Support für Fritz DECT 210
Begonnen von schlupp, 14 März 2018, 18:20:53
schlupp
Hallo, ich nutze noch FBAHA (nicht FBAHAHTTP, meine FB 7390 hat noch OS 6.83).  Das funktionierte mit meiner Konfiguration mit FRITZ DECT 200 bislang einwandfrei. Jetzt habe ich versucht, eine Fritz DECT 210  (outdoor-Version der DECT 200) einzubinden. Scheinbar wird sie nur unvollständig unterstützt: autocreate findet was und legt das aha-device, log und plot an; der Typ wird nicht erkannt; einige readings funktionieren nicht; Schaltfunktionen sind i.O. Das GET devList zeigt sie nicht immer an (?): ich meine, ich hätte sie einmal gesehen als "unknown type 13"
Unterstützt denn FBAHAHTTP die DECT 210 mit FW 6.83?
Sollte ich deshalb zu FBAHAHTTP wechseln - oder auch aus anderen Gründen?
Oder andersrum:
Wird FBAHA noch gepflegt und kann die DECT 210 da ergänzt/korrigiert werden?
schlupp
Update: nachdem ich das model-attribut manuell auf Dect200 gesetzt habe und einen restart durchgeführt habe, kommen nun korrekt interpretierte readings.
Mit verbose 5 sehe ich folgendes im (reversed) log:
2018.03.14 19:03:38 4: FBDECT PARSED: NAME:GartenC (FRITZ!DECT 210 #4), ID:19, active, TYPE:unknown(13) PROP:powerMeter,switch /   MANUF:2932 /   UniqueID:xxxxx xxxxxxx /   Firmware:03.87 /   state: on /   options: powerOnState:off,lock:none /   control: disabled,on fn=1 > 0.00 delay:0sec do:state off /   current: 0.0157 A /   voltage: 225.723 V /   power: 0.39 W /   energy: 0 Wh /   powerFactor: 915434.000 /   temperature: 24.0 C (measured)
2018.03.14 19:03:38 5: fbaha: dispatch 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
2018.03.14 19:03:38 5: FBAHA/RAW: 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
d.h. auch mit TYPE:unknown(13) scheint es im wesentlichen zu gehen - muss wohl nur Typ 13 als "Dect210" hinterlegt werden?
Wenn ich mich nicht irre, ist model rein kosmetisch, und nur als Dokumentation/Kommentar gedacht.
FBAHA Pflege ich nicht mehr weiter, bei Problemen bitte auf FBAHAHTTP umsteigen.
Falls Das Geraet in der FritzBox Oberflaeche auftaucht, dann wird es sehr wahrscheinlich auch von FBHAHAHTTP unterstuetzt, evtl. nicht mit allen verfuegbaren Attributen.
