HM-TC-IT-WM-W-EU auf 2 Stück HM-CC-RT-DN: Merkwürdiges Verhalten
Begonnen von M_I_B, 23 Februar 2018, 15:09:10
M_I_B
Moin Kinnaz,
vor einiger Zeit hatte ich ja den Wandthermostaten mit zwei Heizkörperthermostaten verheiratet (peering). Das funktioniert auch seit dem problemlos. aBär ....
Wenn Wärmebedarf in den beiden Räumen besteht (die laufen fast synchron da offener Durchgang mit 2m Breite; Wohnzimmer/Esszimmer) fällt auf, das z.B. das Ventil im WZ mit 100% öffnet, das Ventil im EZ aber geschlossen bleibt. Nach einiger Zeit kehrt sich das um. Dann ich EZ auf 100% und WZ auf 0%... Und zwischendurch sind auch mal beide auf 100%.
Das alles geschieht noch in Bereichen, in denen IST noch 2k oder mehr von SOLL entfernt ist.
Ok, das SOLL wird irgend wann auch so erreicht, aber wenn ich die Temperatur hochfahren möchte, ist es eher kontraproduktiv, wenn die meiste Zeit nur ein Thermostat voll auf macht. Auch in Hinsicht auf den Batterieverbrauch ist das ständige Auf- und Zufahren eher blöd...
Kennt das Problem wer? Kann man das beseitigen?
Thorsten Pferdekaemper
ich habe zurzeit auch zwei solcher Konfigurationen. Es kommt vor, dass die RTs unterschiedlich öffnen, aber so extrem hatte ich das noch nicht. Möglicherweise gibt es ein Kommunikationsproblem zwischen dem Thermostat und den RTs. Hast Du mal die Ist- und Solltemperatur der beiden RTs und des TC über längere Zeit (also während das Verhalten zu beobachten ist) betrachtet? (Z.B. ein Plot aller 6 Werte über einen Tag.) Wenn es (längere) Kommunikationsprobleme gibt, dann kann so etwas vorkommen.
Ansonsten kann es auch noch sein, dass die RTs erst einmal "umlernen" müssen. Das ist vor Allem dann der Fall, wenn sie vorher schon im Einsatz waren. Das sollte sich dann aber innerhalb der nächsten paar Wochen von alleine erledigen.
   Thorsten
FUIP
M_I_B
... Kommunikationsproblem hatte ich auch im Hinterkopf. Aber da beide Regler den Wandthermostaten quasi "sehen" können und zudem ein "Wechsel" dre Öffnungsstellung sehr zeitnah erfolgt (innert 1 Minute: TH1 schließt, kurze Pause, TH2 öffnet), mag ich das mal ausschließen wollen.
Das mit dem Umgewöhnen wäre eine Option; das muss ja irgendwo eingetragen sein? Würde ggf. ein FactoryReset der Regler helfen? Der Wandthermostat hat den schon mehrfach hinter sich...
Im Moment im Übrigen beide auf 100%... So wäre es richtig. Ich fahre derzeit mit 54°C Vorlauf und aktuell beträgt der Abstand noch 1,9k ... Dauert also ne (gewollte) Weile
Beides kann meiner Meinung nach nicht ausschließen, dass da was in der Kommunikation schiefläuft. Ich hatte z.B. mal den Fall, dass einer eine nicht so tolle Batterie hatte. Spannung schien ok zu sein, aber manchmal ist sie doch beim Zufahren eingebrochen. Dann ist wohl irgendwie die Kommunikation abgebrochen, das Ding ist auf den eigenen Temperatursensor gegangen und ging daher kurz danach wieder auf. (Zumindest so meine Theorie.) Mit frischen Batterien war dann alles gut.
ZitatDas mit dem Umgewöhnen wäre eine Option; das muss ja irgendwo eingetragen sein? Würde ggf. ein FactoryReset der Regler helfen?
Weiß ich nicht. Schaden kann es nicht, aber ich würde eher mal die Temperaturen aufzeichnen und dann weitersehen.
   Thorsten
FUIP
frank
irgendwo in einem channel stehen doch sämtliche register der regelparameter. default ist die adaptive regelung auf on, denke ich. kann man zb ausschalten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Die Regler sind erst einmal unabängig.
Wenn der Wetterkanal mit dem TC gepeert ist wird der Istwert von diesem genommen. Wenn der Clima kanal mit dem TC gepeert ist kommt daher die Solltemp. Die Öffnung des Ventil steuert jeder RT IMMER! selbt anhand der Regeldifferenz (soll - ist) und den Paramentern I und P wie von Frank beschrieben.
Das kann allternierend passieren - ist zufall. Die Regelung sollte langsamger erfolgen - bei adaptiver Regelung stellt es sich nach einiger Zeit ein. Sollten sich aber die Randbedingungen ändern (vorlauftemp, Öffnung von Türen,...) wird es für die Adaption schwer.
Ist allerdings der Wetterkanal nicht mit dem TC gepeert beeinflussen sich die RTs gegenseitig. hm - hängt dann extrem von Raum ab.
das hatte ich gemeint mit erst einmal die ganzen Ist- und Solltemperaturen plotten. Dann sieht man ziemlich schnell, wo es mit den Peerings (immer) klappt und wo (zeitweise) nicht.
   Thorsten
FUIP
Kusselin
Hallo Zusammen,
darf ich mich hier mal mit einhängen....
Ich bin gerade am neuaufsetzen und ich habe auch einen HM-TC-IT-WM-W-EU und zwei HM-CC-RT-DN.
Ich habe alle Devices erst mit Fhem gepairt danach habe ich über Fhem Zentrale die RT´s mit dem Wandthermo gepeert. Immer schön gewartet bis das CMDpending weg war und dann weiter gemacht. Achso..gepairt habe ich mit der VCCU.
Leider sehe ich jetzt immer das bei den Geräten egal ob Wandthermo oder die RT´s immer "CMDpending" steht.  Könnt Ihr da mal bitte drüberschauen und mir sagen was da los ist.....Hier mal die lists meiner Devices:
VCCU:
   CFGFN      ./FHEM/vccu.cfg
   DEF        123456
   IODev      CUL868
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         31
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CUL868:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL868
   channel_01 VCCU_Btn1
     2018-02-24 07:41:22   state           CUL868:ok,
     2018-02-24 07:22:07   unknown_1FCAFC  received
     2018-02-23 17:38:59   unknown_2D8997  received
     2018-02-23 22:35:30   unknown_2EC94F  received
     2018-02-23 18:06:36   unknown_31041E  received
     2018-02-23 18:29:21   unknown_31076B  received
     2018-02-23 17:57:54   unknown_515175  received
   helper:
     HM_CMDNR   231
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         CUL868
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      CUL868
   IOList     CUL868
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Temp.Feuchte.Wohnen.OG
   CFGFN      ./FHEM/homematic.cfg
   DEF        515175
   IODev      CUL868
   NAME       Temp.Feuchte.Wohnen.OG
   NOTIFYDEV  global
   NR         80
   NTFY_ORDER 50-Temp.Feuchte.Wohnen.OG
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Temp.Feuchte.Wohnen.OG.Weather
   channel_02 Temp.Feuchte.Wohnen.OG.Climate
   channel_03 Temp.Feuchte.Wohnen.OG.WindowRec
   channel_06 Temp.Feuchte.Wohnen.OG.remote
   channel_07 Temp.Feuchte.Wohnen.OG.SwitchTr
   protCmdPend 4 CMDs pending
   protCondBurst off
   protSnd    2 last_at:2018-02-24 07:44:17
   protState  CMDs_pending
     2018-02-24 08:01:28   Activity        dead
     2018-02-23 22:34:56   CommandAccepted yes
     2018-02-23 17:59:47   D-firmware      1.3
     2018-02-23 17:59:47   D-serialNr      NEQ1522239
     2018-02-23 18:00:17   PairedTo        0x123456
     2018-02-23 17:59:52   R-burstRx       on
     2018-02-23 17:59:52   R-cyclicInfoMsg on
     2018-02-23 17:59:52   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-02-23 17:59:52   R-pairCentral   0x123456
     2018-02-23 18:00:17   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:34 0C:56 0F:00 11:00  12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-02-24 07:23:18   RegL_07.
     2018-02-24 07:12:52   battery         ok
     2018-02-24 07:12:52   batteryLevel    2.4
     2018-02-24 07:12:52   desired-temp    21.0
     2018-02-24 07:12:52   measured-temp   17.7
     2018-02-24 07:44:22   state           CMDs_pending
     2018-02-23 18:00:05   time-request    -
   cmdStack:
     ++A01112345651517586041E
     ++A01112345651517586021E
     ++A01112345651517586041D
     ++A01112345651517586021D
   helper:
     HM_CMDNR   69
     mId        00AD
     regLst     ,0
     rxType     6
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +515175,00,00,00
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         515175
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL868
     mRssi:
       mNo
       io:
         CUL868:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     shRegW:
       07         02
     tmpl:
   IODev      CUL868
   IOgrp      VCCU:CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1522239
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
1. RT
   DEF        31041E
   IODev      CUL868
   NAME       HZK.OG.Essen
   NOTIFYDEV  global
   NR         91
   NTFY_ORDER 50-HZK.OG.Essen
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HZK.OG.Essen.Weather
   channel_02 HZK.OG.Essen.Climate
   channel_03 HZK.OG.Essen.WindowRec
   channel_04 HZK.OG.Essen.Clima
   channel_05 HZK.OG.Essen.ClimaTeam
   channel_06 HZK.OG.Essen.remote
   protCmdPend 2 CMDs_pending
     2018-02-24 07:51:22   Activity        dead
     2018-02-23 22:35:25   CommandAccepted yes
     2018-02-23 18:18:14   D-firmware      1.3
     2018-02-23 18:18:14   D-serialNr      LEQ1084630
     2018-02-23 19:43:49   PairedTo        0x123456
     2018-02-23 18:18:45   R-backOnTime    10 s
     2018-02-23 18:18:45   R-burstRx       on
     2018-02-23 18:18:45   R-cyclicInfoMsg on
     2018-02-23 18:18:45   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-02-23 18:18:45   R-pairCentral   0x123456
     2018-02-23 19:43:49   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:34 0C:56 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-02-23 20:19:20   RegL_07.
     2018-02-24 07:20:01   actuator        93
     2018-02-24 07:20:01   battery         ok
     2018-02-24 07:20:01   batteryLevel    2.7
     2018-02-23 22:34:34   controlMode     auto
     2018-02-24 07:20:01   desired-temp    21.0
     2018-02-24 07:20:01   measured-temp   17.7
     2018-02-24 07:20:01   motorErr        ok
     2018-02-24 07:44:17   state           CMDs_pending
     2018-02-23 18:18:45   time-request    -
   cmdStack:
     ++A01112345631041E86041E
     ++A01112345631041E86041D
   helper:
     HM_CMDNR   23
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +31041E,02,00,00
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         31041E
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL868
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      CUL868
   IOgrp      VCCU:CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1084630
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
2. RT
   DEF        31076B
   IODev      CUL868
   NAME       HZK.OG.Wohnen
   NOTIFYDEV  global
   NR         105
   NTFY_ORDER 50-HZK.OG.Wohnen
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HZK.OG.Wohnen.Weather
   channel_02 HZK.OG.Wohnen.Climate
   channel_03 HZK.OG.Wohnen.WindowRec
   channel_04 HZK.OG.Wohnen.Clima
   channel_05 HZK.OG.Wohnen.ClimaTeam
   channel_06 HZK.OG.Wohnen.remote
     2018-02-23 18:33:45   D-firmware      1.3
     2018-02-23 18:33:45   D-serialNr      LEQ1085508
     2018-02-23 22:14:22   PairedTo        0x123456
     2018-02-23 18:33:46   R-backOnTime    10 s
     2018-02-23 18:33:46   R-burstRx       on
     2018-02-23 18:33:46   R-cyclicInfoMsg on
     2018-02-23 18:33:46   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-02-23 18:33:46   R-pairCentral   0x123456
     2018-02-23 22:14:22   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:34 0C:56 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-02-24 07:21:08   actuator        87
     2018-02-24 07:21:08   battery         ok
     2018-02-24 07:21:08   batteryLevel    2.3
     2018-02-23 22:34:56   controlMode     auto
     2018-02-24 07:21:08   desired-temp    21.0
     2018-02-24 07:21:08   measured-temp   17.7
     2018-02-24 07:21:08   motorErr        ok
     2018-02-23 18:32:06   time-request    -
   cmdStack:
     ++A01112345631076B86041E
     ++A01112345631076B86041D
   helper:
     HM_CMDNR   35
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +31076B,02,00,00
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         31076B
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL868
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      CUL868
   IOgrp      VCCU:CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1085508
   subType    thermostat
habe jetzt schon paarmal getconfig gemacht und clear, aber es hilft nix.
hminfo gibt folgendes aus:
configCheck done:-ret--ret- templist mismatch -ret- HZK.OG.Essen.Clima: file: ././tempList.cfg error:Can't open ././tempList.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden-ret- HZK.OG.Wohnen.Clima: file: ././tempList.cfg error:Can't open ././tempList.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden-ret- Temp.Feuchte.Wohnen.EG.Climate: file: ././tempList.cfg error:Can't open ././tempList.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden-ret- Temp.Feuchte.Wohnen.OG.Climate: file: ././tempList.cfg error:Can't open ././tempList.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
hier fehlen die listen, aber das denke ich hat ja erstmal nix mit den geräten zu tun, oder?
Über Infos vielen Dank
martinp876
Deine rts sind tot. Sie senden nicht.
Oder fhem empfaengtvnicht
Kusselin
Hallo martin..danke und was macht man dagegen?? Neu pairen ? Hast du da einen Tipp?
das hat meiner Meinung nach nichts mit dem eigentlichen Thema in diesem Thread zu tun.
...aber egal. Zuerst musst Du mal rausfinden, wo das Problem liegt. Wenn Du am Wandthermostat die Temperatur änderst, gehen dann die RTs auch (ggf. nach ein paar Minuten) auch auf die neue Temperatur?
Außerdem: Wie sehen die Readings der drei Devices inzwischen aus? Hat sich da irgendwas getan? D.h. sind die Timestamps immer noch auf 7 Uhr irgendwas?
   Thorsten
FUIP
M_I_B
... so ... Kurzes Update, um den gekaperten Thread zurück zu erobern ...  ::)
Ich bin jetzt mal den rigorosen Weg gegangen und hatte die beiden HT's auf Factory gesetzt. Scheint tatsächlich so zu sein, das die sich noch den alten StandAlone- Modus gemerkt hatten und dann quasi ein sehr langsames Einschwingverhalten bei Sollwertänderungen an den Tag legten. Dieser Effekt schein nun weg zu sein. Zumindest am heutigen Tag laufen die vollkommen synchron.
Sollten die also nicht noch mal so komisches Verhalten zeigen, dann ist bei Umstellung auf WT- Steuerung anzuraten, die HT's auf jeden Fall vorher zu reseten...
martinp876
gut, wenn die Regelung nun funktioniert. Man kann die Regelparameter auch auslesen, wenn es auf Automatic steht. Nur interpretieren muss man noch.
Ich würde erst einmal klären, warum FHEM nichts empfängt.
also gepairt und Info Messages sind "on", Der RT muss alle 3min einen Status senden. Wenn der kommt wird FHEM die Messages an den RT schicken.
Das muss immer gehen. Du kannst einmal am RT die temp ändern und 3 min warten. Dann muss (eigentlich sofort)das Reading geädert werden.
Wenn das nicht passiert... hm. Batterie raus/rein, Entfernung zum Sender prüfen (nicht zu eng)!,... schwierg.
