Neuer Raspberry auf dem Markt
Begonnen von The-Holgi, 15 März 2018, 08:36:30
mumpitzstuff
Zitat von: The-Holgi am 15 März 2018, 11:11:40
Von 2 auf 3 hat sich damals auf jeden fall gelohnt. Gefühlt war alles doppelt so schnell.
Vor allem die Darstellung von Plots in fhemweb geht wesentlich rasanter.
Schon mal das probiert? Damit gehts auch auf einem rpi2 rasend schnell:
attr WEB plotfork 1
Zitat von: PeMue am 15 März 2018, 21:13:01
könntest Du dann bitte auch mal die Stromaufnahme messen? Mein Kollege meinte, der braucht so um die 4-5 W, ich habe aber nichts im Internet dazu gefunden.
Hallo Peter,
Raspbian Stretch Lite vom 10.3.2018 nichts verändert oder konfiguriert. Lediglich ssh und wpa_supplicant mitgegeben.
mein Netzteil zeigt 5,1 Volt ,
Wlan und Netzwerk verbunden, Strom zeigt 0,50 A
nur Wlan -> 0,40 A
Während des Starts zeigt er auch mal 0,6 A
Anderes Netzteil mit 5,25 Volt, der Strom geht um etwa 0,02 A hoch
BTW: der Pi selbst liegt im Schächtelchen 94x70x25 Pollin liefert dann im Paket 352x305x85  ???
Nachtrag:
Mit sysbench bekomme ich ihn auf 1,02 A bei 5,22 V
sysbench --test=cpu --num-threads=4 --cpu-max-prime=20000 run
Test execution summary:
    total time:                          79.4159s
    total number of events:              10000
    total time taken by event execution: 317.6202
    per-request statistics:
         min:                                 31.62ms
         avg:                                 31.76ms
         max:                                107.72ms
         approx.  95 percentile:              31.91ms
Threads fairness:
    events (avg/stddev):           2500.0000/9.06
    execution time (avg/stddev):   79.4051/0.01
Da wird dann auch die CPU etwas warm :) 59°
The-Holgi
#18
Kurze Rückmeldung:
Mein Pi 3 B+ ist heute gekommen. Habe auf dem alten ein
apt-get update und apt-get upgrade
durchgeführt und anschließend die SD einfach in den neuen Pi gesteckt.
Läuft bis jetzt ohne Probleme auch beide USB-Cul sowie der HmUART auf den GPIO´s wurden ohne Probleme erkannt.
Gruß Holgi
HP T610 Thin Client; Docker Fhem 5.9; 2X CUL V3 868mhz; Max Heizungssteuerung; FS20kse; FS20UWS; FS20S8-3; 2 FS20DI; HM-CFG-LAN,HM-LC-SW1-PL,HM-SEC-SD, HM-SE1PBU-FM;
Harmony Hub;Hue-Bridge mit Iris, E27 Bulb & FLS-PP
Hallo Holgi,
wäre mal interessant: was sagt da lsb_release -a
uname -a
Bei Dir?
Ich habe meinen neu aufgesetzt:
pi@raspberrypi:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 4.9.80-v7+ #1098 SMP Fri Mar 9 19:11:42 GMT 2018 armv7l GNU/Linux
pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 9.3 (stretch)
Release:        9.3
Codename:       stretch
The-Holgi
Hallo Otto,
hier die Ausgabe:
Description:    Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Release:        9.4
Codename:       stretch
Linux raspberrypi 4.9.80-v7+ #1098 SMP Fri Mar 9 19:11:42 GMT 2018 armv7l GNU/Li                       nux
Intruder1956
aber @Otto hat noch kein update und upgrade gemacht, darum hat er noch 9.3
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Kann man denn wissen, wenn man ein Image von vor einer Woche ist, dass man dann schon wieder von "vorgestern" ist?  :o  ;D ;D ;D
Ok. Immerhin, ein upgrade bewirkt dort mal wirklich einen neuen Versionsstand - hatte ich auch irgendwie noch nicht  :D
Offenbar ist die 9.4 am 15.3 gekommen, wenn ich die Ausgaben richtig deute. Alles schick ...
StephanFHEM
Da hier einige schon etwas Erfahrung gesammelt haben: ich habe auch den Pi3B+ bestellt. FHEM läuft aktuell auf einem Pi3 (bisher hab ich kein Geschwindigkeits-Problem festgestellt, nur TabletUI könnte schneller sein). Dazu habe ich noch Kodi auf einem Pi2 laufen.
Jetzt wollte ich eigentlich FHEM auf den 3+ machen und den frei gewordenen Pi3 für Kodi nutzen. Denkt ihr der Ringtausch macht Sinn? Oder ist der Geschwindigkeitszuwachs so minimal bzw. bei TabletUI nicht vorhanden, so dass ich mir die doppelte Bastelarbeit sparen kann und den Pi3+ gleich für Kodi nutzen sollte?
Stephan
Wernieman
Also .. ich würde dir empfehlen den Pi3B+ für Codi zu verwenden. Spart Dir einen Migrationsschritt. Der Sprung von 3B auf 3B+ sollte nicht sooo groß sein. Siehe Diskussion "oben"
- Bitte um Input für Output
Frank_Huber
Wobei ich den 3+ auch für Kodi als untauglich erachte.
Es fehlt noch immer die X265 Unterstützung.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
CBSnake
nachdem ich nun schon eine Tage versuche den Pi3 zum laufen zu bekommen. (Rote LED geht kurz an und wieder aus) Habe ich heute mal die RASPBIAN STRETCH LITE von 11/2017 gegen die aktuelle getauscht, nun gehts ;-)
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
andies
Zitat von: Frank_Huber am 15 März 2018, 21:19:05
dazu noch der Verlust der GPIOs...
Wie, kein Zugriff auf die GPIOs mehr?
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
Benni
Zum einen der Lüfter, dazu noch der Verlust der GPIOs...
Ich denke mal, dass man für den Lüftereinsatz/-Steurung ein paar GPIOs opfern muss.
Frank_Huber
Nein, das Board hat keine steckerleiste.
Schau es dir im Link auf den Bildern an...
