Probleme/Fragen zum Aeotec Smart Switch 6
Begonnen von dt2510, 05 März 2018, 19:34:53
dt2510
Ich habe in meiner Küche 3 dieser Steckdosen (Kaffemaschine, Toaster und Teekocher) und habe sie heute in das ZWave Netzwerk inkludiert. Allerdings scheint noch nicht alles korrekt zu sein...
1) Wenn ich an der Dose den Status verändere, wird er nicht an FHEM gemeldet
2) Ich würde den LED Ring gerne leuchten lassen, wenn die Dose an ist, ansonsten soll er aus sein (geht das überhaupt)
3) Kann man die Steckdose als reinen Schalter (kein Dimmer) konfigurieren ?
Hier mal die Info einer der drei Steckdosen:
   AeonGen5_MSGCNT 51
   AeonGen5_RAWMSG 0049841b140410015e25263370273281855972867a73ef5a82
   AeonGen5_TIME 2018-03-05 19:01:14
   CFGFN
   DEF        xxxxxxxx 27
   IODev      AeonGen5
   LASTInputDev AeonGen5
   MSGCNT     51
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_27
   NR         982
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     xxxxxxxx
   isWakeUp
   lastMsgSent 1520273412.19978
   nodeIdHex  1b
     2018-03-05 19:01:14   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-03-05 18:53:26   assocGroup_1    Max 5 Nodes AeonGen5
     2018-03-05 18:53:26   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2018-03-05 18:53:26   assocGroups     2
     2018-03-05 18:58:42   configConfigurationLocked Disable
     2018-03-05 18:58:43   configConfigureTheStateOfTheLED TheLEDWillFollowTheStatusOnOffOf0
     2018-03-05 18:58:44   configCurrentOverloadProtection ActiveOverloadProtectionDefault
     2018-03-05 18:58:45   configDeviceTag 0
     2018-03-05 18:58:46   configEnablesDisablesParameter9192 0
     2018-03-05 18:58:46   configMinimumChangeToSendReport 5
     2018-03-05 18:58:46   configMinimumChangeToSendReportWatt 25
     2018-03-05 18:58:46   configNightLightColor 1774619
     2018-03-05 18:58:46   configNotificationStatus NothingDefault
     2018-03-05 18:58:46   configOutputLoadStatus LastStatusDefault
     2018-03-05 18:58:46   configPartnerID AeonLabsStandardDefault
     2018-03-05 18:58:47   configRGBBrightnessInEnergyMode 3289650
     2018-03-05 18:58:48   configReportTypeSentInReportingGroup1 0
     2018-03-05 18:58:48   configReportTypeSentInReportingGroup2 0
     2018-03-05 18:58:49   configReportTypeSentInReportingGroup3 0
     2018-03-05 18:58:49   configSendIntervalForReportingGroup1 3
     2018-03-05 18:58:49   configSendIntervalForReportingGroup2 600
     2018-03-05 18:58:49   configSendIntervalForReportingGroup3 600
     2018-03-05 18:50:39   model           Aeotec ZW096 Smart Switch 6
     2018-03-05 18:50:39   modelConfig     aeotec/zw096.xml
     2018-03-05 18:50:39   modelId         0086-0003-0060
     2018-03-05 19:10:12   state           on
     2018-03-05 19:10:12   timeToAck       0.029
     2018-03-05 19:10:12   transmit        OK
   IODev      AeonGen5
   alias      Steckdose Kaffeemaschine
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL COLOR_CONTROL CONFIGURATION SWITCH_ALL METER CLOCK ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK DEVICE_RESET_LOCALLY HAIL
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CLOCK:1 COLOR_CONTROL:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 HAIL:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Zitat1) Wenn ich an der Dose den Status verändere, wird er nicht an FHEM gemeldet
Jein. Es sendet ein Event (weiss nicht auswendig welchen, bitte im Event-Monitor nachschauen), daraufhin kann man den Status abfragen per notify/doif. Ist so, weil Aotec zu geizig war, Lizenzen zu zahlen, die eh nur in America valide waren und 2016 (oder 17?) ausgelaufen sind. Weiterhin ist es nicht gut an dem Notschalter staendig herumzufummeln, nach eine Weile bricht das Gehaeuse an dieser Stelle.
Zitat2) Ich würde den LED Ring gerne leuchten lassen, wenn die Dose an ist, ansonsten soll er aus sein (geht das überhaupt)
Gruen/Lila ist glaube ich einfach einstellbar, alles andere ist FHEM-Spiel (auf Event reagieren, und dann Farbcode schicken).
Zitat3) Kann man die Steckdose als reinen Schalter (kein Dimmer) konfigurieren ?
Wuesste nicht wie, andererseits wuesste ich auch nicht, wozu. Ein-/Ausschalten kann man es auch so.
krikan
Nach der Anleitung https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/attachments/6052990314 muss man den Config-Parameter 80 auf 2 stellen, damit on/off per Class BASIC gemeldet werden. Im Standard steht der auf 0 und es wird nichts gemeldet. 1 wäre CC HAIL.
Dort sind auch die Einstellungen für die Farbgebung beschrieben.
dt2510
Super, das werd' ich mir heute Abend mal genauer ansehen
dt2510
darkness
kurze Frage.
ZitatKann man die Steckdose als reinen Schalter (kein Dimmer) konfigurieren ?
Es ist doch nur ein reiner Schalter, oder?
krikan
Ja.
Die Class SWITCH_MULTILEVEL (Befehl dim) wird zur Ansteuerung der LED im Nachtmodus verwendet (Anleitung S. 8 unter 5.6) und benötigt.
