Sonoff S20 kurzzeitiger Aussetzer
Begonnen von Automator, 24 Februar 2018, 22:28:43
Automator
seit ein paar Wochen werkeln mehrere Sonoff S20 mit Tasmota 5.12 problemlos bei mir zu Hause. Eben hat allerdings eine der S20 in meinem Wohnzimmer einen ganz kurzen Aussetzer gehabt, Licht war ca. eine 1/4 Sekunde aus, ging aber gleich wieder an. Ich bin gleich in die Konsole gegangen und hier ist der Inhalt:
00:00:00 Projekt sonoff Sonoff (Topic sonoff_s20_01, Fallback DVES_08474E, GroupTopic sonoffs) Version 5.12.0
00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 BRPREX42 in Modus 11N wie sonoff_s20_01-1870...
00:00:09 WIF: verbunden
00:00:09 DNS: initialisiert
00:00:09 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff_s20_01-1870.local mit IP-Adresse 192.168.0.21
22:18:31 MQT: Verbindungsversuch...
22:18:31 MQT: verbunden
22:18:31 MQT: /SmartHome/sonoff/sonoff_s20_01/tele/LWT = online (beibehalten)
22:18:31 MQT: /SmartHome/sonoff/sonoff_s20_01/cmnd/POWER =
22:18:31 MQT: /SmartHome/sonoff/sonoff_s20_01/tele/INFO1 = {"Module":"S20 Socket","Version":"5.12.0","FallbackTopic":"DVES_08474E","GroupTopic":"sonoffs"}
22:18:31 MQT: /SmartHome/sonoff/sonoff_s20_01/tele/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff_s20_01-1870","IPAddress":"192.168.0.21"}
22:18:31 MQT: /SmartHome/sonoff/sonoff_s20_01/tele/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
22:18:31 MQT: homeassistant/switch/sonoff_s20_01/config =  (beibehalten)
22:18:32 MQT: /SmartHome/sonoff/sonoff_s20_01/stat/RESULT = {"POWER":"ON"}
22:18:32 MQT: /SmartHome/sonoff/sonoff_s20_01/stat/POWER = ON
22:18:39 MQT: /SmartHome/sonoff/sonoff_s20_01/tele/STATE = {"Time":"2018.02.24 22:18:39","Uptime":"0 00:00:19","Vcc":3.462,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"BRPREX42","RSSI":100,"APMac":"E0:28:6D:XX:XX:XX"}}
Ich interpretiere das so, dass die Steckdose sich einfach neu gestartet hat. Passiert das öfter mal? Ich dachte eigentlich, dass die Sonoffs mit Tasmota rund laufen?
Oliver
Master_Nick
Also ich habe selber einige S20 und habe es noch nicht erlebt.
Sehr wohl kann sich ein ESP einfach mal neu starten wenn etwas hakt.
Loggst du zufällig auf den SonOff? Oder schreibst viel in den EEPROM?
Ich habe selber bisher Homie genutzt da ich mir den Großteil selber gebaut habe den er so können soll oder eben alles was ich nicht brauch raus gelassen habe.
Aber ich kenne viele mit Tasmota und noch hab ich sowas nicht gehört.
Teste doch mal was bei WLAN Ausfall oder MQTT Server Ausfall passiert.
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Automator
Danke, das werde ich testen, muss nur aktuell die Zeit dafür finden...
