Probleme (Farbe springt zurück) bei der Steuerung der LD382A mit Siri
Begonnen von HD97, 11 März 2018, 23:32:08
HD97
Guten Abend zusammen,
ich habe eben nach der Anleitung (https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten#NodeJS_installieren) Siri zum laufen gebracht.
Als erstes wollte ich meine LED-Bänder die an einem LD382A hängen steuern.
Dies funktioniert mit den Kommandos "Siri schalte ... an/aus/50%/usw" auch. Möchte ich nun aber eine spezifische Farbe einstellen, z.B mittels "Siri schalte LEDWand auf Rot" springt das LED-Band kurz auf Rot und sofort wieder auf den Ausgangszustand.
Ich habe das Internet nach einer Lösung durchsucht, aber nur zwei EInträge gefunden, die das selbe Problem beschrieben, jedoch keine Lösung bereit halten.
Hat jemand das selbe Problem und/oder eine Lösung hierfür?
Im Logfile auf verbose 3 werden folgende Sachen nach dem Befehl an Siri gelogt:
2018.03.11 23:29:28 3: LEDBett set HSV 0, 100, 0 with ramp: 0, flags:
2018.03.11 23:29:28 3: LEDBett RGB LD382A set on (0, 0, 100) 0
2018.03.11 23:29:28 3: LEDBett set HSV 0, 0, 100 with ramp: 0, flags:
Hier war der Ausgangszustand, das das LED-Band aus war. Der Befehl lautete das Band auf Rot einzustellen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
Hagen
