Fibaro Button - funktioniert der bei irgendjemandem ?
Begonnen von dt2510, 07 März 2018, 14:29:46
dt2510
Ich habe seit einiger Zeit einen Fibaro Button, aber nur testweise zur Umschaltung Home/Away genutzt. Jetzt wollte ich ihn wieder zum Einsatz bringen, aber bekomme keine brauchbaren Ergebnisse.
Letztes Jahr bekam ich bei Betätigung Meldungen der Form
2017-02-26_18:47:19 FGPB101_ID21 UNPARSED: CENTRAL_SCENE 055b03598001
2017-02-27_18:00:21 FGPB101_ID21 cSceneSet: 1
2017-03-03_21:02:53 FGPB101_ID21 cSceneDouble: 1
Ich vermute hier hab' ich schon mal was umgestellt, um cSceneSet usw. zu erhalten. Schon kurze Zeit später kamen bei Betätigung nur noch folgende Meldungen
2017-11-09_17:24:02 FGPB101_ID21 battery: 100 %
2017-11-09_17:24:02 FGPB101_ID21 wakeup: notification
Hier mal ein List des Buttons:
   DEF        xxxxxxxx 21
   IODev      AeonGen5
   NAME       FGPB101_ID21
   NR         131
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     xxxxxxxx
   nodeIdHex  15
     2017-02-21 19:30:25   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-02-26 18:47:19   UNPARSED        CENTRAL_SCENE 055b03598001
     2018-03-06 19:24:19   assocGroup_1    Max 1 Nodes AeonGen5
     2018-03-06 19:24:19   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2018-03-06 19:24:19   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2018-03-06 19:24:19   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2018-03-06 19:24:19   assocGroups     4
     2018-03-06 19:32:28   battery         100 %
     2017-03-03 21:02:53   cSceneDouble    1
     2017-03-30 18:47:42   cSceneSet       1
     2018-03-06 19:24:18   configAlarmFrameTriggers 127
     2018-03-06 19:24:18   configAssociationsInZWaveNetwork3 7
     2018-03-06 19:24:18   configKeyHeldDownCommandSentTo3rd29 BrighteningDimmingAlternately
     2018-03-06 19:24:18   configKeyPressed1TimeCommandSentTo2nd10 SwitchONOFFAlternately
     2018-03-06 19:24:18   configKeyPressed1TimeCommandSentTo3rd20 SwitchONOFFAlternately
     2018-03-06 19:24:18   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON11 11
     2018-03-06 19:24:18   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON21 255
     2018-03-06 19:24:18   configKeyPressed2TimeCommandSentTo2nd12 SwitchON
     2018-03-06 19:24:18   configKeyPressed2TimeCommandSentTo3rd22 SwitchON
     2018-03-06 19:24:18   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON13 99
     2018-03-06 19:24:18   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON23 99
     2018-03-06 19:24:18   configKeyPressed3TimeCommandSentTo2nd14 NoAction
     2018-03-06 19:24:18   configKeyPressed3TimeCommandSentTo3rd24 NoAction
     2018-03-06 19:24:18   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON15 255
     2018-03-06 19:24:19   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON25 255
     2018-03-06 19:24:19   configScenesSentToTheController 127
     2017-02-21 19:30:27   model           FIBARO System FGPB101 Button
     2017-02-21 19:30:27   modelConfig     fibaro/fgpb101.xml
     2017-02-21 19:30:27   modelId         010f-0f01-1000
     2018-03-06 19:32:30   timeToAck       0.028
     2018-03-06 19:32:30   transmit        OK
     2018-03-06 19:32:28   wakeup          notification
     2017-02-21 19:03:51   zwavePlusInfo   version:01 role:PortableSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:1600 userIcon:1600
   IODev      AeonGen5
   alias      Button Arbeitsplattenbeleuchtung Küche
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CENTRAL_SCENE DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION FIRMWARE_UPDATE_MD SECURITY SENSOR_ALARM MARK SWITCH_MULTILEVEL
   group      Schalter
   icon       hue_filled_hds
   room       Küche,_ZWave
   vclasses   ALARM:5 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SWITCH_MULTILEVEL:0 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
gamauf
Ja, funktioniert bei mir!
hab ihn so konfiguriert:
   DEF        xxxxxxxx yy
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     171
   NAME       ZW_Button1_WZ
   NR         988
   STATE      -
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 171
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400371998819d33625caf3afe1f22e25df19ebcec26e6eef56c8babfe
   ZWDongle_0_TIME 2018-03-06 22:29:33
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cb838b79
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1520371773.1644
   nodeIdHex  zz
   secTime    1520371773.16407
     2017-11-11 16:11:18   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-10-06 14:13:13   SECURITY        ENABLED
     2017-10-06 14:16:23   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2017-10-06 14:16:23   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-10-06 14:16:24   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2017-10-06 14:16:24   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2017-10-06 14:16:23   assocGroups     4
     2018-03-04 19:41:40   battery         100 %
     2018-03-04 18:33:35   cSceneDim       1
     2018-03-04 18:33:36   cSceneDimEnd    1
     2018-03-06 22:29:24   cSceneDouble    1
     2018-03-05 07:32:05   cSceneMultiple_3 1
     2018-02-16 17:32:59   cSceneMultiple_4 1
     2017-10-06 14:34:21   cSceneMultiple_5 1
     2018-03-06 22:29:33   cSceneSet       1
     2017-10-06 14:25:15   configAlarmFrameTriggers 127
     2017-10-06 14:25:16   configAssociationsInZWaveNetwork3 7
     2017-10-06 14:25:16   configKeyHeldDownCommandSentTo3rd29 BrighteningDimmingAlternately
     2017-10-06 14:25:16   configKeyPressed1TimeCommandSentTo2nd10 SwitchONOFFAlternately
     2017-10-06 14:25:16   configKeyPressed1TimeCommandSentTo3rd20 SwitchONOFFAlternately
     2017-10-06 14:25:16   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON11 255
     2017-10-06 14:25:16   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON21 255
     2017-10-06 14:25:16   configKeyPressed2TimeCommandSentTo2nd12 SwitchON
     2017-10-06 14:25:17   configKeyPressed2TimeCommandSentTo3rd22 SwitchON
     2017-10-06 14:25:43   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON13 99
     2017-10-06 14:23:41   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON23 99
     2017-10-06 14:23:41   configKeyPressed3TimeCommandSentTo2nd14 NoAction
     2017-10-06 14:23:41   configKeyPressed3TimeCommandSentTo3rd24 NoAction
     2017-10-06 14:23:41   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON15 255
     2017-10-06 14:23:42   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON25 255
     2017-10-06 14:23:42   configScenesSentToTheController 127
     2017-10-06 14:23:42   mcaGroups       4
     2017-10-06 14:13:19   model           FIBARO System FGPB101 Button
     2017-10-06 14:13:19   modelConfig     fibaro/fgpb101.xml
     2017-10-06 14:13:19   modelId         010f-0f01-1000
     2017-10-06 16:13:09   neighborList    ZWDongle_0 ZW_Sirene_I1 ZW_Stecker_I1 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_20 ZW_Roller_SZ ZW_Sirene_I2 ZW_Sirene_I3 ZW_Licht_BD ZW_Roller_AZ ZW_Roller_WZ ZW_Roller_OO_WZ ZW_Roller_SO_WZ ZW_Roller_SS_WZ ZW_Roller_WW_WZ ZW_Roller_NW_WZ ZW_Roller_NN_SH ZW_Roller_SH ZW_Sirene_LG ZW_Heizung ZW_Licht_WC AC_WZ ZW_Sirene_TR
     2017-10-06 16:12:35   neighborUpdate  done
     2017-10-06 15:39:29   state           -
     2018-03-06 22:29:33   timeToAck       0.028
     2018-03-06 22:29:33   transmit        OK
     2018-03-04 19:41:40   wakeup          notification
     2017-10-06 14:25:15   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 0 max 64800 default 0 step 3600
     2017-10-06 14:23:17   zwavePlusInfo   version:01 role:PortableSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:1600 userIcon:1600
   secNonce:
   IODev      ZWDongle_0
   group      Fernbedienungen
   icon       radio_unchecked
   neighborListPos 413,166
   room       Wohnzimmer,ZWave
   secure_classes CENTRAL_SCENE ASSOCIATION WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ALARM CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_ALARM MARK SWITCH_MULTILEVEL
und liefert die folgenden Events:
ZWave ZW_Button1_WZ cSceneSet: 1
ZWave ZW_Button1_WZ cSceneDouble: 1
ZWave ZW_Button1_WZ cSceneMultiple_3: 1
ZWave ZW_Button1_WZ cSceneMultiple_4: 1
ZWave ZW_Button1_WZ wakeup: notification
ZWave ZW_Button1_WZ cSceneMultiple_5: 1
ZWave ZW_Button1_WZ CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
ZWave ZW_Button1_WZ cSceneDim: 1
ZWave ZW_Button1_WZ cSceneDimEnd: 1
(1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x drücken, lange drücken, wieder loslassen)
dt2510
kannst du mir mal das define aus der fhem.cmd schicken ?
gamauf
bitte:
define ZW_Button1_WZ ZWave xxxxxxxx yy
attr ZW_Button1_WZ IODev ZWDongle_0
attr ZW_Button1_WZ classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CENTRAL_SCENE DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION FIRMWARE_UPDATE_MD SECURITY SENSOR_ALARM MARK SWITCH_MULTILEVEL
attr ZW_Button1_WZ group Fernbedienungen
attr ZW_Button1_WZ icon radio_unchecked
attr ZW_Button1_WZ room Wohnzimmer,ZWave
attr ZW_Button1_WZ secure_classes CENTRAL_SCENE ASSOCIATION WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ALARM CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_ALARM MARK SWITCH_MULTILEVEL
attr ZW_Button1_WZ vclasses ALARM:5 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SWITCH_MULTILEVEL:0 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
die .*classes Attribute werden aber automatisch angelegt; würde ich nicht selber setzten!
gamauf
Übrigens:
Ja, ich habe den Button Testweise secure includiert!
Es leidet aber die Zuverlässigkeit darunter.
Gelegentlich treten diese Fehler auf:
2018.01.20 19:44:36.271 1: ZW_Button1_WZ: Error, no send_nonce to decrypt message available
2018.01.20 19:44:47.978 3: ZW_Button1_WZ: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2018.01.20 19:44:59.042 3: ZW_Button1_WZ: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2018.01.20 19:45:44.574 3: ZW_Button1_WZ: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2018.01.20 19:45:53.294 3: ZW_Button1_WZ: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
dt2510
dann sollte ich vielleicht mal den Button aus dem Netzwerk entfernen und neu anlernen
gamauf
wenn du damit die alarmanlage scharf/unscharf schalten willst würde ich den button secure inkludieren, willst du aber nur das licht schalten, würde ich eher auf die security verzichten.
dt2510
#7
Das exkludieren hat irgendwie nicht funktioniert, aber nach einigem wildem Rumgeklicke bekomme ich wieder cSceneSet Events.
Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch ... wie muss ich ein Event definieren um auf cSceneSet/cSceneDouble zu reagieren ?
define DoppelClick notify FGPB101_ID21:cSceneDouble.* {set Licht on}
hat irgendwie nicht funktioniert...
gamauf
dt2510
klappt ... manchmal sieht man de Wald vor lauter Bäumen nicht ...
Ein : hat allerdings auch noch gefehlt - korrekt wäre jetzt
define DoppelClick notify FGPB101_ID21:cSceneDouble:.* set Licht on
krikan
