Neuer Raspberry auf dem Markt
Begonnen von The-Holgi, 15 März 2018, 08:36:30
The-Holgi
gerade entdeckt:
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/
Ob es sich lohnt von Pi 3 auf Pi 3 B+ umzusteigen?
Preis ist in etwa gleich, dafür gibt es Gigabit Ethernet schnelleres Wlan und ein um 200mhz höher getaktetem Prozessor.
Gruß Holgi
HP T610 Thin Client; Docker Fhem 5.9; 2X CUL V3 868mhz; Max Heizungssteuerung; FS20kse; FS20UWS; FS20S8-3; 2 FS20DI; HM-CFG-LAN,HM-LC-SW1-PL,HM-SEC-SD, HM-SE1PBU-FM;
Harmony Hub;Hue-Bridge mit Iris, E27 Bulb & FLS-PP
hab gestern zum Pi Day direkt einen bei Pollin bestellt. Mehr kann ich sagen wenn er da ist.  ;)
Frank_Huber
Ich find die "Verbesserungen" etwas lahm.
Das GBit Interface hängt wieder am USB und macht max 300MBit.
Wieviel USB-Leristung dann noch für die richtigen USB-ports frei ist muss man abwarten...
Ich werd mir erstmal keinen kaufen.
Ich denke auch ein Umstieg von 3 nach 3+ lohnt nicht. Ich wollte aber sowieso einen vorhandenen B auf B3 umstellen, das war schon lange im "Fernfocus". Die Info gestern war dann für mich der Trigger  ;D
CBSnake
same here, ich gehe von nem 2er auf den 3er und verfrachte den 2er zu meinem Vater als "Einstieg" in FHEM.
Mal sehen wie komplex der Umzug 2->3 wird :-)
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
The-Holgi
#5
Werde auch einen bestellen. Wollte sowieso mal ein komplettes System für den Fall der Fälle als Ersatz haben.
@ Achim, wenn du den Pi 2 vorher auf den neuesten Stand bringst sollte der Umzug ohne Probleme funktionieren.
Glaube hatte damals nur ein dist upgrate durchgeführt.
Gruß Holgi
CBSnake
naja schussendlich wollte ich mich auch von Altlasten wie z.b. einer nicht mehr genutzte Alex Installation befreien :-)
Plan wäre: neuen PI, neues FHEM und dann das Backup rüberspielen, Probleme sehe ich eher an Signladuino, da werde ich evtl den USB Port anpassen müssen und dem ZWave Modul auf der GPIO ;-) Die restlichen I/O laufen schon alle über LAN und WLAN
Achim
Wernieman
Vorteil: Schnellere CPU und etwas schnelleres Netzwerk (~300 anstatt ~90 MBit)
Nachteil: Größerer Stromverbrauch
Wobei eine "schnellere" CPU sehr relativ ist. Es sind aktuell "nur" 200MHz mehr. Ansonsten sind die CPUs gleich geblieben. Da die Anbindung zusätzlich immer noch über den "Videocontroller" geht und sich praktisch nichts getahn hat, würde ich es wirklich eher als "Facelifting" sehen.
Also einen 3 würde ich nicht Austauschen. Bei einem 1 oder 2er könnte es sich lohnen ...
- Bitte um Input für Output
The-Holgi
Von 2 auf 3 hat sich damals auf jeden fall gelohnt. Gefühlt war alles doppelt so schnell.
Vor allem die Darstellung von Plots in fhemweb geht wesentlich rasanter.
Wernieman
Nochmals Nachgelesen:
Es gibt 2 Wirkliche Vorteile:
- PoE-fähig
- PXE-Boot
Nur wird nicht jeder einen PoE-fähigen Switch zu Hause haben. PXE-Boot dagegen dürfte in "größeren" Installationen wirklich interessant sein ...
Muellermann
Hmm,
PoE währe ja interessant, aber dafür einen LÜFTER an den Pi? Neee, niemals!
Wernieman
Up ... stimme Dir zu .. vor allem so einen "Kleinen" Quitschelüfter ...
PeMue
Hallo Otto,
Zitat von: Otto123 am 15 März 2018, 09:04:55
... hab gestern zum Pi Day direkt einen bei Pollin bestellt. Mehr kann ich sagen wenn er da ist.  ;)
könntest Du dann bitte auch mal die Stromaufnahme messen? Mein Kollege meinte, der braucht so um die 4-5 W, ich habe aber nichts im Internet dazu gefunden.
Werde mir keinen kaufen, da der Raspberry Pi 3 noch darauf wartet, eingerichtet zu werden  :o :o :o
Gruß Peter
Frank_Huber
Zitat von: Muellermann am 15 März 2018, 13:58:28
Hmm,
Zum einen der Lüfter, dazu noch der Verlust der GPIOs...
Nicht durchdacht.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
