connection lost im Event Monitor
Begonnen von Gunther, 28 Februar 2018, 12:41:10
dev0
Sorry für das Bullshit!!
Aber nur weil es bei Dir so ist...
CoolTux
Ich hätte das in MEINEM mehr betonen sollen.
Alles gut!
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
drhirn
Zitat von: rudolfkoenig am 02 März 2018, 11:57:13
Scheinbar werden nicht benutzte WebSocket Verbindungen vom Browser geschlossen.
Habe jetzt ein "Ping" alle 30 Sekunden fuer Websockets eingebaut.
Leider keine Änderung
vbs
Ich beobachte es bei mir auch weiterhin. Allerdings hinter einem HTTP-Proxy, der möglicherweise auch stört.
Intruder1956
Habe jetzt ein ganz frisches Fhem, das einzige was installiert ist, ist der HMUART, noch kein Device. Völlig leer
Den HMUART habe ich auf close gesetzt.
Microsoft Edge
eventMonitor gestartet, folgende Meldungen
SCRIPT12002: SCRIPT12002: WebSocket Error: Network Error 12002, Das Zeitlimit für den Vorgang wurde erreicht.
16:17:29.407 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js (427,5)
16:17:34.347 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:17:34.434 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:17:44.433 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js (427,5)
16:17:49.355 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:17:49.452 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:17:59.446 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js (427,5)
16:18:04.355 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:18:04.453 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:18:14.448 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js (427,5)
16:18:19.355 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:18:19.454 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:18:29.449 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js (427,5)
16:18:34.371 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:18:34.455 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:18:44.464 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js (427,5)
16:18:49.373 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:18:49.473 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:18:59.480 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js (427,5)
16:19:04.386 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:19:04.491 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
16:19:14.490 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js (427,5)
und dann siehe Bild.
Muss Edge schliessen.
Komme aber mit neuer Instanz wieder auf Fhem Web
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
@Intruder1956: kannst du bitte:
- pruefen ob das Problem auch mit Chrome besteht?
- in /opt/FHEM/www/pgm2/fhemweb.js in beiden(!) Zeilen der Form
setTimeout(function(){FW_wsPing(...);}, 30000);
30000 durch 3000 austauschen, und testen ob Edge damit klarkommt?
Intruder1956
ja werde ich prüfen, bzw. bin gerade mit Chrome dabei.
Chrome läuft durch ohne fest zuhängen, wie Bild oben
Was mir auffällt ist wenn ich im Event monitor  ein Haken setze bei FHEM log dann bekomme ich in der Console
22:01:14.009 ERRMSG:< fhemweb.js:427
folgendes kommt in Chrome
22:05:06.118 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
:8083/fhem?cmd=style%20eventMonitor#:1 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.37:8083/fhem?XHR=1&inform=type=raw;withLog=1;filter=.*&timestamp=1520370306116' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
fhemweb.js:427 22:05:06.121 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js:427 22:05:11.030 ERRMSG:<
fhemweb.js:427 22:05:11.032 ERRMSG:<
fhemweb.js:427 22:05:11.134 ERRMSG:<
fhemweb.js:427 22:05:11.135 ERRMSG:<
:8083/fhem?cmd=style%20eventMonitor#:1 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.37:8083/fhem?XHR=1&inform=type=raw;withLog=1;filter=.*&timestamp=1520370311134' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
fhemweb.js:427 22:05:11.137 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js:427 22:05:11.649 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect
Gleich teste ich mit der Änderung nochmal Edge
Gruß Werner
Habe noch nichts weiter installiert, wollte erst abwarten
PS: Ich habe Teamviewer wenn es hilft ;)
Intruder1956
Hallo @rudolfkoenig,
Habe in beiden Zeilen die Modifikation gemacht.
Dann Fhem shutdown restart
im Edge kommt jetzt nicht mehr das oben gezeigte Bild (gesperrt)
Beim start vom Event monitor kommt folgendes
HTML1300: Navigation wurde ausgeführt.
fhem (1,1)
HTML1523: Überlappende Endmarkierung. Markierungen sollten im Format "b>i>/i>/b>" anstatt im Format "b>i>/b>/i>" strukturiert werden.
fhem (20,81)
HTML1512: Endmarkierung ohne Entsprechung.
fhem (20,147)
22:35:14.020 Console is opening
fhemweb.js (427,5)
22:35:14.162 Inform-channel opened (websocket) with filter
fhemweb.js (427,5)
22:35:14.188 Rcvd:
fhemweb.js (427,5)
22:35:15.063 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
22:36:10.226 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
22:36:25.216 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js (427,5)
22:36:30.122 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
22:36:30.232 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
22:36:40.223 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js (427,5)
22:36:45.148 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
22:36:45.233 ERRMSG:<
fhemweb.js (427,5)
22:36:55.237 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js (427,5)
Beim Chrome kommt beim Start
22:38:33.341 Console is opening
fhemweb.js:427 22:38:33.458 Inform-channel opened (websocket) with filter
fhemweb.js:427 22:38:33.505 Rcvd:
fhemweb.js:427 22:38:34.368 ERRMSG:<
fhemweb.js:427 22:38:44.575 ERRMSG:<
fhemweb.js:427 22:39:44.579 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js:427 22:39:49.495 ERRMSG:<
fhemweb.js:427 22:39:49.590 ERRMSG:<
fhemweb.js:427 22:40:44.587 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js:427 22:40:49.504 ERRMSG:<
fhemweb.js:427 22:40:49.595 ERRMSG:<
Im Chrome kommt  "Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds" alle 60 Sekunden
Im Edge kommt die Meldung alle 5 sek
Gruß Werner
Leider kann das Problem weder in Chrome noch in Firefox nachvollziehen, Edge habe ich nicht, und im Web habe ich keine sinnvolle Loesung des Problems gefunden.
Ich habe jetzt den websocket "Ping" (nein, es ist kein wirklicher Ping) etwas geaendert, bin aber unsicher, ob es hilft.
Intruder1956
ich habe noch festgestellt, um so länger Edge im Eventmonitor läuft, kommen die Meldungen fast im Sekundentakt.
Falls was getestet werden soll, ich habe Teamviewer.
Habe den Raspi erstmal zur Seite gelegt, wenn die Probleme schon ohne ein definiertes Device auftritt, bringt es ja nichts ein neues System aufzusetzen
Gruß Werner
Intruder1956
#25
Guten morgen,
@rudolfkoenig, zur Info
Wenn ich ein Update in Fhem mache so wie gerade, dann geht ja der Eventmonitor an. (Chrome)
Dabei steht dann oben "Events (Filter: global)"  und nicht "(Filter: .*)
Wenn ich dieses Fenster auf lasse, kommen keine Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
Habe folgende Meldungen
08:35:25.421 Console Rcvd: 2018-03-08 08:35:24 Global global UPDATE<br>
fhemweb.js:427 08:35:45.083 FW_cmd:/fhem?XHR=1&cmd=shutdown restart
fhemweb.js:427 08:35:45.211 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
:8083/fhem?XHR=1&cmd...0restart&fw_id=4751 Failed to load resource: net::ERR_EMPTY_RESPONSE
fhemweb.js:427 08:35:50.112 ERRMSG:<
fhemweb.js:427 08:35:50.212 ERRMSG:<
fhemweb.js:427 08:36:08.546 Console Rcvd: <div class='fhemlog'>2018.03.08 08:36:07 2 : Waage: user &apos;xxxxxxxx&apos; already defined</div>
fhemweb.js:427 08:36:08.548 Console Rcvd: <div class='fhemlog'>2018.03.08 08:36:07 2 : Waage: device &apos;xxxxxxx3&apos; already defined</div>
fhemweb.js:427 08:36:08.926 Console Rcvd: <div class='fhemlog'>2018.03.08 08:36:07 2 : withings_xxxxxxx: I/O device is Waage</div>
fhemweb.js:427 08:36:08.927 Console Rcvd: <div class='fhemlog'>2018.03.08 08:36:07 2 : withings_xxxxxxx: I/O device is Waage</div>
fhemweb.js:427 08:39:07.182 Console autoscroll stopped
fhemweb.js:427 08:40:28.227 Console autoscroll restarted
fhemweb.js:427 08:40:31.960 Console autoscroll stopped
fhemweb.js:427 08:40:33.528 Console autoscroll restarted
fhemweb.js:427 08:42:59.590 Console autoscroll stopped
fhemweb.js:427 08:44:00.726 Console autoscroll restarted
Eventmonitor verhält sich völlig ruhig, läuft jetzt ca. 15 Min. und keine Meldung
Gruß Werner
PS: Bin ich der einzige der dieses Problem hat ???
Intruder1956
guten morgen,
ich habe es heute morgen nochmal an einer neuen Maschine getestet.
Zotac CI547 16 GB Ram 500 GB SSD, ESXI 6.5, Fhem in VM, 1,8 Meter Cat 7 kabel vom Router zur Zotac-Box, 3 Meter Cat 7 Kabel vom Router zum PC Win 10 prof. mit Google Chrome
Ich hoffe, dass ich mich jetzt verständlich genug ausdrücke  ;)
Fhem folgende config, noch ziemlich frisch weil erstmal Test
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
  WEB is not password protected\
  WEBphone is not password protected\
  WEBtablet is not password protected\
  telnetPort is not password protected\
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed\
You can disable this message with attr global motd none
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB csrfToken none
attr WEB editConfig 1
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
#define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define WlanJeeLink LaCrosseGateway 192.168.178.71:82
attr WlanJeeLink devStateIcon initialized:it_network@0CFB0C opened:it_network@0CFB0C disconnected:it_network@red
attr WlanJeeLink group CUL,
attr WlanJeeLink initCommands 868295#1f 3#1m 20#1t 2,868950,60i 8842#3r 244h v
attr WlanJeeLink mode WiFi
attr WlanJeeLink room CUL
attr WlanJeeLink timeout 120,30
attr WlanJeeLink usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
include /opt/fhem/FHEM/Steckdosen_PCA301.cfg
define VCCU CUL_HM F1XXX
attr VCCU IODev myHmUARTLGW,HMUSB
attr VCCU IOList myHmUARTLGW,HMUSB
attr VCCU expert 2_defReg+raw
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU room CUL
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
define TankeDierdorf HTTPMOD http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/46511 1800
attr TankeDierdorf userattr icon reading01Name reading01OExpr reading01Regex reading02Name reading02OExpr reading02Regex stateFormat timeout
attr TankeDierdorf enableControlSet 1
attr TankeDierdorf group Spritpreis
attr TankeDierdorf icon tanken
attr TankeDierdorf reading01Name Diesel
attr TankeDierdorf reading01OExpr $val + 0.009
attr TankeDierdorf reading01Regex <div class="fuel-price-type"><span>Diesel[^0-9]+([0-9\.]+)
attr TankeDierdorf reading02Name Super
attr TankeDierdorf reading02OExpr $val + 0.009
attr TankeDierdorf reading02Regex <div class="fuel-price-type"><span>Super E5[^0-9]+([0-9\.]+)
attr TankeDierdorf room Spritpreise
attr TankeDierdorf stateFormat Liter_Diesel: Diesel Liter_Super: Super
attr TankeDierdorf timeout 5
define FileLog_Spritpreis FileLog ./log/spritpreise-dierdorf-%Y-%m.log (TankeDierdorf):(Diesel|Super).*
attr FileLog_Spritpreis alias Log Spritpreis
attr FileLog_Spritpreis archivedir ./log-archive/
attr FileLog_Spritpreis logtype text
attr FileLog_Spritpreis nrarchive 0
attr FileLog_Spritpreis room Spritpreise
define Spritpreise readingsGroup (TankeDierdorf):(Diesel|Super)
attr Spritpreise room Spritpreise
attr Spritpreise style style="font-size:16px"
attr Spritpreise valueStyle {Werte($READING,$VALUE)}
define SVG_FileLog_Spritpreis SVG FileLog_Spritpreis:SVG_FileLog_Spritpreis:CURRENT
attr SVG_FileLog_Spritpreis room Spritpreise
define Kalender Calendar ical url  https://calendar.google.com/calendar/ical/h32xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgroup.calendar.google.com/public/basic.ics 3600
attr Kalender icon message_garbage
attr Kalender room System
attr Kalender update async
define MyKalenderWeblink weblink htmlCode { CalendarAsHtml("Kalender","next 7") }
attr MyKalenderWeblink room System
define Unwetterzentrale UWZ DE 56269 3600
attr Unwetterzentrale event-on-change-reading .*Warn.*
attr Unwetterzentrale group Wetter
attr Unwetterzentrale humanreadable 1
attr Unwetterzentrale room Wetter
attr Unwetterzentrale stateFormat { return InternalVal($name,"PLZ","56269"). " --- Meldung: ".ReadingsVal($name,"WarnCount","???"). " --- update: ".ReadingsVal($name,"lastWarnUpdate","???");; }
attr Unwetterzentrale userReadings lastWarnUpdate:Warn_.* {\
return ReadingsTimestamp($name,"lastConnection","???");;\
attr Unwetterzentrale verbose 1
define UnwetterDetailiert weblink htmlCode {UWZAsHtml("Unwetterzentrale")}
attr UnwetterDetailiert room Wetter
define not_unwetter notify Unwetterzentrale:WarnCount:.[0-9] { uwzWarn($NAME,$EVTPART1);; }
attr not_unwetter room Wetter
define PCA301_26D995 PCA301 26D995 03
attr PCA301_26D995 IODev WlanJeeLink
attr PCA301_26D995 devStateIcon on:on:toggle off:off:toggle set.*:light_exclamation:off
attr PCA301_26D995 room PCA301
attr PCA301_26D995 userReadings consumptionTotal:consumption.* monotonic {ReadingsVal($name,'consumption',0)}
attr PCA301_26D995 webCmd on:off:toggle:statusRequest
define FileLog_PCA301_26D995 FileLog ./log/PCA301_26D995-%Y.log PCA301_26D995
attr FileLog_PCA301_26D995 logtype text
attr FileLog_PCA301_26D995 room PCA301
define myHmUARTLGW HMUARTLGW uart://192.168.178.73:23
attr myHmUARTLGW devStateIcon Initialized:it_network@0CFB0C opened:it_network@0CFB0C closed:it_network@red disconnected:it_network@red
attr myHmUARTLGW group CUL
attr myHmUARTLGW hmId F1xxxx
attr myHmUARTLGW room CUL
attr myHmUARTLGW verbose 3
define HM_45F518 CUL_HM 45F518
attr HM_45F518 IODev myHmUARTLGW
attr HM_45F518 actCycle 000:10
attr HM_45F518 actStatus alive
attr HM_45F518 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_45F518 expert 2_raw
attr HM_45F518 firmware 1.4
attr HM_45F518 model HM-CC-RT-DN
attr HM_45F518 room CUL_HM
attr HM_45F518 serialNr MEQ1879658
attr HM_45F518 subType thermostat
attr HM_45F518 webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_HM_45F518 FileLog ./log/HM_45F518-%Y.log HM_45F518
attr FileLog_HM_45F518 logtype text
attr FileLog_HM_45F518 room CUL_HM
define HM_45F518_Weather CUL_HM 45F51801
attr HM_45F518_Weather model HM-CC-RT-DN
attr HM_45F518_Weather peerIDs 00000000,
define HM_45F518_Climate CUL_HM 45F51802
attr HM_45F518_Climate model HM-CC-RT-DN
attr HM_45F518_Climate peerIDs 00000000,
define HM_45F518_WindowRec CUL_HM 45F51803
attr HM_45F518_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr HM_45F518_WindowRec peerIDs 00000000,2C3A4F01,
attr HM_45F518_WindowRec stateFormat last:trigLast
define HM_45F518_Clima CUL_HM 45F51804
attr HM_45F518_Clima model HM-CC-RT-DN
attr HM_45F518_Clima peerIDs 00000000,
define HM_45F518_ClimaTeam CUL_HM 45F51805
attr HM_45F518_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr HM_45F518_ClimaTeam peerIDs 00000000,
define HM_45F518_remote CUL_HM 45F51806
attr HM_45F518_remote model HM-CC-RT-DN
attr HM_45F518_remote peerIDs 00000000,
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector model ActionDetector
define HMUSB HMUARTLGW /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
attr HMUSB devStateIcon Initialized:it_network@0CFB0C opened:it_network@0CFB0C closed:it_network@red disconnected:it_network@red
attr HMUSB hmId F1xxxx
attr HMUSB room CUL
attr HMUSB verbose 2
Ich habe heute morgen mit Google Chrome fhem normale Weboberfläche laufen lassen, fast 2 Stunden ohne einen einzigen Abbruch und Connection Fehler durchgelaufen
Dann habe ich den Eventmonitor eingeschaltet, ohne irgendeine Eingabe, ist auch ca. 1 Stunde ohne Abbruch und Connection Fehler durchgelaufen
Dann habe ich im Eventmonitor oben den Haken bei FHEM log geklickt
Erst dann  kommt zum ersten mal,sofort in der Console diese Meldung 11:40:02.325 ERRMSG:<
und anschl. 11:41:02.336 ERRMSG:Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.<
fhemweb.js:427 11:41:07.242 ERRMSG:<
fhemweb.js:427 11:41:07.343 ERRMSG:<
Auch wenn der Haken wieder raus genommen wird, bleiben die Fehler bestehen
Erst nach neuladen der Seite sind die Fehler wieder weg
Auch beim Events Filter setzen ist es das gleiche wie beim Haken setzen von FHEM Log
Ich denke, auch wenn ich keine Ahnung habe, dass es nur am Eventmonitor liegt und nicht an meinen Verbindungen im zusammenspiel der Rechner
Gruß Werner
PS. ich hoffe, ich konnte durch diesen Test ein wenig zur Fehlerfindung beitragen
CoolTux
und was kommt in der Entwicklerkonsole Deines Brwosers? F12 drücken und dann auf Network
Das TuxNet Wiki:
Intruder1956
folgendes
fhem?cmd=style%20eventMonitor 200 document Other 1.5 KB 7 ms
style.css?v=1522062217 200 stylesheet fhem?cmd=style eventMonitor (from disk cache) 5 ms
jquery-ui.min.css 200 stylesheet fhem?cmd=style eventMonitor (from disk cache) 13 ms
jquery.min.js 304 script fhem?cmd=style eventMonitor 124 B 17 ms
jquery-ui.min.js 304 script fhem?cmd=style eventMonitor 124 B 17 ms
fhemweb.js 304 script fhem?cmd=style eventMonitor 124 B 17 ms
fhemweb_readingsGroup.js 304 script fhem?cmd=style eventMonitor 124 B 18 ms
console.js 304 script fhem?cmd=style eventMonitor 124 B 12 ms
icoEverything.png 304 png fhem?cmd=style eventMonitor 124 B 11 ms
darkCommon.css 304 stylesheet fhem?cmd=style eventMonitor 124 B 9 ms
dashboard_darkstyle.css 304 stylesheet fhem?cmd=style eventMonitor 124 B 2 ms
fhemicon_dark.png 304 png fhem?cmd=style eventMonitor 124 B 24 ms
fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1522145925;fmt=JSON&fw_id=252&timestamp=1522145928337 101 websocket
fhemweb.js:1106 0 B 1.0 min
fhem?XHR=1&inform=type=raw;withLog=0;filter=.*&timestamp=1522145929251 101 websocket console.js:89 0 B 1.1 min
fhem?XHR=1&inform=type=raw;withLog=1;filter=.*&timestamp=1522145932530 101 websocket console.js:89 0 B 2.0 min
fhem?XHR=1&inform=type=raw;withLog=1;filter=.*&timestamp=1522145997546 101 websocket console.js:89 0 B Pending
fhem?XHR=1&inform=type=raw;withLog=1;filter=.*&timestamp=1522146057560 101 websocket console.js:89 0 B Pending
gruß Werner
CoolTux
Stell mal bitte den 8083 um auf longpoll websocket und wenn das dann immer noch kommt dann auf longpoll 1
Das TuxNet Wiki:
