Autor Thema: [gelöst] FHEM Absturz  (Gelesen 805 mal)
Offline acw81
  • Jr. Member
« am: 06 März 2018, 07:44:38 »
mein FHEM Server hat sich nun innerhalb von 2 Tagen zwei mal verabschiedet (RPI läuft aber weiterhin stabil). Aus den letzten Logeinträgen werde ich aber nicht wirklich schlau:
2018.03.06 03:08:02.065 1: ERROR: Select error -1 (9), error count= 0
2018.03.06 03:08:02.072 1: Found and deleted bad fileno for GOOGLECAST-ez_HomeMini
exceptions.AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'close' at line 491
Loaded private key file from ./log/otr.private_key-jabberclient-fhemjabber
otr: Heartbeat received from XXX.
Scheint ja wohl an der Exception zu liegen, aber wo wird die geworfen?
Andreas
« Letzte Änderung: 09 März 2018, 16:11:09 von acw81 »
Online CoolTux
Antw:FHEM Absturz
« Antwort #1 am: 06 März 2018, 08:38:18 »
Tippe auf irgendwas mit GOOGLECAST. Benutzt Du ein Modul für Googlecast. Wenn ja ein mal entfernen oder deaktivieren.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
kein Support für cfg Editierer
Offline acw81
  • Jr. Member
Antw:FHEM Absturz
« Antwort #2 am: 06 März 2018, 08:50:00 »
Ich verwende das GOOGLECAST Modul ...
Offline Wernieman
Antw:FHEM Absturz
« Antwort #3 am: 06 März 2018, 08:51:04 »
Und vor allem währen ein paar Zeilen "davor" auch interessant gewesen ...
- Bitte um Input für Output
Online CoolTux
Antw:FHEM Absturz
« Antwort #4 am: 06 März 2018, 08:52:34 »
Im entsprechenden Thread für GOOGLECAST scheint es ein paar meldungen mit Problemen zu geben. Vielleicht dann auch mal da melden. Aber erstmal das Modul deaktivieren.
Offline acw81
  • Jr. Member
Antw:FHEM Absturz
« Antwort #5 am: 06 März 2018, 09:39:15 »
@CoolTux: Ich werde mal weiter Richtung GOOGLECAST Module recherchieren
Hier noch mehr vom Log, obwohl ich da keine wirklichen Probleme erkennen kann:
2018.03.05 21:24:47.649 3: Watchdog wd_Bewohner_asleep triggered
2018.03.05 21:28:33.701 3: ABFALL Abfalltermine - CALENDAR:Familienkalender triggered, updating ABFALL Abfalltermine ...
2018.03.05 21:30:06.551 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1043 Done fetching data
2018.03.05 21:43:50.414 3: Agip_Karlsruhe: Read callback: Error: read from http://www.clever-tanken.de:80 timed out
2018.03.05 22:28:31.811 3: ABFALL Abfalltermine - CALENDAR:Familienkalender triggered, updating ABFALL Abfalltermine ...
2018.03.05 22:30:06.567 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1043 Done fetching data
2018.03.05 23:28:34.118 3: ABFALL Abfalltermine - CALENDAR:Familienkalender triggered, updating ABFALL Abfalltermine ...
2018.03.05 23:30:06.993 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1043 Done fetching data
2018.03.06 00:00:01.004 2: Deleting DOIFtoolsLog-2018-061.log
2018.03.06 00:28:32.824 3: ABFALL Abfalltermine - CALENDAR:Familienkalender triggered, updating ABFALL Abfalltermine ...
2018.03.06 00:30:07.511 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1043 Done fetching data
2018.03.06 01:28:33.863 3: ABFALL Abfalltermine - CALENDAR:Familienkalender triggered, updating ABFALL Abfalltermine ...
2018.03.06 01:30:07.520 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1043 Done fetching data
2018.03.06 02:10:57.839 3: ZWave get ez_Bewegungsmelder battery
2018.03.06 02:28:32.814 3: ABFALL Abfalltermine - CALENDAR:Familienkalender triggered, updating ABFALL Abfalltermine ...
2018.03.06 02:30:08.246 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1043 Done fetching data
2018.03.06 03:03:58.182 3: Agip_Karlsruhe: Read callback: Error: read from http://www.clever-tanken.de:80 timed out
Offline acw81
  • Jr. Member
Antw:FHEM Absturz
« Antwort #6 am: 06 März 2018, 11:53:36 »
Es scheint also wirklich am GOOGLECAST Modul gelegen zu haben. In der Zwischenzeit wurde der Absturz aber anscheinend auch schon behoben :)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,45505.msg776998.html#msg776998
Ich werde jetzt mal FHEM aktualisieren und dann schauen, ob die Abstürze behoben sind.
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise ...
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline acw81
  • Jr. Member
Antw:FHEM Absturz
« Antwort #7 am: 09 März 2018, 16:09:10 »
FHEM läuft nun seit 3 Tagen stabil => close
« Letzte Änderung: 09 März 2018, 16:10:58 von acw81 »
decade-submarginal
