S20 lässt sich nicht flashen
Begonnen von Amenophis86, 10 März 2018, 15:40:17
Otto123
Hallo Günther,
externe Stromversorgung am SonOff anschließen. Aber nix mit aktiven Hub, der ESP (Sonoff) hat einen 3,3 Volt Anschluss (Pin 1?)
-> https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff
Es gibt beim CP2102 fehlerhafte Platinen, die liefern statt 3,3 Volt irgendwas über 4,2 Volt -> https://wiki.fhem.de/wiki/CP2102
Gueco315
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
TWART016
ich habe derzeit den gleichen Fehler.
Ich habe einen Arduino Uno und dort 3,3V mit meinem FTDI verbunden (Arduino ist per USB am Laptop). Trotzdem bekomme ich nach wie vor den Fehler:
Der Sketch verwendet 518328 Bytes (54%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 958448 Bytes.
Globale Variablen verwenden 51332 Bytes (62%) des dynamischen Speichers, 30588 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Meine Einstellung:
Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, ck, 26 MHz, 40MHz, QIO, 1M (64K SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 256000
Muss ich mir jetzt tatsächlich noch einen CP2102 besorgen?
Auch mit dem ESP Flasher Tool funktioniert es nicht.
Amenophis86
Ist ja nicht so teuer, aber ich würde das Geld investieren. Habe auch beides und einer funktioniert immer :)
Papa Romeo
TWART016
Zitat von: Papa Romeo am 13 Oktober 2018, 21:02:14
....versuch´s mal ohne SPIFFS
Hat leider auch nicht geholfen. bei 64k (no SPIFFS) konnte ich es nicht hochladen, weil es zu groß ist.
Papa Romeo
..ich dachte eigentlich an "1M (no SPIFFS)"
TWART016
Das hatte ich auch probiert, gleicher Fehler wie bei 64k SPIFFS.
Im Geräte Manager taucht dieser Fehler bei den USB Geräten auf:
Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Fehler bei einer Anforderung des USB-Gerätedeskriptors.
