[gelöst] Notify, HM-WDS40-TH-I-2 Werte an KNX senden
Begonnen von HP, 26 Februar 2018, 13:44:37
HP
ich habe gerade folgendes Problem mit einem Notify. Ich möchte die Temperatur und Feuchtewerte eines Funkt-Temperatur-/ Luftfeuchtesensoren (HM-WDS40-TH-I-2) mittels FHEM an KNX senden.
Als Zentrale verwende ich eine CCU2.
Die Kommunikation FHEM <-> KNX steht, ebenso erhalte ich in FHEM Werte der Temperaturfühler.
2018-02-26 13:23:04 HMCCUDEV HM_UmkleideHerren_TempFeuchte 1.TEMPERATURE: 17.400000
2018-02-26 13:23:04 HMCCUDEV HM_UmkleideHerren_TempFeuchte 1.HUMIDITY: 17
2018-02-26 13:23:04 HMCCUDEV HM_UmkleideHerren_TempFeuchte hmstate: Initialized
Der KNX Datenpunk und die Definition meines Notify's sieht aktuell so aus. Jedoch bekomme ich keine Werte auf den KNX-Bus gesendet.
define temp_heizung KNX 3/4/15:dpt9
attr temp_heizung IODev KNX
attr temp_heizung answerReading 1
attr temp_heizung room KNXD
define ntest notify HM_UmkleideHerren_TempFeuchte:hmstate:.* set temp_heizung value [HM_UmkleideHerren_TempFeuchte:hmstate:.*]\
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, wie die das Notify aussehen muss.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
docm
Möchtest du die Temperatur auf die 3/4/15 senden oder die Feuchte?
Andreas
HP
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort.
In erster linie möchte ich die Temperatur auf die 3/4/15 senden. Der Feuchtigkeitswert soll später auf eine andere Gruppenadresse folgen.
VG Stefan
docm
#3
Versuche es mal mit folgendem Notify
defmod ntest notify HM_UmkleideHerren_TempFeuchte:1\.TEMPERATURE.* set temp_heizung value $EVTPART1
Bitte gib kurz Bescheid, ob es klappt.
Andreas
edit: Schlüsselwort "value" ergänzt.
HP
Guten Morgen Andreas,
nochmals danke für deine Antwort.
Du hast mir die entscheidenden Hinweise gegeben, habe es nun folgendermaßen lösen können:
defmod ntest notify HM_UmkleideHerren_TempFeuchte:1\.TEMPERATURE.* set temp_Heizung value $EVTPART1
VG Stefan
docm
Hallo Stefan,
das freut mich. Ja, ja, ich hatte "value" vergessen  ::) Manches ist halt nicht soo intuitiv...
Liebe Grüße
Andreas
