Seit heute Probleme mit EnOcean und Eltaco
Begonnen von Flipps, 06 März 2018, 19:45:30
Flipps
habe seid heute Probleme mit meinen EnOcean Eltacogeräten, Fehm gibt Befele raus diese werden aber nicht von den Eltacogeräten empfangen, (An den Eltacos Blinkt nichts) hatte jemand schon mal den USB 300 defekt?
Hier der log nachdem ich alle drei geschaltet habe:
2018-03-06 19:33:39 EnOcean EnO_sensor_00000004 block: unlock
2018-03-06 19:33:39 EnOcean EnO_sensor_00000004 dim: 0
2018-03-06 19:33:41 EnOcean EnOcean_switch_FSR14 block: unlock
2018-03-06 19:33:41 EnOcean EnOcean_switch_FSR14 off
2018-03-06 19:33:42 EnOcean EnO_sensor_00000003 block: unlock
2018-03-06 19:33:42 EnOcean EnO_sensor_00000003 dim: 0
Hier die Schalter:
1:defmod EnO_sensor_00000004 EnOcean FFC55602
attr EnO_sensor_00000004 IODev TCM_ESP3_0
attr EnO_sensor_00000004 alias Esszimmer
attr EnO_sensor_00000004 comMode biDir
attr EnO_sensor_00000004 eep A5-38-08
attr EnO_sensor_00000004 gwCmd dimming
attr EnO_sensor_00000004 manufID 00D
attr EnO_sensor_00000004 model TF
attr EnO_sensor_00000004 room EnOcean
attr EnO_sensor_00000004 subDef FFC55602
attr EnO_sensor_00000004 subType gateway
attr EnO_sensor_00000004 webCmd on:off:dim
setstate EnO_sensor_00000004 off
setstate EnO_sensor_00000004 2018-03-06 19:33:39 block unlock
setstate EnO_sensor_00000004 2018-03-06 19:33:39 dim 0
setstate EnO_sensor_00000004 2017-12-31 22:49:47 dimValueStored 50
setstate EnO_sensor_00000004 2017-09-18 18:25:49 state off
setstate EnO_sensor_00000004 2017-09-18 18:19:14 teach 4BS teach-in sent
2:
defmod EnOcean_switch_FSR14 EnOcean FFC55601
attr EnOcean_switch_FSR14 IODev TCM_ESP3_0
attr EnOcean_switch_FSR14 alias Kuche
attr EnOcean_switch_FSR14 comMode uniDir
attr EnOcean_switch_FSR14 eep A5-38-08
attr EnOcean_switch_FSR14 gwCmd switching
attr EnOcean_switch_FSR14 manufID 00D
attr EnOcean_switch_FSR14 room EnOcean
attr EnOcean_switch_FSR14 subType gateway
attr EnOcean_switch_FSR14 webCmd on:off
setstate EnOcean_switch_FSR14 off
setstate EnOcean_switch_FSR14 2018-03-06 19:33:41 block unlock
setstate EnOcean_switch_FSR14 2018-03-06 19:33:41 state off
setstate EnOcean_switch_FSR14 2017-10-07 13:00:20 teach 4BS teach-in sent
3:
defmod EnO_sensor_00000003 EnOcean FFC55601
attr EnO_sensor_00000003 IODev TCM_ESP3_0
attr EnO_sensor_00000003 alias Wohnzimmer
attr EnO_sensor_00000003 comMode biDir
attr EnO_sensor_00000003 eep A5-38-08
attr EnO_sensor_00000003 gwCmd dimming
attr EnO_sensor_00000003 manufID 00D
attr EnO_sensor_00000003 model TF
attr EnO_sensor_00000003 room EnOcean
attr EnO_sensor_00000003 subDef FFC55601
attr EnO_sensor_00000003 subType gateway
attr EnO_sensor_00000003 webCmd on:off:dim
setstate EnO_sensor_00000003 on
setstate EnO_sensor_00000003 2018-03-06 19:33:42 block unlock
setstate EnO_sensor_00000003 2018-03-06 19:33:42 dim 0
setstate EnO_sensor_00000003 2018-03-06 19:18:02 dimValueStored 50
setstate EnO_sensor_00000003 2017-09-18 18:10:00 state on
setstate EnO_sensor_00000003 2017-09-18 18:03:22 teach 4BS teach-in sent
Die einzelnen Logfiles sehen alle gut aus, keine Unauffälligkeiten.
Hier der USB:
defmod TCM_ESP3_0 TCM ESP3 /dev/ttyUSB0@57600
attr TCM_ESP3_0 baseID FFC55600
attr TCM_ESP3_0 sendInterval 0
attr TCM_ESP3_0 smartAckMailboxMax 0
setstate TCM_ESP3_0 initialized
setstate TCM_ESP3_0 2017-10-07 11:50:05 baseID BaseID: FFC55600 RemainingWriteCycles: 0A
setstate TCM_ESP3_0 2018-01-14 21:17:15 maturity 01
setstate TCM_ESP3_0 2018-01-14 21:17:15 repeater RepEnable: 00 RepLevel: 00
setstate TCM_ESP3_0 2018-03-06 19:21:59 state initialized
setstate TCM_ESP3_0 2018-01-14 21:17:15 version APIVersion: 02060300 APPVersion: 020B0100 ChipID: 019D8AAC ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
Habe alles mal 10 Minuten Stromlos gemacht aber es ist nichts passiert, traue mich auch nicht wirklich die ganze Sache neu zu installieren weil ich da wirklich arge Probleme mit hatte, das wäre also wirklich der letzte Notstopfen...  :o
