Events trotz readingsSingleUpdate ($hash, "Device",$dev->{NAME},0)
Begonnen von Damian, 25 Februar 2018, 17:55:30
Damian
Bug oder Feature?
Wenn man ein Device mit "trigger device event" von außen antriggert, dann werden alle folgenden readingsSingleUpdate Aufrufe des Devices trotz Null dem auslösenden Trigger-Event zugeordnet und landen im Event-Monitor.
Ich habe nie daran gedacht, dass auf ein "trigger Geraet" das genannte Geraet mit weiteren Events reagiert, und ich bin auch noch nicht ueberzeugt, dass das noetig ist. Insofern: Feature :)
Damian
Na ja, wenn man einen endlichen Automaten baut, dann sollte man auch auf eigene Ereignisse reagieren können und gerade dann ist es wichtig, dass man sparsam mit Events umgeht, mit diesem "Feature" ist das aber nicht möglich.
@Damian: evtl. ist der Aufruf von readingsBulkUpdate mit $changed (4. Parameter) = 0 eine Alternative.
Damian
OK, ich werde es ausprobieren.
