connection lost im Event Monitor
Begonnen von Gunther, 28 Februar 2018, 12:41:10
Gunther
Ich bekomme im Event Monitor (da fällt es mir zumindest auf) ab und an ein "Connection Lost" (vgl. Screenshot).
Leider weiß ich nicht warum.
Ich habe vor kurzem folgendes gemacht:
  • FHEM Update
  • apt-get update && upgrade
  • sudo apt-get install libio-socket-multicast-perl
  • cpan install XML::Simple
  • apt-get install mysql-client libdbd-mysql libdbd-mysql-perl
  • apt-get install libdbi-perl
Habt Ihr eine Ahnung, was das sein kann?
viegener
Du solltest den Screenshot wohl noch anhängen
CoolTux
Verwendest Du den Chrome Browser? Hast Du Bitdefender aktiv?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Intruder1956
#3
hallo,
hier habe ich auch schon darauf hingewiesen das ständig connection lost im evntmonitor ist.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81479.msg744674.html#msg744674
Ich habe mittlerweile an dem Rechner eine SSD-500GB eingebaut und Windows 10 komplett neu installiert.
Bitdefender habe ich diesmal nicht installiert.
Ich benutze gerade Google Chrome Version 64.0.3282.186 (Offizieller Build) (64-Bit)
Auch ich habe immer noch diese Meldung im 60 Sek.  Takt (gerade gemessen)
Gruß Werner
Edit: gerade auch mit dem Microsoft Edge getestet, das gleiche
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Intruder1956
Samsung S7 mit Google, das gleiche (gerade getestet)
Gruß Werner
ZitatIch bekomme im Event Monitor (da fällt es mir zumindest auf) ab und an ein "Connection Lost" (vgl. Screenshot).
Es liegt am Netzwerk :) Genauer: irgendwer macht die Verbindung zu. Das kann der Browser sein, oder das Betriebsystem, oder jemand, der dazwischenfunken kann, z.Bsp. Virenpruefer oder ein Router auf dem Weg. Ich hatte noch keine solchen Probleme.
Intruder1956
habe jetzt mal meinen alten PC mit Linux Debian 8 uralt ohne Updates und Virenschutz eingeschaltet.
Mit Firefox Version 52.2.0 32-Bit hängt über einen Switch am Router. Aktuell wäre im Moment Firefox 58.0.2
Auch da "Connection lost"
Kann ja dann nur noch in Richtung Router, Raspi oder ??? gehen
PC Win10 PC Linux über Netzwerkkabel, Handy S7 über Wlan alle das gleiche
Gruß Werner
drhirn
Same here. Aber nur, wenn ich im Eventmonitor einen Filter setze. Dann kommt in der Java-Script Console (Chrome + Firefox) in regelmäßigen Abständen:
The connection to ws://<server.lan>:8083/fhem?XHR=1&inform=type=raw;withLog=0;filter=DOIF.*&timestamp=1519983520009 was interrupted while the page was loading. console.js:90:15
10:39:15.011 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.< fhemweb.js:427:5
10:39:19.912 ERRMSG:< fhemweb.js:427:5
10:39:20.012 ERRMSG:< fhemweb.js:427:5
Das alles lokal, kein Router/Firewall/dgl. dazwischen.
longpoll ist mit websocket konfiguriert.
Scheinbar werden nicht benutzte WebSocket Verbindungen vom Browser geschlossen.
Habe jetzt ein "Ping" alle 30 Sekunden fuer Websockets eingebaut.
drhirn
Hmm. Könnte es uns da nicht passieren, dass plötzlich zu viele Verbindungen offen sind, die eigentlich keiner mehr braucht?
Ich frage mich ja eher, warum der Browser im Falle des Eventmonitors glaubt, dass die Verbindung nicht mehr benötigt wird.
CoolTux
Was passiert wenn ping keine Antwort zurück gibt. Ich arbeite mit VLAN's und über VLAN's hinweg ist ping nicht möglich.
Das TuxNet Wiki:
Mit "Ping" meine ich "ein NewLine ueber die Websocket Verbindung senden".
dev0
So allgemein kann man dazu nur sagen: Bullshit!
CoolTux
Und über MEINE VLAN's hinweg ist Ping nicht möglich.
Besser?
Das TuxNet Wiki:
