ESPEasy subscribe MQTT
Begonnen von Gear, 27 Februar 2018, 21:35:29
Gear
Guten Abend Zusammen,
also, ich würde gerne von FHEM meinen SONOFF schalten auf dem ESPEasy ist. (Version: mega-20180220)
Vom SONOFF zu FHEM geht es.
Ich habe auf dem SONOFF folgende Einstellungen:
- Controller Subscribe > /SH/W/Buero/Deckenlampe/cmnd/%valname%
- Controller Publish > /SH/W/Buero/Deckenlampe/stat/%valname%
- Protocol > OpenHAB MQTT
Was mache ich falsch?
Danke und einen schönen Abend.
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
pink99panther
Bennemannc
für den Sleep Modus muss ja eine Brücke auf dem ESP vorhanden sein, damit der aufwacht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Pin auf HIGH oder LOW gezogen wird, aber wenn man den WD Impuls simuliert - mittels Schalter sollte der auch aufwachen. Also sollte das theoretisch gehen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
dirk.k
ich habe für das Subscribe folgendes drin:
"fhem/sensors/sonoff_S20_01/#"
dazu habe ich ein device "generic - MQTT Import"
mit MQTT Topic 1 "fhem/sensors/sonoff_S20_01/out/Relay"
und "value 1 = State"
Auswerten tue ich das dann mit rules:
//Aktion(en) bei MQTT Dateneingang
on MQTT-IN#State do
  if [MQTT-IN#State]=0
    gpio,12,0
  endif
  if [MQTT-IN#State]=1
    gpio,12,1
  endif
  if [MQTT-IN#State]>1
//    LongPulse,12,1,[MQTT-IN#State]*60  // Hohe CPU last - Abstuerze deswegen mit Timer testen
   gpio,12,1
   timerSet,1,1
   timerSet,2,[MQTT-IN#State]*60
  endif
endon
unter Tools/log im "ESP Easy Mega" sieht man ganz gut, was ankommt.
