Analog-Multiplexer mit I2C-Ansteuerung
Begonnen von Pf@nne, 10 März 2018, 22:22:48
Pf@nne
ich suche ein Multiplexer-IC mit einer Ansteuerung (Kanalwahl) über I2C.
Im Grunde ein CD74HC4067 nur eben nicht mit einer kodierten Ansteuerung über 4-Bit.
https://www.google.com/search?q=CD74HC4067&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkrevp1-LZAhWqyaYKHQfbBvIQ_AUICigC&biw=1280&bih=800#imgrc=tjeHZxzox5LrKM:
Kennt da jemand was passendes?
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
AndreasHH
schau Dir mal den ADS1115 an, 4x Analog in, I2C
Andreas
FHEM 5.8, FB7490, FB7390, Linux-Server, Raspi 1, Raspi 2, FHEM2FHEM, div. FS20, div. FHT, div. HMS, div. Homematic, MQTT, ESP8266, Arduino
Pf@nne
Moin Andreas,
passt leider nicht wirklich, das ist ein "einfacher" 4xAnalog -> I2C Multiplexer.
Ich suche im Grunde einen Kanalschalter den ich über I2C ansteuern kann.
Das http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf ist schon genau das richtige,
nur würde ich gerne  noch zwei GPIOs sparen, daher der I2C-Wunsch.
Gruß von Bargteheide nach HH
Pf@nne
sua
#3
Zitat von: Pf@nneich suche ein Multiplexer-IC mit einer Ansteuerung (Kanalwahl) über I2C.
... nur würde ich gerne noch zwei GPIOs sparen
könnte es auf z.B. einen PCF8574 vor dem CD74HC4067 hinaus laufen?
sua
Pf@nne
Ja, wahrscheinlich.
Ich nutze dafür allerdings immer einen MCP23017, der hat 16 Ports.
Ich hätte nur vermutet, dass es so etwas vieleicht auch in einem Guss gibt.
Pf@nne
