Autor Thema: 1wire unbeständig normal  (Gelesen 442 mal)
Offline Deckoffizier
  • Full Member
« am: 22 Februar 2018, 18:51:23 »
welche Fehlertoleranz ist eigentlich normal?
Kann man verlangen das man monatelang,wochenlang oder nur tagelang bei ordnungsgemäßer Installation keine Fehler oder Warnungen erhält?
Habe gestern mal wieder probeweise auf asynchron umgestellt und habe folgende Fehlermeldung im Log mit entsprechenden Auswirkungen im Plot.
2018.02.22 03:13:20 1: Error dewpoint: humidity invalid: 132.597125766319
2018.02.22 16:13:41 1: Error dewpoint: humidity invalid: 132.597125766319
An der Hardware wurde nichts geändert bewegt etc.
Im synchronen Modus tauchte hier wochenlang kein Fehler auf.
Wie gestern in einem anderen Beitrag geschrieben mit den unerklärlichen Warn/Fehlermeldungen bei asynchronen Betrieb frage ich mich schon liegt es an
meiner Software wie z.B. userReading, an meiner Hardware Module(Sensoren) oder dem LinkUSB als Busmaster oder wage es kaum in den Mund zu nehmen OWX ?
hier mal noch ein Listing des fraglichen Sensors
   ASYNC      0
   DEF        26.E8DB84000003 300
   ERRCOUNT   0
   ERRSTATE   0
   INTERVAL   300
   IODev      OWio1
   NAME       Keller_Klima
   NEXTSEND   1519321420.82869
   NOTIFYDEV  global
   NR         255
   NTFY_ORDER 50-Keller_Klima
   OW_FAMILY  26
   OW_ID      E8DB84000003
   PRESENT    1
   ROM_ID     26.E8DB84000003.f2
   STATE      Temp: 15.2 Feuchte: 54.9 Taup: 6.2 AbsFeuchte: 7.1
   TYPE       OWMULTI
   Helper:
     DBLOG:
       VDD:
         myDbLog:
           TIME       1519321420.98881
           VALUE      5.00
       dewpoint:
         myDbLog:
           VALUE      6.2
       humidity:
         myDbLog:
           VALUE      54.9330376367238
       temperature:
         myDbLog:
           VALUE      15.2
       voltage:
         myDbLog:
           VALUE      2.54
     2018-02-22 18:43:40   VDD             5.00
     2018-02-22 18:43:40   absFeuchte      7.1
     2018-02-22 18:43:40   dewpoint        6.2
     2018-02-22 18:43:40   humidity        54.9330376367238
     2018-02-22 18:43:40   sense           0
     2018-02-22 18:43:40   state           vad:  2.54 V (T:  15.2 °C s:  0.00 V)
     2018-02-22 18:43:40   temperature     15.2
     2018-02-22 18:43:40   voltage         2.54
   owg_val:
     15.24609375
     5
     2.54
     0
   tempf:
     factor     1
     offset     0
   DbLogInclude temperature,humidity,dewpoint
   IODev      OWio1
   event-min-interval VDD:300,voltage:300,temperature:300,dewpoint:300,humidity:300
   event-on-change-reading VDD,voltage,temperature,dewpoint,humidity
   icon       scene_wine_cellar
   model      DS2438
   room       Keller
   stateFormat {sprintf("Temp: %.1f Feuchte: %.1f Taup: %.1f AbsFeuchte: %.1f", ReadingsVal("Keller_Klima","temperature",0),  ReadingsVal("Keller_Klima","humidity",0), ReadingsVal("Keller_Klima","dewpoint",0), ReadingsVal("Keller_Klima","absFeuchte",0))}
   userReadings humidity:.* {((ReadingsVal("Keller_Klima","voltage",0)*161.29) / (ReadingsVal("Keller_Klima","VDD",0)) - 25.8065) / (1.0546 - (ReadingsVal("Keller_Klima","temperature",0) * 0.00216))}
Bitte mal um Eure Meinung hierzu mit besten Grüßen
Hans-Jürgen
« Letzte Änderung: 22 Februar 2018, 18:52:57 von Deckoffizier »
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,1 Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid
Online Prof. Dr. Peter Henning
Antw:1wire unbeständig normal
« Antwort #1 am: 22 Februar 2018, 21:42:56 »
Es liegt in der Natur der asynchronen Busabfrage, dass Zeitintervalle unterschiedlich sind. Sowohl beim DS2450 als auch beim DS2438 kann es deshalb beim Abfragen passieren, dass man den internen Konversionszyklus stört. Dann wird ein CRC-Fehler gemeldet und der Wert ignoriert.
Allerdings kann es insbesondere beim DS2438 passieren, dass im gleichen Zyklus (Temperatur, Spannnung, Strom) die nächste Messung ebenfalls in die Hose geht, ohne dass ein CRC-Fehler gemeldet wird. Ich habe noch nicht die Zeit gefunden, mir dazu eine Abhilfe zu überlegen. Auch ich lebe also mit ca. 1-2 Fehlmessungen pro Tag.
pah
Online det.
« Antwort #2 am: 22 Februar 2018, 22:05:50 »
Hallo pah,
Wäre es möglich und für Dich zumutbar, die Meldungen über crc Fehler beim DS2438 nicht in verbose 1 sondern in verbose 2 auszugeben? Dann wären die aus meinem Log raus und was man nicht sieht stört auch nicht, da es sonst ja prima läuft.
l.g. det.
« Antwort #3 am: 22 Februar 2018, 22:12:57 »
Zumutbar ist vieles - aber dann müsste ich es bei allen Modulen ändern, um konsistent zu bleiben. Dafür habe ich im Moment keine Zeit.
Vorschlag: Einfach selber patchen.
pah
decade-submarginal
