänger bringen und sehen ob nun die Bridge online bleibt.
