[open] Wunsch: last-sender auch bei "MODEL_NOT_DEFINED" anzeigen
Begonnen von JoeALLb, 14 März 2018, 11:10:58
JoeALLb
Ich habe im Moment Geräte im Bus hängen, die weder in ETS noch in FHEM bekannt sind.
Um diese besser zuordnen zu können wäre es schön, wenn " last-sender" auch bei "MODEL_NOT_DEFINED" gesetzt wird.
Die ID des Senders würde mir die Suche nach dem Verursacher vereinfachen....
Im Moment wird das Reading schlicht nicht erstellt.
sG
Joe
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Andi291
Moin!
Habs in die kommende "Hauptversion" eingebaut. Download gibt's bald im "Schnittstellenthread".
Grüße, Andi
JoeALLb
Hm, in der aktuellen Version funktioniert es nicht!!
sG
joe
JoeALLb
In der aktuell eingechekten Version funktioniert dies nicht.
defmod KNX_0201255 KNX 2/1/255:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0201255 IODev KNX
attr KNX_0201255 room KNX
verbose 5 dazu sieht so aus:
2018.08.02 09:41:17 5: End notify loop for global
2018.08.02 09:41:17 5: RawMessage read: 2900b050112e11ff00de
2018.08.02 09:41:17 5: Message read: 112e11ffde
2018.08.02 09:41:17 5: KNXTUL_decode_eibd: byte len: 1 array size: 1
2018.08.02 09:41:17 5: KNX: dispatch C0112er021ff00
2018.08.02 09:41:17 5: enter parse: hash: HASH(0x558a6b8c4480) name: KNX, dest: 021ff, msg: C0112er021ff00
2018.08.02 09:41:17 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is UNDEFINED KNX_0201255 KNX 2/1/255:MODEL_NOT_DEFINED
2018.08.02 09:41:17 4: Skipping save, as autosave is disabled
