connection lost im Event Monitor
Begonnen von Gunther, 28 Februar 2018, 12:41:10
Intruder1956
Ist das Problem bei euch nicht nachvollziehbar, habe ich alleine dieses Problem auf zwei völlig unterschiedlichen Maschinen = Raspi3 und Zotac CI547 ???
beim umschalten vom Eventmonitor kommt immer egal ob Websocket oder Longpoll 1 diese Meldung 13:22:56.636 ERRMSG:< fhemweb.js:427 einmal
bei Websocket ist es das gleich, wie oben beschrieben, bin der Meinung das @Rudolf König es so programmiert hat das wenn Chrome genutzt wird automatisch "Websocket" läuft,
egal was im WEB eingetragen ist.
Bei longpoll 1 hat sich fhem komplett aufgehangen, musste attr WEB longpoll 1 manuell aus der config entfernen, VM-Fhem runterfahren und neu starten, erst dann kam ich wieder an Fhem ran.
Im Logfile ist von dem Fehler nichts zu erkennen
gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
CoolTux
Benutzt Du denn den Chrome? Ich habe da keine Probleme mit dem Eventmonitor.
Meine letzte Info war das Du Edge genommen hattest.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Intruder1956
ich benutze Chrome,
die Meldungen kommen ja auch nur dann wie, oben schon geschrieben, wenn:
der Haken bei FHEM log gesetzt wird, oder
der Filter gesetzt wird z.b. ^(?:(?!LaCrosse)(?!present).)*$
ansonsten ist Ruhe
im Edge ist alles noch schlimmer  :D ;)
Gruß Werner
CoolTux
In Chrome und keine Fehlermeldung. Websocket Verbindung, allerdings muss ich dazu sagen das es über einen Reverse Proxy ging
Das TuxNet Wiki:
Ich habe Chrome ueber HTTP und HTTPS probiert, mit longpoll websocket und longpoll 1, mit "normalen" Events und Lesen aus dem FHEM-Log => Keine Auffaelligkeiten.
Zitatbin der Meinung das @Rudolf König es so programmiert hat das wenn Chrome genutzt wird automatisch "Websocket" läuft, egal was im WEB eingetragen ist.
Jeder darf natuerlich meinen, was er will, das hier entspricht aber nicht der Tatsachen. Bei Chrome ist nur die Voreinstellung websocket, d.h. wenn man longpoll nicht gesetzt hat. Was verwendet wird, kann man einfach in der Javascript-Console pruefen, da steht nach "attr WEB longpoll 1":
Inform-channel opened (HTTP) with filter
Intruder1956
ZitatJeder darf natuerlich meinen, was er will, das hier entspricht aber nicht der Tatsachen
Ok :) Ich habe es dann falsch interpretiert, oder wie auch immer. So Profi bin ich halt nicht. Sorry @rudolfkoenig
Also so wie es aussieht stehe ich alleine da mit dieses Meldungen auf zwei völlig unterschiedlichen Instanzen.
Es scheint ja auch nicht wirklich etwas zu beeinflussen und es läuft ja trotzdem alles.
Für mich ist hiermit dieses Thema erledigt und werde es so belassen.
Gruß Werner
