Homebridge - Dimmer - 2 commands
Begonnen von superbert, 10 März 2018, 00:44:32
superbert
Guten Abend,
Für jeden änderung von mein (kaku / IT) Dimmer bekomme Ich 2 Kommandos von Homebridge:
[2018-3-10 00:27:48] [FHEM] wandlamp: executing set cmd for Brightness with value 4
[2018-3-10 00:27:48] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20wandlamp%20level%204&fwcsrf=csrf_486620414689737&XHR=1
[2018-3-10 00:27:48] [FHEM] wandlamp: executing set cmd for On with value true
[2018-3-10 00:27:48] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20wandlamp%20&fwcsrf=csrf_486620414689737&XHR=1
HomeBridgeMapping habe Ich jetzt konfiguriert das "cmdOn" kein gültige Auftrag an FHEM sendet (wenn der Dimmer "on" entfangt, geht er im "wechsel" Modus):
Brightness=state,part=1,minValue=1,maxValue=15,cmd=level,valueOff=off  On=state,part=0,valueOff=off,cmdOn=,cmdOff=off
Funktioniert fast Wunderbar...aber einschalten geht nicht mehr ohne das "level" zu ändern.
Was mache Ich falsch?
Gibt es eine Möglichkeit das "On" Kommando aus zu schalten wenn nur das "Level" geändert wird?
Also, Ich möchte nur ein "Brightness" Kommando --> ohne das nicht notwendige "On" Kommando von Homebridge wenn nur Brightness ändert.
Grüsse,
Eeg.
bails
Gibt es Neuigkeiten hierzu habe das selbe Problem. Es werden mit folgendem mapping zwei Commands von HomeBridge abgesetzt.
homebridgeMapping clear Brightness=state::slider,cmd=slider On=switch,cmdOn=on, cmdOff=off
