Anwesenheit per G-TAG der Einwohner im Haus
Begonnen von Micky, 23 Februar 2018, 13:11:55
Micky
#15
ok.
dache
attr r_Micky rr_presenceDevices gtag_rot
wäre schon ein Bewohner ...  :'(
habs gemacht:
attr rr_Micky rr_presenceDevices gtag_rot
muss ich jetzt in der myUtility
rr_Micky eintragen ?
CoolTux
Jetzt testest du erstmal. Wenn presence Device absent ist muss der Roommate auch absent sein und wenn Presence Device present an zeigt muss Roommate home haben.
In der Zwischenzeit schau ich mir mal deine myUtils an.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Deine myUtils kannst weg werfen. Nimm dir die Zeit und schaue dir das Residents Device in Ruhe an. Lese dir die Readings durch und schaue was passiert wenn du ein Roommate von hand auf absent und wieder Home stellst.
Das TuxNet Wiki:
Micky
hi ja ich stelle packe den g-tag weg (alufolie)
und es switch auf absent und umgekehrt klappt auch.
presence abwesend
sowie
presence anwesend
CoolTux
Na dann
Das TuxNet Wiki:
Micky
also kann ich aus der myUtils
##### GTAG ANWESENHEITS CHECK
sub Anwesenheit_check($$) {
my ($EVENT, $NAME) = @_;
wieder raus nehmen ?
das war ja nur von der Wiki, wollte das dann umschreiben ?
Micky
Wenn ich es von hand ändere Springen beide auf das was ich geändert habe
genau so wie wenn der gtag anwesend bzw. abwesend ist.
lastState
home
2018-02-23 20:35:43
presence
absent
2018-02-23 20:35:43
residentsAbsent
1
2018-02-23 20:35:43
residentsAbsentDevs
rr_Micky
2018-02-23 20:35:43
CoolTux
Kannst alles löschen. Deine Nachrichten kann man mit kurzen Notifys oder wegen meiner einer einfachen vernünftigen Sub machen.
Bitte lese dir in Ruhe die Readings Deines Residents Devices durch. Dort findest du alle Infos welche du in der myUtils angegeben hast.
Was genau willst du nun eigentlich machen wenn ein Roommate absent ist oder wenn alle Roommates absent und somit Residents auch absent ist?
Das TuxNet Wiki:
Micky
#23
Hi CoolTux,
danke nochmal für deine Mühe
also ich will das zB.: ich Mitteilung bekommt per Pushnachricht dies habe ich schon eingerichtet und funktioniert super über Pushover wenn jemand zuhause ist.
hatte das über DOIF allerdings nur bei mir, wenn ich zuhause ankam gab es eine Mitteilung
du bist zuhause, smarthome wird auf home State = HOME gestellt und smart home bleibt Inaktiv.
Wenn ich das haus verlassen habe, wurden die Nachricht zugesendet
du bist abwesend, smarthome wird auf home state = away geteilt und smart home ist aktiviert.
(lichter sind aus gegangen wenn ich sie angelassen habe und Rollo Steuerung wurde bei Away ebenso per DOIF gemacht sprich runtergefahren nach Uhrzeit)
Jetzt wollte ich mehrere Leute einbinden per GTAG und im DOIF hätte ich dann alles 3-4 mal kopieren müssen und den GTAG name eintragen müssen.
deshalb mittels Roommate
kannst du mir bitte sagen wie ich das mal so Renamen kann rr_Micky wäre doch jetzt mein ROOMMATE richtig ?
also wenn es stimmt das rr_ mein Roommate ist würde ich es
rr_Micky rename Roommate ändern der übersichtshalber
also Roommate = Bewohner
und das Residents = Wohnung
hab das Gefühl das es bei mir andersrum ist.
   AUTOGONE   1519544143
   DEF        rgr_Residents
   DURATIONTIMER 1519415623.97118
   NAME       rr_Micky
   NOTIFYDEV  global,gtag_rot
   NR         117
   NTFY_ORDER 50-rr_Micky
   READY      1
   RESIDENTGROUPS rgr_Residents
   STATE      abwesend
   TYPE       ROOMMATE
     2018-02-23 20:52:43   durTimerAbsence 00:17:00
     2018-02-23 20:52:43   durTimerAbsence_cr 17
     2018-02-23 20:22:19   durTimerPresence 00:00:00
     2018-02-23 20:22:19   durTimerPresence_cr 0
     2018-02-23 19:36:30   durTimerSleep   00:00:00
     2018-02-23 19:36:30   durTimerSleep_cr 0
     2018-02-23 20:35:35   lastArrival     2018-02-23 20:35:35
     2018-02-23 20:35:43   lastDeparture   2018-02-23 20:35:43
     2018-02-23 20:35:35   lastDurAbsence  00:13:16
     2018-02-23 20:35:35   lastDurAbsence_cr 13
     2018-02-23 20:35:43   lastDurPresence 00:00:08
     2018-02-23 20:35:43   lastDurPresence_cr 0
     2018-02-23 20:22:19   lastLocation    home
     2018-02-23 20:35:43   lastMood        calm
     2018-02-23 20:35:43   lastState       home
     2018-02-23 20:22:19   location        underway
     2018-02-23 20:35:43   mood            -
     2018-02-23 20:35:43   presence        absent
     2018-02-23 20:35:43   state           absent
     2018-02-23 19:47:37   wayhome         0
   TIMER:
     rr_Micky_AutoGone:
       HASH       rr_Micky
       MODIFIER   AutoGone
       NAME       rr_Micky_AutoGone
     rr_Micky_DurationTimer:
       HASH       rr_Micky
       MODIFIER   DurationTimer
       NAME       rr_Micky_DurationTimer
   alias      Status
   devStateIcon .*zuhause:user_available:absent .*anwesend:user_available:absent .*abwesend:user_away:home .*verreist:user_ext_away:home .*bettfertig:scene_toilet:asleep .*schlaeft:scene_sleeping:awoken .*schläft:scene_sleeping:awoken .*aufgestanden:scene_sleeping_alternat:home .*:user_unknown:home
   eventMap   home:zuhause absent:abwesend gone:verreist gotosleep:bettfertig asleep:schläft awoken:aufgestanden
   group      Micky
   icon       people_sensor
   room       Residents
   rr_realname group
   sortby     1
   webCmd     state
   widgetOverride state:zuhause,bettfertig,schläft,aufgestanden,abwesend,verreist
   AUTOGONE   1519470801
   DURATIONTIMER 1519415684.00395
   NAME       rgr_Residents
   NOTIFYDEV  global,rr_Micky
   NR         116
   NTFY_ORDER 50-rgr_Residents
   READY      1
   ROOMMATES  rr_Micky
   STATE      abwesend
   TYPE       RESIDENTS
     2018-02-23 20:53:44   durTimerAbsence 00:18:01
     2018-02-23 20:53:44   durTimerAbsence_cr 18
     2018-02-23 19:33:45   durTimerSleep   00:00:00
     2018-02-23 19:33:45   durTimerSleep_cr 0
     2018-02-23 20:35:43   lastActivity    absent
     2018-02-23 20:35:43   lastActivityBy  Micky
     2018-02-23 20:35:43   lastActivityByDev rr_Micky
     2018-02-23 20:35:43   residentsAbsent 1
     2018-02-23 20:35:43   residentsAbsentDevs rr_Micky
     2018-02-23 20:35:43   residentsAbsentNames Micky
     2018-02-23 19:47:37   residentsAsleep 0
     2018-02-23 19:47:37   residentsAsleepDevs -
     2018-02-23 19:47:37   residentsAsleepNames -
     2018-02-23 19:47:37   residentsAwoken 0
     2018-02-23 19:47:37   residentsAwokenDevs -
     2018-02-23 19:47:37   residentsAwokenNames -
     2018-02-23 19:47:37   residentsGone   0
     2018-02-23 19:47:37   residentsGoneDevs -
     2018-02-23 19:47:37   residentsGoneNames -
     2018-02-23 19:47:37   residentsGotosleep 0
     2018-02-23 19:47:37   residentsGotosleepDevs -
     2018-02-23 19:47:37   residentsGotosleepNames -
     2018-02-23 20:35:43   residentsHome   0
     2018-02-23 20:35:43   residentsHomeDevs -
     2018-02-23 20:35:43   residentsHomeNames -
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotal  1
     2018-02-23 20:35:43   residentsTotalAbsent 1
     2018-02-23 20:35:43   residentsTotalAbsentDevs rr_Micky
     2018-02-23 20:35:43   residentsTotalAbsentNames Micky
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalGuests 0
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalGuestsAbsent 0
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalGuestsAbsentDevs -
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalGuestsAbsentNames -
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalGuestsPresent 0
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalGuestsPresentDevs -
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalGuestsPresentNames -
     2018-02-23 20:35:43   residentsTotalPresent 0
     2018-02-23 20:35:43   residentsTotalPresentDevs -
     2018-02-23 20:35:43   residentsTotalPresentNames -
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalRoommates 1
     2018-02-23 20:35:43   residentsTotalRoommatesAbsent 1
     2018-02-23 20:35:43   residentsTotalRoommatesAbsentDevs rr_Micky
     2018-02-23 20:35:43   residentsTotalRoommatesAbsentNames Micky
     2018-02-23 20:35:43   residentsTotalRoommatesPresent 0
     2018-02-23 20:35:43   residentsTotalRoommatesPresentDevs -
     2018-02-23 20:35:43   residentsTotalRoommatesPresentNames -
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalWakeup 0
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalWakeupDevs -
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalWakeupNames -
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalWayhome 0
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalWayhomeDelayed 0
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalWayhomeDelayedDevs -
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalWayhomeDelayedNames -
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalWayhomeDevs -
     2018-02-23 19:47:37   residentsTotalWayhomeNames -
   TIMER:
     rgr_Residents_AutoGone:
       HASH       rgr_Residents
       MODIFIER   AutoGone
       NAME       rgr_Residents_AutoGone
     rgr_Residents_DurationTimer:
       HASH       rgr_Residents
       NAME       rgr_Residents_DurationTimer
   alias      Bewohner
   group      Zuhause Status
   icon       control_building_filled
   room       Residents
   webCmd     state
danke
CoolTux
Zitat von: Micky am 23 Februar 2018, 20:55:07
Hi CoolTux,
   AUTOGONE   1519544143
   DEF        rgr_Residents
   NAME       rr_Micky
   NR         117
   READY      1
   STATE      abwesend
   TYPE       ROOMMATE
   TIMER:
     rr_Micky_AutoGone:
       HASH       rr_Micky
       MODIFIER   AutoGone
       HASH       rr_Micky
   alias      Status
   group      Micky
   icon       people_sensor
   room       Residents
   rr_realname group
   sortby     1
   webCmd     state
   AUTOGONE   1519470801
   NAME       rgr_Residents
   NR         116
   READY      1
   ROOMMATES  rr_Micky
   STATE      abwesend
   TYPE       RESIDENTS
   TIMER:
       HASH       rgr_Residents
       MODIFIER   AutoGone
       HASH       rgr_Residents
   alias      Bewohner
   room       Residents
   webCmd     state
danke
Die Namen passen entsprechend zum TYPE. Alles okay.
Das mag für Dich komisch klingen, aber du kannst keine Nachricht bekommen wenn jemand zu Hause ist. FHEM arbeitet Ereignisorientiert. Das klingt plump aber auf sowas muss man achten. Du kannst also nur eine Nachricht bekommen wenn jemand nach Hause kommt oder das Haus verlässt. Die Nachricht wiederum kann dann natürlich mehr Daten enthalten.
Schau dir im Residents Device man das Reading residentsTotalPresent an. Darauf ein Notify zum auslösen. Kleine Abfrage ob $EVTPART1 größer null ist wenn ja schicke per Push die Nacht Reading residentsTotalPresentNames sind noch zu Hause
Das TuxNet Wiki:
Micky
#25
wenn ich jetzt weitere anlegen möchte, muss ich erstmal
bluetooth gtag anlegen und dann
attr rr_Micky rr_presenceDevices NEUER GTAG_NAME?
ich finde es schon etwas verwirrend finde den Namen rr_Micky auch nicht gut wenn das die Bewohner sind dann passt es doch nicht.
Würde es eher umschreiben von rr_Micky in rr_bewohner
und
rgr_Residents = rgr_Home
sorry liegt an mir, verstehe das nicht so ganz.
Werde mir deine genannten Punkte durchlesen.
danke nochmals
CoolTux
Meinst Du jetzt neue Bewohner oder neue GTags für den selben Bewohner. Also so das der Bewohner 2 oder 3 GTags hat?
Das TuxNet Wiki:
Micky
bspl. Frau Gtag2 , kind gtag3, usw.
selbe Wohnung
Micky
entweder bin ich zu dumm oder Roommate ist unlogisch
wenn ich
HOME auf abwesend stelle sprich rgr_Residents
springt auch
Micky auf abwesend sprich rr_Micky
ist doch doppelt gemoppelt ?
CoolTux
Natürlich legst Du für Deine Frau und Dein Kind jeweils weitere Roommates an.
Das machst Du mit
set rgr_Residents addRoommate NAMEderFRAU
Du kannst vorher auch Deine Residents umbenennen.
copy rgr_Residents rgr_Wohnung
Du wirst dann einfach in Deinem schon vorhanden Roommate noch mal unter Detail des Roommate Devices auf DEF klicken müssen und die Zeile auf das neue Residents an passen.
Danach kannst dann die anderen Roommates erstellen.
Dann die anderen presence devices und die presence devices entsprechend den Roommates zu ordnen.
Das TuxNet Wiki:
