Vaillant Heizung ebus Fehlermeldung über Telnet
Begonnen von pitpoe2000, 13 März 2018, 23:13:43
pitpoe2000
Hallo zusammen
Mein ebuskoppler ersea schreibt fleißig mit und nun erscheint immer wieder folgender Fehler:
bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
Habt ihr eine Idee was das ist, bzw wie ich diesen error beheben kann?
Danke!
john30
liegt vermutlich daran, dass der koppler nicht richtig justiert ist. Also Poti nochmal ganz genau einstellen.
author of ebusd
pitpoe2000
#2
Hallo John,
Danke für den Tipp, nur leider verliert er beim Trimmen dann das Signal.
Somit vermute ich mal das es daran nicht liegen kann?!
root@raspberrypi:/home/pi# tail -f /var/log/ebusd.log
2018-03-14 20:54:09.011 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
2018-03-14 20:58:04.116 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
2018-03-14 20:59:49.481 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: arbitration lost
2018-03-14 21:00:05.214 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
2018-03-14 21:00:47.658 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
2018-03-14 21:01:05.307 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: arbitration lost
2018-03-14 21:01:58.257 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
2018-03-14 21:02:51.304 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
2018-03-14 21:02:59.041 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
2018-03-14 21:08:29.185 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
Jetzt logge ich nur diese Fehlermeldungen mt..
2018-03-14 21:20:12.663 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: read timeout
2018-03-14 21:20:25.858 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
Verwende dieses Teil hier:
https://www.esera.de/produkte/ebus/135/1-wire-hub-platine?c=20
john30
das sagt eigentlich noch nicht sehr viel aus. Halte dich beim Trimmen an diese Anleitung.
author of ebusd
pitpoe2000
Hallo john 30
Sorry ich war viel unterwegs....
Nun habe ich mich nach der Anleitung gerichtet, jedoch kommt bei mir (ungeachtet wie schnell, bzw. langsam ich drehe) immer wieder diese Meldungen.
Mehrmals versucht....
pi@raspberrypi:~ $ su
Passwort:
2018-03-19 18:02:23.301 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:06:12.060 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:06:56.440 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:07:00.047 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:07:48.888 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:08:38.215 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:09:32.909 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:10:38.933 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:13:01.641 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:13:18.155 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:15:42.906 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:16:12.046 [bus error] signal lost
2018-03-19 18:16:58.856 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:17:04.154 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:17:10.094 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:17:16.061 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:17:22.061 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong sy        mbol received
2018-03-19 18:18:11.225 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: read tim        eout
2018-03-19 18:18:17.004 [bus error] signal lost
2018-03-19 18:18:22.045 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: no signa        l
2018-03-19 18:18:22.046 [bus error] signal lost
2018-03-19 18:19:33.476 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: read tim        eout
2018-03-19 18:19:39.155 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: read tim        eout
2018-03-19 18:19:45.132 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: read tim        eout
2018-03-19 18:19:51.139 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: read tim        eout
2018-03-19 18:19:57.150 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: read timeout
2018-03-19 18:20:03.118 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: read timeout
2018-03-19 18:20:18.013 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
2018-03-19 18:21:27.354 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
2018-03-19 18:21:29.017 [bus error] signal lost
2018-03-19 18:21:33.455 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: CRC error
2018-03-19 18:22:40.357 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: read timeout
2018-03-19 18:23:16.704 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: read timeout
2018-03-19 18:23:18.048 [bus error] signal lost
2018-03-19 18:23:22.155 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: arbitration lost
2018-03-19 18:23:28.247 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: arbitration lost
2018-03-19 18:23:59.670 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
2018-03-19 18:24:43.978 [bus error] poll 470 YieldThisYear failed: ERR: wrong symbol received
Fern ab von den Meldungen, welche in der Beschreibung stehen.
Hast du noch einen Ansatz oder eine Erklärung dazu?
Danke vorab..
john30
ok von welcher Anleitung sprichst Du genau? Denn die, die ich meine, schreibt hauptsächlich "<aa" in die Konsole...
author of ebusd
john30
Zitat von: pitpoe2000 am 20 März 2018, 08:29:54
Schon von deiner geposteten
https://github.com/john30/ebusd/wiki/6.-Hardware#adjusting-the-potentiometer
okay, aber in deinem log ist nichts von <aa zu sehen, also sieht das für mich nicht so aus, als hättest du die einstellung vorgenommen...
und
Zitatungeachtet wie schnell, bzw. langsam ich drehe
macht mir auch etwas Sorgen, denn es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern um minimale Korrekturen je nachdem, was an "<aa" oder eben nicht in der Ausgabe zu sehen ist...
author of ebusd
