Signalduino müllt die DBlog voll
Begonnen von maddinthebrain, 28 Februar 2018, 09:56:35
maddinthebrain
ich setze zwei Signalduinos ein, einen für 433MHz und einen für 868 MHz. Leider müllt mir der für 433Mhz, da gibt es viele Sender in der Umgebung, mein DBlog mit sinnlosen Dingen voll. Hier mal ein Auszug aus dem Cache:
4197361 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1/msg READ: MU;P0=-12472;P1=947;P2=-1006;P3=481;P4=-7960;P5=-1920;P6=-4179;P7=288;D=012121234353636353535363535353635353535363536353535353535353635363536357;CP=3;R=220;|sduino1 4|sduino1/msg READ|MU;P0=-12472;P1=947;P2=-1006;P3
4197362 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign|sduino1 5|sduino1|applying filterfunc SIGNALduino_
4197363 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate|sduino1 4|sduino1|Fingerprint for MU Protocol id 2
4197364 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting|sduino1 5|sduino1|start pattern for MU Protocol id
4197365 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate|sduino1 4|sduino1|Fingerprint for MU Protocol id 3
4197366 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: Starting demodulation at Position 1|sduino1 5|sduino1|Starting demodulation at Positio
4197367 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate|sduino1 4|sduino1|Fingerprint for MU Protocol id 3
4197368 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting|sduino1 5|sduino1|start pattern for MU Protocol id
4197369 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern|sduino1 5|sduino1|applying filterfunc SIGNALduino_
4197370 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate|sduino1 4|sduino1|Fingerprint for MU Protocol id 3
4197371 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting|sduino1 5|sduino1|start pattern for MU Protocol id
4197372 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate|sduino1 4|sduino1|Fingerprint for MU Protocol id 6
4197373 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting|sduino1 5|sduino1|start pattern for MU Protocol id
4197374 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate|sduino1 4|sduino1|Fingerprint for MU Protocol id 8
4197375 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: Starting demodulation at Position 1|sduino1 5|sduino1|Starting demodulation at Positio
4197376 => 2018-02-28 09:41:29|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate|sduino1 4|sduino1|Fingerprint for MU Protocol id 9
4197377 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: Starting demodulation at Position 1|sduino1 5|sduino1|Starting demodulation at Positio
4197378 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1/msg READ: MU;P1=160;P3=484;P4=-7982;P5=-1915;P6=-4130;D=343536363535353635353536353535353635363535353535353536353635363536361;CP=3;R=219;|sduino1 4|sduino1/msg READ|MU;P1=160;P3=484;P4=-7982;P5=-1
4197379 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign|sduino1 5|sduino1|applying filterfunc SIGNALduino_
4197380 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern|sduino1 5|sduino1|applying filterfunc SIGNALduino_
4197381 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1/msg READ: MS;P1=-1932;P2=487;P3=-4148;P4=-16190;P5=914;P6=-1039;P7=-8020;D=27212323212121232121212321212121232123212121212121212321232123212323212123212121232456565656;CP=2;SP=7;R=217;|sduino1 4|sduino1/msg READ|MS;P1=-1932;P2=487;P3=-4148;P4=
4197382 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1: Matched MS Protocol id 51 -> weather51|sduino1 4|sduino1|Matched MS Protocol id 51 -> wea
4197383 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: Starting demodulation at Position 2|sduino1 5|sduino1|Starting demodulation at Positio
4197384 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: Found wrong signalpattern, catched 40 bits, aborting demodulation|sduino1 5|sduino1|Found wrong signalpattern, catch
4197385 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1: Decoded MS Protocol id 51 dmsg W51#6221405591 length 40 RSSI = -93.5|sduino1 4|sduino1|Decoded MS Protocol id 51 dmsg W
4197386 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1 Dispatch: W51#6221405591, test gleich|sduino1 5|sduino1 Dispatch|W51#6221405591, test gleich
4197387 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1 Dispatch: W51#6221405591, -93.5 dB, dispatch|sduino1 5|sduino1 Dispatch|W51#6221405591, -93.5 dB, dispat
4197388 => 2018-02-28 09:41:30|SD_WS_51_TH_1|SD_WS|state: T: -10.6 H: 59|state|T: -10.6 H: 59|
4197389 => 2018-02-28 09:41:30|SD_WS_51_TH_1|SD_WS|temperature: -10.6|temperature|-10.6|°C
4197390 => 2018-02-28 09:41:30|SD_WS_51_TH_1|SD_WS|humidity: 59|humidity|59|%
4197391 => 2018-02-28 09:41:30|SD_WS_51_TH_1|SD_WS|battery: ok|battery|ok|
4197392 => 2018-02-28 09:41:30|SD_WS_51_TH_1|SD_WS|channel: 1|channel|1|
4197393 => 2018-02-28 09:41:30|SD_WS_51_TH_1|SD_WS|trend: rising|trend|rising|
4197394 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1/msg READ: MU;P0=208;P1=-4165;P2=512;P3=-1954;D=012323232123232323212321232323232323232123212321232121232321232323212;CP=2;R=219;|sduino1 4|sduino1/msg READ|MU;P0=208;P1=-4165;P2=512;P3=-1
4197395 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign|sduino1 5|sduino1|applying filterfunc SIGNALduino_
4197396 => 2018-02-28 09:41:30|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern|sduino1 5|sduino1|applying filterfunc SIGNALduino_
4197397 => 2018-02-28 09:41:31|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1/msg READ: MU;P0=-2792;P1=1467;P2=-1465;P3=-4996;P4=5508;P6=2927;D=012121212134312121210121212601212621210121212121260121212121212606;CP=1;R=237;|sduino1 4|sduino1/msg READ|MU;P0=-2792;P1=1467;P2=-1465;P3
4197398 => 2018-02-28 09:41:31|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate|sduino1 4|sduino1|Fingerprint for MU Protocol id 1
4197399 => 2018-02-28 09:41:31|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting|sduino1 5|sduino1|start pattern for MU Protocol id
4197400 => 2018-02-28 09:41:31|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign|sduino1 5|sduino1|applying filterfunc SIGNALduino_
4197401 => 2018-02-28 09:41:31|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern|sduino1 5|sduino1|applying filterfunc SIGNALduino_
4197402 => 2018-02-28 09:41:31|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate|sduino1 4|sduino1|Fingerprint for MU Protocol id 4
4197403 => 2018-02-28 09:41:31|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 5: sduino1: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo mismatches, aborting|sduino1 5|sduino1|start pattern for MU Protocol id
4197404 => 2018-02-28 09:41:31|sduino1|SIGNALDUINO|sduino1 4: sduino1: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate|sduino1 4|sduino1|Fingerprint for MU Protocol id 4
Die 4en und 5en  hinter dem ersten sduino1 interpretiere ich als verbose level. Welche ich mit Verbose 0 eigentlich ausgeschlossen hatte.
Ich habe für den signalduino sduino1 u.a. folgende Attribute eingestellt:
verbose: 0
event-on-change-reading: state
event-on-update-state: state
Die Datenbank hat u.a. folgende Attribute
DbLogSelectionMode: Exclude/Include
DbLogType: Current/History
asyncMode: 1
Hat hier jemand einen Tipp? Werden weitere Infos benötigt?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
Frank_Huber
