aufbauend auf den Diskussionen hier zum Thema systemd hatte ich ein paar Experimente gemacht, um meine FHEM-Installationen etwas stabiler zu machen, ohne die Komplexität hochzuschrauben. Dafür habe ich die systemd-Bordmittel (Watchdog) genutzt.
Hier die resultierende Service Unit:
[Unit]
Description=FHEM Home Automation
Requires=network.target
After=dhcpcd.service
[Service]
Type=notify
NotifyAccess=all
User=fhem
Group=dialout
WorkingDirectory=/opt/fhem
ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
TimeoutStartSec=240
TimeoutStopSec=120
ExecStop=/usr/bin/pkill -U fhem perl
Restart=always
RestartSec=10
WatchdogSec=180
PIDFile=/opt/fhem/log/fhem.pid
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Um den Watchdog zu nutzen, muss man aus FHEM regelmäßige Nachrichten über ein UNIX-Socket schicken (sd_notify). Da die Bibliotheken, die ich gefunden habe, ultra-heavy sind für den simplen Task, ist das hier schnell zusammengeschrieben:
attr global nofork 1
defmod systemd_ready notify global:INITIALIZED { \
use Socket;;;;\
my $name = $ENV{NOTIFY_SOCKET};;;;\
my $sock_addr = sockaddr_un($name);;;;\
socket(my $server, PF_UNIX,SOCK_DGRAM,0);;;;\
connect($server, $sock_addr);;;;\
print $server "READY=1\n";;;;\
close($server);;;; }
defmod systemd_shutdown notify global:SHUTDOWN {\
use Socket;;;;\
print $server "STOPPING=1\n";;;;\
defmod systemd_watchdog at +*00:01 { \
use Socket;;;;\
print $server "WATCHDOG=1\n";;;;\
Das funktioniert bei mir seit einer Weile ganz gut. Mit den Timeouts muss man ein bisschen spielen. Eine meiner Installationen ist da (zeitweise) etwas träge, so dass ich die Timeouts hochgesetzt habe.
Momentan ist das noch ein Hack - da kann man ein Modul draus bauen.
Vielleicht kann trotzdem jemand etwas damit anfangen.
Grüße,
a-p-s
