[gelöst] Reine Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpe
Begonnen von Wasser84, 17 März 2018, 16:01:18
Wasser84
habe schon viel gesucht aber nichts gefunden.
Ich möchte meine Zirkulationspumpe mittels Funksteckdose unter der Woche sowie am WE zu diversen Zeiten für 660Sek laufen lassen.
Das Ganze weder Rücklaufgeführt noch über Anwesenheitserkennung o.ä.
Habe es schon mit dem Weekdaytimer probiert
Zitatdefine Zeitschaltuhr WeekdayTimer Zirkulationspumpe 12345|05:40|on-for-timer 660
Er schaltet die Steckdose nicht an..
Was gibt es für Möglichkeiten ohne jede einzelne Zeit seperat als Kommando zu definieren?
Frank_Huber
#1
Hast Du geprüft ob die Steckdose "on-for-timer" versteht und kann?
falls nicht musst Du es auftrennen in on und off. wenn ich die Commandref richtig lese dann so:
define Zeitschaltuhr WeekdayTimer Zirkulationspumpe 8|05:40|on 8|05:51|off
anstelle von 12345 kannst Du übrigens auch die 8 nehmen
Wasser84
Frank_Huber
Zitat von: Wasser84 am 17 März 2018, 16:08:30
Nein, wie prüfe ich das?
FHEM Befehlszeile: "set Zirkulationspumpe on-for-timer 660"
Wasser84
Frank_Huber
OK, hab gerade mal etwas gesucht im Forum, der Weekdaytimer mag wohl die Leerstelle nicht.
laut diesem Thread: https://forum.fhem.de/index.php?topic=37981.0
sollte es so funktionieren:
define Zeitschaltuhr WeekdayTimer Zirkulationspumpe 12345|05:40|on-for-timer:660
Also ein Doppelpunkt anstatt der Leerstelle.
Wasser84
Ah super, das funzt..  :D
Gib es denn eine Möglichkeit das Device nachdem es angelegt ist, nochmal zu ändern?
-Ich möchte gern mit den Zeiten und Wochentagen bisschen rumprobieren und diese jederzeit anpassen können.
Frank_Huber
oben in der "DEF", oder unten über den Link "RAW config"
für dich reicht oben die DEF aus.
Wasser84
Danke!
(Hoffentlich) letztes Problem, wie kann man denn für einen Tag mehrere Zeiten einfügen?
Finde da nix nachzulesen, habe schon diverse Sachen
Zitat,     ;     |
probiert, immer ein Fehler  :-\
mele
Ich mache das mit einem DOIF: Jede Stunde bei Anwesenheit und zwischen 5 und 22 Uhr für 10 Minuten einschalten:
define DOIF_Zirkulationspumpe DOIF ([05:00-22:00] and [{sprintf("%02d:00",$hour+1)}] and [Anwesenheit] eq "present") (set PCA301_Zirkulationspumpe on-for-timer 600)
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
Wasser84
#10
Ja auch ne Möglichkeit.
Ich möchte aber gern täglich mehrere Zeiten fest definieren, da wir zur ziemlich gleichen Zeit morgens duschen, abends Abwaschwasser benötigen, der Kleine zu ähnlichen Zeit abends fertig gemacht wird usw.
Natürlich könnte ich für jede Zeit ein WeekdayTimer Device anlegen, viel schöner wäre aber natürlich in einem mehrere Zeiten zu definieren ;)
Frank_Huber
im WekdayTimer ist es immer Leerstellen getrennt. Tage|Zeit|Befehl
mehrere Zeiten also so:
define Zeitschaltuhr WeekdayTimer Zirkulationspumpe 8|05:40|on-for-timer:660 8|06:40|on-for-timer:660 8|07:40|on-for-timer:660
Wasser84
Ein Traum,
allerbesten Dank, ist hiermit gelöst  :D
Frank_Huber
psssst, ersten Beitrag im Thread editieren und z.B. [gelöst] vor den Titel setzen bitte. :-)
