HMCCUDEV - Set Befehl bei Integer Datapoint
Begonnen von josch123, 11 März 2018, 08:36:18
Chris8888
lt. Deviceinfo nicht...aber ggf wirklich ein Bug
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
pcbastler
To be continued:
(datapoints.Get("HmIP-eTRV-B.00201BE9A51583:1.SET_POINT_MODE")).State(1);
hat auch bei Firmware 2.57.4 auf der CCU2 den gleichen Fehler, umschalten in der Web-GUI klappt und wird auch sofort an FHEM duchgereicht.
Gibt es inzwischen dafür einen Workaround? Control-Mode kennt das HmIP-Ventil nicht.
rossu
#17
ich habe die Lösung gefunden.
Auch bei den IP Geräten (wie HmIP-eTRV-E) gibt es noch den Datapoint 1.CONTROL_MODE (für Auto/Manuelle Steuerung der Heizungsthermostate). Der Datapoint 1.CONTROL_MODE wird aber unter Datapoint in FHEM nicht angezeigt.
Hier das Codebeispiel für FHEM zum setzen des manuellen Mode:
set kzo_heizkoerper_thermostat datapoint 1.CONTROL_MODE 1
Danach ist der Wert von 1.SET_POINT_MODE auf 1 gesetzt.
DOCH KENNT ES
LG Uli
