Revision 16362: 11_OWX_CCC.pm: Neue Version 7.08 11_OWX_FRM.pm: Neue Version 7.0
Begonnen von ffdec, 11 März 2018, 14:42:46
ffdec
Ich finde den Code nicht in der OWX_FRM, OWX_CCC und auch nicht in der fhem.pl. Ich habe ebenso im letzten SVN geschaut, da ist er auch nicht zu finden. Oder habe ich die falsche Datei?
HMUARTLGW HMLAN Alarmanlage ZPumpe VCONTROL Viessmann 333-F MySensors CO2 Floorplan IT Raspberry 3 CC1101 Firmata Arduino nanoCUL868
jensb
Du hast dich verlaufen. Der Code steck in OWX_Define, also in 00_OWX.pm.
Grüße,
Jens
FHEM 6.1 - RPi 4 Raspbian 12 + PiTFT - OPi Zero Armbian 5.35
EnOcean - (W)LAN/Firmata: BMP180, TSL2561, SHT21, Heatronic 3, OBIS - WLAN/ESP8266: Gardena 1251, Zirkulationspumpe - RTL433: Oregon - Bluetooth - MQTT
Contributions: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/jensb
Prof. Dr. Peter Henning
Ah, sorry, da ist eine "(" zu viel.
#-- check if we have a COC/CUNO interface attached
  }elsif(  $defs{$dev}->{VERSION}  && $defs{$dev}->{VERSION} =~ m/CSM|CUNO|MapleCUN...(4|5|6|7|C|D|E|F)/ ){
     require "$attr{global}{modpath}/FHEM/11_OWX_CCC.pm";
     $hwdevice = OWX_CCC->new($hash);
pah
ffdec
Leider noch nicht
2018.03.17 15:46:28.290 1: Including fhem.cfg
2018.03.17 15:46:28.492 1: HMLAN_Parse: LAN new condition disconnected
2018.03.17 15:46:28.500 1: HMLAN_Parse: LAN new condition init
2018.03.17 15:46:30.102 1: [Alarm_Define] data hash restored from save file with date 2018-03-16 22:57:08
2018.03.17 15:46:30.404 1: OWX_FRM::Define warning: version 7.10 not identical to OWX version 7.08
2018.03.17 15:46:34.832 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 2055, <$fh> line 654.
2018.03.17 15:46:34.835 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 2055, <$fh> line 661.
2018.03.17 15:46:34.839 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 2055, <$fh> line 668.
2018.03.17 15:46:34.843 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 2055, <$fh> line 675.
2018.03.17 15:46:34.847 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 2055, <$fh> line 682.
2018.03.17 15:46:34.854 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 2055, <$fh> line 690.
2018.03.17 15:46:35.244 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 2055, <$fh> line 872.
2018.03.17 15:46:35.387 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 2055, <$fh> line 968.
2018.03.17 15:46:35.494 1: Error: >OWX:6< has no TYPE, but following keys: ><
2018.03.17 15:46:35.514 1: Including ./log/fhem.save
2018.03.17 15:46:36.293 1: usb create starting
2018.03.17 15:46:36.820 1: usb create end
2018.03.17 15:46:36.821 0: Featurelevel: 5.8
2018.03.17 15:46:36.821 0: Server started with 147 defined entities (fhem.pl:16403/2018-03-13 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:1833)
2018.03.17 15:46:38.060 1: HMLAN_Parse: LAN new condition ok
2018.03.17 15:46:41.157 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_FRM.pm line 1051.
Sehr seltsam. Wie man sich leicht durch Eingabe von
{$defs{"irgendeindevicename"}->{VERSION} =~ m/xx/;; Dumper($defs{"irgendeindevicename"}->{VERSION})}
überzeugen kann, wird durch die Prüfung des regulären Ausdrucks gar nichts am Definitionshash verändert.
pah
jensb
  }elsif(defined($defs{$dev}) && defined($defs{$dev}->{VERSION}) && $defs{$dev}->{VERSION} =~ m/CSM|CUNO|MapleCUN...(4|5|6|7|C|D|E|F)/ ){
funktioniert für OWX_FRM.
Grüße,
Jens
ffdec
Dann würde ich aber bevorzugen
}elsif( $defs{$dev} && $defs{$dev}->{VERSION}  && $defs{$dev}->{VERSION} =~ m/CSM|CUNO|MapleCUN...(4|5|6|7|C|D|E|F)/ ){
pah
ffdec
