RPi3 Netzwerk mal da mal nicht
Begonnen von dennis_n, 26 Februar 2018, 15:43:06
dennis_n
Frank_Huber
von ordentlich konfigurierten Systemen bin ich ausgegangen.
gleicher Hostname im Netz kann natürlich auch die Ursache sein.
Wenn man hier im Forum eines lernt, dann das, dass es immer mal wieder Sinn macht, wirklich einen banalen Schritt nach dem anderen zu machen und nicht davon auszugehen, dass "bis dahin schon alles paßt"...
Ich hatte mich auch fast nicht getraut, diese einfache Frage zu stellen, und mache hin und wieder auch den einen oder anderen Fehler, also nix für ungut :) .
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Frank_Huber
Ja, so Fehler haben wir doch alle schon gemacht. Auf die eine oder andere Weise. [emoji85][emoji86][emoji87]
Hauptsache die Kiste läuft wieder!
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
baerm
Der Hostname sollte keinen Einfluss auf die IP Adress Vergabe haben. Die Zuordnung Erfolg am DHCP Server über die Mac Adresse. Ein Host kann eine Vielzahl an Netzwerkinterfaces haben und das muß auch zuverlässig funktionieren. Ich kenne die Fritzbox nicht denke hier ist es aber wie auf meinem Router mit Zuordnung über die Mac Adresse. Ich tippe auf einen Fehler/Defekt im Router.
LG Matthias
Wernieman
Auch wenn es selten ist, Du kannst auch einen DHCP-Server nach gemeldeten "Client-Namen" detektieren lassen ... nur ist mir bewusst bisher keiner untergekommen, der es so macht ... deshalb "solltest" Du eigentlich für jeden Pi eine eigene Adresse bekommen, auch wenn Du sie festtackerst. Nur .-.. da ich den dhcp-Server der Fritte abgeschaltet habe, kann ich Dir dazu nichts sagen. Der ist sowieso manchmal etwas "komisch" ...
- Bitte um Input für Output
dennis_n
Ich danke euch für eure Antworten. Die FritzBox möchte ich aber als Fehlerquelle mal ausschließen, da ich ja schon an anderen das gleiche Problem festgestellt habe.
Ich habe dann gestern mal noch auf einen alten Raspberry 2 das Stretch aufgespielt und das gleiche Problem gehabt. Wenn ich ein älteres Raspbian aufspiele, habe ich diese Probleme nicht.
Ich vermute wirklich, dass es etwas mit der uMstellung auf dhcpcd zu tun hat. Aber ich kann es halt nicht begründen.
Erst mit diesem Raspbian habe ich mit den Pi's diese Probleme. Und nicht nur an meiner Fritzbox, sondern eben auch an anderen.
Insgesamt mit 4 verschiedenen Raspberry.
Gruss
Dennis
Frank_Huber
Gruss
Dennis
Hast Du das Problem auch wenn die Rasperrys alle eigene Hostnamen haben?
dennis_n
Frank_Huber
Ich hatte das Problem noch nie, mit keinem Raspberry und mit keine Raspbian.
Und ich hab eigentlich alle Kombinationen schonmal im Einsatz gehabt.
Was hast Du denn für Gemeinsamkeiten?
evtl immer die gleiche Switch?
immer das gleiche Kabel?
überlege mal in diese Richtung was wirklich in jedem der Fälle gleich ist.
dennis_n
Immer gleich ist die fhem Installation  ;D ;D ;D
Nur Spass, ja ich überlege mal.
Gruss
Dennis
