reverse search phonebook - phonebook-Einträge mit *
Begonnen von KölnSolar, 15 März 2018, 13:08:12
Markus Bloch
Hallo Bronco,
bitte probier mal die angehangene Version von FB_CALLMONITOR. Dort habe ich die Normalisierung von Rufnummer abgeändert. Diese Normalisierung wird beim Importieren des Telefonbuchs immer durchgeführt um eine einheitliche Rufnummer zu erhalten, wie sie auch von der FritzBox zurückgegeben wird.
Markus
BroPi
Hallo Markus,
vielen Dank, dass du hierran noch weitergearbeitet hast.
Deine neueste Version funktioniert, so wie ich mir das gewünscht hatte. Beim Import des Telefonbuchs kommen die #* mit rüber. Und die Rufnummernauflösung bei eingehenden Anrufen klappt jetzt exakt.
Einen kleinen Wunsch hätte ich aber noch, der aber wirklich nicht wichtig ist. Das Textfile-TB kann keine #* verarbeiten. Dort werden diese einfach ignoriert. Vielleicht lässt sich da noch etwas nachrüsten?
Bronco
KölnSolar
Das ist ja schön, dass das jetzt klappt, wo Du Dich in meinen Thread geschoben hattest. ::)
Dann könnte Markus sich ja jetzt meinem Ausgangsthema dieses Threads widmen.  ;) (Nach dem herrlichen Wochenende)
Makus
Markus Bloch
Habe ich gefixt und zusammen mit der Version aus meinem letzten Beitrag eingecheckt. Gibts ab morgen via update.
Das werde ich auch ;) Ist nur leider nicht so trivial wie die Sache von Bronco.
Markus
Markus Bloch
Hallo Markus,
im Anhang nun eine Version, die auch die Wildcards unterstützen sollte. Ich habe es mit einem Beispieleintrag in meinem Telefonbuch erfolgreich getestet. Ich bin aber noch unschlüssig, ob das nicht mit einem Attribut optional aktiviert werden sollte, da bei jedem Suchvorgang jedes Telefonbuch mit einer Schleife gecheckt werden muss, ob es einen Wildcard-Eintrag gibt und ob der auch passt. Auf langsamer Hardware könnte das bei großen Telefonbüchern merklich verzögern. Bisher waren keine Schleifendurchläufe über alle Einträge notwendig.
Teste das bitte mal bei dir.
Markus
KölnSolar
Hallo Markus,
danke. Und das bei dem Wetter.  :-*
Websearch funktioniert wie es soll. Hab freezemon mal auf 0.2s eingestellt auf nem Rpi3. Keine Reaktion. Bei 2 Telefonbüchern mit gesamt knapp 900 Einträgen. Scheint also recht flink zu sein.
Grüße Markus
Markus Bloch
Hallo Markus,
hab die Änderungen nun offiziell eingecheckt.
Markus
