SIGNALDuino - Analyse unbekannter Funkprotokolle
Begonnen von plin, 26 Februar 2018, 17:42:45
RaspiLED
Zitat von: habeIchVergessen am 18 März 2018, 18:22:21
ich würde Steckbrettverbinder anlöten.
und ich Prüfklemmen ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
plin
Die Spitze meines Lötkolbens ist zu breit. Selbst beim Löten müsste ich mir etwas einfallen lassen. Ich denke da brauche ich wieder eine kreative Idee.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
tux75at
Zum löten hilft immer Flussmittel bzw Löthonig. Gerade wenn die Spitze zu groß ist verhindert es kurzschlüsse
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
habeIchVergessen
sieht doch so aus, als ob Pin 25 in einem Via mündet. wo geht das hin? ggf. findest du einen Kondensator/Widerstand, den dein Löteisen kann!
plin
Beim TDA5210 reden wir über 0,65 mm Raster (Foto mit Lötkolben als Anlage)
habeIchVergessen
nimm ein Durchgangsprüfer und suche ausgehend von Pin 25 (data) den Ausgang von der Platine. Sieht ja so aus, als ob der verarbeitende Chip nicht auf dieser Platine sitzt. kannst du ein Foto der Rückseite posten?
plin
habeIchVergessen
#112
sieht unbestückt aus.
kannst du bestätigen, dass GND? auf eines der GND-Pins des TDA geht?
plin
Auf Basis von Pin 13 (DGND) GND verifiziert. Pin 11 (FSEL) und 15 (MSEL) liegen auf GND, also
868 MHz (wie erwartet)
FSK
habeIchVergessen
Pin 25 endet auch auf einem "großen" Connector am Platinenrand?
plin
habeIchVergessen
plin
#117
Zitat von: habeIchVergessen am 19 März 2018, 21:02:53
RM2,54: könnte passen mit deinem Eisen
Da komme ich sicher auch ohne löten ran. Tippe aber gerade an einem Wiki-Artikel "Unbekannte Funkprotokolle". Hab' da so einen Deal gemacht  ;)
Den Oszi werde ich wohl morgen Abend rausholen (hoffe der springt noch an).
Edit: ist was dazwischen gekommen, deshalb eher Donnerstag
habeIchVergessen
ein sduino für RXB6 würde als Oszi-Ersatz gehen. Empfang (RXB6) einfach an die Platine anklemmen, sofern die Pegel von atmega328p verkraftet werden. dann gibt's den MU-Kram.
plin
Neues vom Oszi
Zwischen GND und DATA sehe ich bei dauerhaft betägtigter Fernbedienung folgende Muster:
- gelb-gelb: ca. alle 100 ms wiederholt sich die Sequenz
- auf eine Lücke von ca. 12 ms (grün-grün) folgt ein Block mit High-Low-Pulsen unterschiedlicher Breite (ca. 10 ms lang)
- danach folgt eine Lücke von ca. 3 ms (rot-rot)
- danach folgt ein Signalblock
