"update" funktioniert nicht
Begonnen von dt2510, 14 März 2018, 15:25:28
dt2510
Ich wollte vorhin das (inoffizielle) Abfall-Modul testen und habe es in FHEM über
update add https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/master/controls_fhemabfall.txt
eingefügt. Sobald ich jetzt "update" aufrufe kommt folgendes:
2018.03.14 15:20:07 1: fhem
2018.03.14 15:20:07 1: https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to https://fhem.de:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'fhem.de:443'
2018.03.14 15:20:07 1: fhemtabletui
2018.03.14 15:20:07 1: https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt: Can't connect(1) to https://raw.githubusercontent.com:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'raw.githubusercontent.com:443'
2018.03.14 15:20:07 1: fhemabfall
2018.03.14 15:20:07 1: https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/master/controls_fhemabfall.txt: Can't connect(1) to https://raw.githubusercontent.com:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'raw.githubusercontent.com:443'
Christoph Morrison
Offensichtlich stimmt etwas mit der Namensauflösung deines Systems nicht. Das solltest du beheben.
dt2510
Das ging bis vor Eingabe des Befehls noch ?!?!
marvin78
Und funktioniert es denn wieder, wenn du die Quelle wieder entfernst?
dt2510
ich hab' jetzt in der resolv.conf den Google DNS 8.8.8.8 eingetragen (die war leer) - dann funktioniert es
q.e.d.
dt2510
das erklärt leider immer noch nicht WARUM die Namensauflösung gestern (und auch die letzten beiden Jahre) funktioniert hat und seit Hinzufügen des Abfall-Moduls nicht mehr ... die resolv.conf hab' ich mir ehrlich gesagt noch nie angesehen. Der Pi wurde damals mit fester IP, Gateway (FritzBox) und DNS-Server (= Gateway) eingerichtet und die Netzwerkkonfiguration nie verändert ...
