Autor Thema: FUIP - Fhem User Interface Painter  (Gelesen 18355 mal)
Offline Thorsten Pferdekaemper
  • Finger weg von der fhem.cfg
Antw:FUIP - Fhem User Interface Painter
« Antwort #165 am: 21 Juni 2018, 21:32:52 »
nur ein gedanke.... Vielleicht kann noch ein Export von einzelnen Fenstern oder gar ganzen Seiten  hinzukommen,
Das gibt es jetzt. Sowohl beim Bearbeiten einer Zelle als auch beim Popup für die ganze Seite gibt es jetzt Import und Export (die Icons mit den Pfeilen nach unten bzw. oben).
Exportiert wird jeweils die aktuelle Zelle bzw. Seite. Beim Import wird entweder eine neue Zelle auf der aktuellen Seite angelegt oder eine komplett neue Seite.
Es kann sein, dass das momentan noch ein bisschen hakelig ist. Also bitte mal ausprobieren und Bescheid sagen, wie's läuft.
   Thorsten
RasPi
Heizkessel-Steuerung per Arduino und HTTPMOD
und einen Haufen Homematic (Wired)
« Antwort #166 am: 21 Juni 2018, 21:45:38 »
ich habe GitHub Issues für ein paar Sachen angelegt:
Aber noch etwas, wenn ich für Rollladen einen Timer erstelle nimmt er ja automatisch den Namen vom Rollo.
Bei mir z.B. rollo_wz daraus macht er dann rollo_wzTimer kann ich den Namen beeinflussen? Das ich _Timer bekomme?
Siehe https://github.com/ThorstenPferdekaemper/FHEM-FUIP/issues/16
ich nutze das Widget UpstopDown für meine Markise leider gibt es keine Möglichkeit das Icon zu Labeln baust du das bitte bei Gelegenheit noch mit ein?
Bei spindim [...] kann man auch kein Label setzen.
Siehe https://github.com/ThorstenPferdekaemper/FHEM-FUIP/issues/17
und https://github.com/ThorstenPferdekaemper/FHEM-FUIP/issues/18
   Thorsten
RasPi
Offline stenny
  • Jr. Member
« Antwort #167 am: 22 Juni 2018, 20:53:00 »
   Thorsten
Werde es nächste Woche erst testen können
Offline SamNitro
  • Sr. Member
  • Kölner Wimpelbeauftragter
« Antwort #168 am: 22 Juni 2018, 20:55:25 »
Also Export wollte bei mir heute Mittag nicht, beim Import hat er wenigstens ein Fenster zum öffnen angezeigt.
Mobil unterwegs!
(Rpi 3, Stretch) (HM-LGW) (EnOcean) (MAX!) (CUL868) (CUL433) (Homematic) (FS20) (ESP8266) (Echo)
« Antwort #169 am: 23 Juni 2018, 09:19:44 »
Was heißt das genau? Was genau hast Du gemacht und was genau ist passiert? Welchen Browser verwendest Du?
Wahrscheinlich ist das eh klar, aber trotzdem um Missverständnissen vorzubeugen: Wenn der Export schon nicht klappt, dann braucht man den Import nicht zu versuchen. Man braucht ja erstmal eine Datei zum Importieren, und die muss vom Export stammen.
   Thorsten
RasPi
« Antwort #170 am: 23 Juni 2018, 09:34:07 »
hier sind noch zwei kleine Videos, die zeigen, wie Export/Import bei mir aussieht.
   Thorsten
RasPi
Offline SamNitro
  • Sr. Member
« Antwort #171 am: 23 Juni 2018, 10:57:38 »
Ich benutze OSX und Browser Safari Chrome und Firefox, alle das selbe, sobald ich export anklicke geht er auf die FHEM Haupseite.
Beim import macht er mir halt ein öffnen Fenster auf, aber ohne Datei kann ich nicht weiter testen.
« Antwort #172 am: 23 Juni 2018, 11:32:08 »
Kannst Du mir mal die HTML-Source geben? ...also rechte Maustaste und dann "Quellcode anzeigen" oder so. Wahrscheinlich ist das bei OS-X mal wieder anders.
   Thorsten
RasPi
Offline SamNitro
  • Sr. Member
« Antwort #173 am: 23 Juni 2018, 11:37:01 »
   Thorsten
Hier bitte:
<!DOCTYPE html>
<html data-name="FUIP" data-pageid="Licht" data-editonly="0">
<head>
            <title>Licht</title>
<link rel="shortcut icon" href="/fhem/icons/favicon" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/fuip/lib/font-awesome.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/fuip/lib/nesges.css">
<script type="text/javascript" src="/fhem/fuip/lib/jquery.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="/fhem/fuip/lib/jquery-ui.min.js"></script><link rel="stylesheet" href="/fhem/fuip/fuip/jquery-ui/jquery-ui.css">
<!-- tablesorter -->
<script type="text/javascript" src="/fhem/fuip/fuip/js/jquery.tablesorter.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/fuip/fuip/js/jquery.tablesorter.widgets.js"></script><script type="text/javascript" src="/fhem/fuip/lib/jquery.gridster.min.js"></script>
                <script src="/fhem/fuip/js/fhem-tablet-ui.js"></script><script src="/fhem/fuip/fuip/js/fuip.js"></script>
      <script>
fuipInit(142,108,99)
</script>
<link rel="stylesheet" href="/fhem/fuip/fuip/css/theme.blue.css"><style type="text/css">
                .fuip-color {
                color: #808080;
.gridster ul li {
border-radius:8px;
.gridster ul li header {
border-radius:8px;
.tablesorter-filter option {
background-color:#fff;
select.tablesorter-filter {
-moz-appearance: auto;
-webkit-appearance: menulist;
appearance: auto;
border-radius: 0;
padding: 4px !important;
select.fuip {
appearance: auto;
border-radius: 0;
padding: 1px 0px !important;
border-style: inset;
border-width: 2px;
border-color: initial;
border-image: initial;
width: initial;
color: initial;
background-color: initial;
option.fuip {
                </style>
<meta name="widget_base_width" content="142">
<meta name="widget_base_height" content="108"></head>
            <body data-confirmDelete='1' data-confirmJSError='1' data-addHtmlTitle='1' data-styleData='' data-availableJs='iconRadio,fbcalllist,readingsGroup,iconButtons,iconSwitch,iconLabel,readingsHistory,weekprofile,sortable,uzsu,colorpicker,knob' data-webName='WEB '>
                <div class="gridster">
                    <ul><li data-cellid="0" data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="1" class="fuip-droppable"><header> 0
<span style="position: absolute; right: 1px; top: 0;" class="fa-stack fa-lg"
onclick="openSettingsDialog('FUIP','Licht','0')">
<i class="fa fa-square-o fa-stack-2x"></i>
<i class="fa fa-cog fa-stack-1x"></i>
</span></header><div><div data-viewid="0" class="fuip-draggable" style="position:absolute;left:0px;top:22px;width:142px;height:42px;z-index:10">
<div data-type="link" data-color="grey" data-border-color="grey" data-url="/fhem/fuip/page/home"
data-icon="oa-control_building_s_all" class="round">Home</div></div></div></li><li data-cellid="1" data-row="1" data-col="6" data-sizex="1" data-sizey="1" class="fuip-droppable"><header> 1
onclick="openSettingsDialog('FUIP','Licht','1')">
</span></header><div><div data-viewid="0" class="fuip-draggable" style="position:absolute;left:0px;top:22px;width:120px;height:86px;z-index:10"><div data-type="clock" data-format="H:i" class="container bigger"></div>
                <div data-type="clock" data-format="d.M Y" class="cell"></div></div></div></li><li data-cellid="2" data-row="2" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="2" class="fuip-droppable"><header>Geräte 2
onclick="openSettingsDialog('FUIP','Licht','2')">
<div data-type="link" data-color="#aa6900" data-border-color="#aa6900" data-url="/fhem/fuip/page/Licht"
data-icon="fa-lightbulb-o" class="round">Licht</div></div></div><div><div data-viewid="1" class="fuip-draggable" style="position:absolute;left:0px;top:64px;width:142px;height:42px;z-index:10">
<div data-type="link" data-color="grey" data-border-color="grey" data-url="/fhem/fuip/page/Rollo"
data-icon="fs-fts_shutter_1w" class="round">Rollo</div></div></div></li><li data-cellid="3" data-row="1" data-col="2" data-sizex="4" data-sizey="3" class="fuip-droppable"><header> 3
onclick="openSettingsDialog('FUIP','Licht','3')">
</span></header><div><div data-viewid="0" class="fuip-draggable" style="position:absolute;left:83.00001525878906px;top:22.0000014305115px;width:70px;height:80px;z-index:10"><table width="100%">
<tr><td>
<div data-type="switch"
data-device="ez_led"
data-get-on="on.*|[1-9][0-9]*"
data-get-off="off|0"
data-set-on="on"
data-set-off="off">
</div>
</td></tr>
<tr><td class="fuip-color">Esszimmer</td></tr>
</table></div></div><div><div data-viewid="1" class="fuip-draggable" style="position:absolute;left:154px;top:22.0000014305115px;width:70px;height:80px;z-index:10"><table width="100%">
<tr><td>
data-device="Schlafzimmer"
data-set-on="on"
data-set-off="off">
</div>
</td></tr>
<tr><td class="fuip-color">Schlafzimmer</td></tr>
</table></div></div><div><div data-viewid="2" class="fuip-draggable" style="position:absolute;left:12px;top:22px;width:70px;height:80px;z-index:10"><table width="100%">
<tr><td>
data-device="wz_stehlampe"
data-set-on="on"
data-set-off="off">
</div>
</td></tr>
<tr><td class="fuip-color">Stehlampe</td></tr>
</table></div></div><div><div data-viewid="3" class="fuip-draggable" style="position:absolute;left:225px;top:21px;width:70px;height:80px;z-index:10"><table width="100%">
<tr><td>
data-device="sonoff_ku_led"
data-get="POWER"
data-set-on="on"
data-set-off="off">
</div>
</td></tr>
<tr><td class="fuip-color">sonoff_ku_led</td></tr>
</table></div></div><div><div data-viewid="4" class="fuip-draggable" style="position:absolute;left:297px;top:22px;width:70px;height:80px;z-index:10"><table width="100%">
<tr><td>
data-device="sonoff_bu_led"
data-get="POWER"
data-set-on="on"
data-set-off="off">
</div>
</td></tr>
<tr><td class="fuip-color">sonoff_bu_led</td></tr>
</table></div></div></li></ul>
           </div><div id="viewsettings">
   </div>
   <div id="valuehelp">
   </div>
<div data-type="symbol" data-icon="ftui-door" class="hide"></div>
<div data-type="symbol" data-icon="fa-volume-up" class="hide"></div>
<div data-type="symbol" data-icon="mi-local_gas_station" class="hide"></div>
<div data-type="symbol" data-icon="oa-secur_locked" class="hide"></div>
<div data-type="symbol" data-icon="wi-day-rain-mix" class="hide"></div>
<div data-type="symbol" data-icon="fs-ampel_aus" class="hide"></div><div id="inputpopup01">
</div>
       </body>
       </html>
Offline locodriver
  • Full Member
« Antwort #174 am: 23 Juni 2018, 16:22:42 »
Hallo - ich habe Probleme bei der Definition des FUIP-devices.
Als Fehlermeldung kommt:
Cannot load module FUIP
Im Reverselog steht das:
2018.06.23 16:18:06 0: Excessively long <> operator at ./FHEM/42_FUIP.pm line 21.
2018.06.23 16:18:06 1: reload: Error:Modul 42_FUIP deactivated:
Wie kann ich das beheben?
FHEM läuft auf einem Pi3 und FTUI läuft auch ohne Probleme. Falls noch Infos fehlen bitte fragen...
Danke und schönes WE
Uwe
fhem 5.8 auf Rpi3
HM-LAN-CFG (FW 0.961) - Yahoowetter
2x HM-TC-IT-WM-W-EU mit je 1x HM-Sec-RHS und 1x/2x HM-CC-RT-DN
6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55
« Antwort #175 am: 23 Juni 2018, 16:58:39 »
<!DOCTYPE html>
Du hast "FUIP", also den Namen des Device groß geschrieben. Das ist wohl das Problem hier. Ich wundere mich, dass das nicht auch anderswo Probleme macht. Im Prinzip ist das ein Bug, aber langfristig werde ich wohl nur Kleinbuchstaben im Namen erlauben können. D.h. "define fuip FUIP" und nicht "define FUIP FUIP".
Wenn Du das mit rename umbenennst, dann bitte auch die Datei "/opt/fhem/FUIP_FUIP.cfg" nach "/opt/fhem/FUIP_fuip.cfg" umbenennen. (...und danach ein "set fuip load".)
   Thorsten
RasPi
« Antwort #176 am: 23 Juni 2018, 16:59:43 »
Das ist sehr seltsam. Kannst Du mal Deine ./FHEM/42_FUIP.pm hier reinstellen?
   Thorsten
RasPi
Offline SamNitro
  • Sr. Member
« Antwort #177 am: 23 Juni 2018, 17:07:54 »
   Thorsten
Okay aber die Datei "/opt/fhem/FUIP_FUIP.cfg" existiert bei mir leider nicht
Mobil unterwegs!
Edit:
i@FHEM:~ $ cd /opt/fhem/
pi@FHEM:/opt/fhem $ find -name *.cfg
./contrib/YAF/FHEM/fhem.cfg
./restoreDir/2018-03-22/fhem.cfg
./restoreDir/save/2018-04-30/fhem.cfg
./restoreDir/save/2018-05-02/fhem.cfg
./restoreDir/save/2018-05-01/fhem.cfg
./restoreDir/2018-03-23/fhem.cfg
./restoreDir/2018-03-21/fhem.cfg
./fhem.cfg
pi@FHEM:/opt/fhem $
« Letzte Änderung: 23 Juni 2018, 17:18:56 von SamNitro »
Offline locodriver
  • Full Member
« Antwort #178 am: 23 Juni 2018, 17:12:25 »
   Thorsten
Klar ;-)
fhem 5.8 auf Rpi3
Offline SamNitro
  • Sr. Member
« Antwort #179 am: 23 Juni 2018, 17:29:45 »
Habe es gelöscht und neu hinzugefügt, meine Geräte sind noch vorhanden, Export geht soweit ich das beurteilen kann auf meinem Handy (weil unterwegs) auch.
Nur die Datei existiert bei mir nicht.
decade-submarginal
