Autor Thema: (GELÖST) FIBARO FGRM222 Roller Shutter Controller 2 und LIWIN L25 Kettenantrieb  (Gelesen 639 mal)
Offline gotocu
  • New Member
Hallo liebe FHEMler,
mein Fenster kann mit einem LIWIN L25 Kettenantrieb gekippt werden. Zur Steuerung verwende ich bisher einen simplen Tast-Rast-Knebelschalter. Nun wollte ich den Antrieb mit Hilfe eines Fibaro FGRM222 in mein FHEM Netzwerk einbinden und scheiterte kläglich ...
Anschluß und auch Kalibrierung klapp (zumindest fährt der Antrieb einmal auf und danach zu). Jedoch bleiben Befehle wie set dim 30 ohne Auswirkung. Ich vernehme zwar ein Klicken im Relay aber der Motor wird nicht angesteuert. Des weiteren funktioniert der Knebelschalter mit dem FGRM222 auch nicht mehr wie gewünscht. Man hört ein Klicken und der Motor fährt für 200ms und stoppt sofort wieder. Versuche ich die Kalibierung manuell mit dem Knebelschalter zu triggern klappt diese zwar auch - jedoch habe ich danach das selbe Verhalten.
Anbei die RAW Definition. Ich hoffe es kann mir hier jemand einen Tipp geben. Danke!
attr ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 IODev ZWAVE1
attr ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
attr ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 room ZWave
attr ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 dim 50
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:05 configEnergyReports 10
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:05 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:05 configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:10 configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:10 configMotorOperationDetection 10
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:11 configMotorOperationTime 240
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:11 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:11 configPowerReports 10
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:16 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe0
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:16 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:17 configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:17 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:17 configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:27 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:27 configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:29 configSwitchType MomentarySwitches
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:15:14 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:15:14 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:15:14 modelId
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:27:19 position 4
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:38:10 power 0.0 W
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:26:21 powerlvl current 0 remain 0
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:38:10 reportedState dim 50
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:38:10 state dim 50
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:29 timeToAck 1.695
setstate ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_68 2018-02-27 20:47:29 transmit OK
« Letzte Änderung: 10 April 2018, 10:14:44 von gotocu »
Offline gotocu
  • New Member
Ich habe den Grund gefunden und auch gleich eine Lösung parat falls jemand das selbe Problem hat.
Zuerst zur Ursache: Das beschriebene Verhalten entsteht durch den fehlenden Endschalter (offen) des LIWIN Kettenantriebs (eigenartigerweise gibt es sehr wohl einen Endschalter beim Schließen). Dadurch
scheitert die Kalibrierung beim Öffnen -> Ursache gefunden.
Lösung: Simulation eines Endschalters (ich hab's mit einem manuellen Zwischenschalter gelöst) wärend der Kalibrierung.
