Autor Thema: switch widget ignoriert data-background-colors  (Gelesen 1049 mal)
Offline Wetterhexe
  • Jr. Member
  • FHEMinistin
« am: 18 März 2018, 10:29:20 »
Hallo allerseits,
seit kurzem werden bei meinen switch widgets die data-background-colors ignoriert. Stattdessen werden die default colors verwendet.
Hat jemand ähnliches beobachtet?
Auf ein einfaches Beispiel runtergebrochen ... statt grüner/roter Hintergrund wird #aa6900/#505050 angezeigt:
      <div data-type="switch" data-device="dummy1" data-background-colors='["green","red"]'></div>
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
Antw:switch widget ignoriert data-background-colors
« Antwort #1 am: 18 März 2018, 11:02:49 »
oh Mist. Das sind die "!important" in der CSS ab Zeile 3488 /* color theme classes for widgets */
Die müssen weg.
Offline choenig
  • Full Member
« Antwort #2 am: 18 März 2018, 11:05:17 »
ich habe etwas ähnliches beobachtet:
Ich habe einen switch, und wenn dieser keine data-colors enthält, wird die Hintergrundfarbe ignoriert.
So funktioniert es:
<div data-type="switch" data-device="rg_Gast"
     data-get="state" data-set="state"
     data-states='["home","gotosleep","absent","none"]'
     data-set-states='["none","none","home","home"]'
     data-icons='["fa-user-plus","fa-user-plus","fa-user-plus","fa-user-plus"]'
     data-colors='["red", "#444444", "#444444", "#444444"]'
     data-background-colors='["transparent", "transparent", "transparent", "transparent"]'
     class="container big compressed" style="margin-top:10px;"></div>
Lösche ich jetzt die data-colors-Zeile, wird die Hintergrundfarbe sichtbar.
Könnte die selbe Ursache haben.
EDIT: Zu Spät :-)
Christian
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #3 am: 18 März 2018, 22:02:42 »
!important muss bleiben, aber die Selektoren sind falsch. Ich bin noch dran ...
/* Switch */
/* Foreground On */
[data-type="switch"]:not([data-colors]):not([data-on-color]) .active i#fg {
    color: #2A2A2A !important;
/* Foreground Off */
[data-type="switch"]:not([data-colors]):not([data-off-color]) :not(.active) i#fg {
/* Background On */
[data-type="switch"]:not([data-background-colors]):not([data-on-background-color]) .active i#bg {
    color: #aa6900 !important;
/* Background Off */
[data-type="switch"]:not([data-background-colors]):not([data-off-background-color]) :not(.active) i#bg {
    color: #505050 !important;
« Letzte Änderung: 18 März 2018, 22:06:40 von setstate »
Offline Wetterhexe
  • Jr. Member
  • FHEMinistin
« Antwort #4 am: 18 März 2018, 23:14:28 »
ok super, danke!
dachte schon ich wär zu blöd ein paar importants zu entfernen  ;D
Offline Brause
  • Full Member
« Antwort #5 am: 19 März 2018, 05:02:55 »
Hallo setstate
kannst Du mir noch einen Tip geben, wie ich diese Vorgaben durch meine eigene css wieder überschreiben kann.
da ich diese in der Tag/Nacht-Umschaltung ändere.
.switch.on  { color: #008000 !important; }
.switch.off { color: #808080 !important; }
i#bg { color: transparent !important; }
Gruss Brause
FHEM auf NUC, HomeMatic, Netatmo una.
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #6 am: 19 März 2018, 07:34:14 »
Hallo setstate
Gruss Brause
Ich würde das so angeben
/* Switch */
/* Foreground On */
/* Background On */
So könnte man die Tag/Nacht Umschaltung per FHEM aufbauen
<link rel="stylesheet" href="css/ftui-night.css" data-type="theme" data-device="ftui_is_night" data-get-on="on" data-get-off="!on" >
Offline Brause
  • Full Member
« Antwort #7 am: 19 März 2018, 07:44:11 »
Ja die Tag/Nacht-Umschaltung habe ich ja am laufen, funktioniert ja auch.
nur die Farb-Zuordnung der Schaltzustände und des Hintergrundes, hat es nicht mehr getan.
werde ich heute Abend mal probieren.
Danke erstmal
Offline Brause
  • Full Member
« Antwort #8 am: 19 März 2018, 16:39:17 »
Ja sehr schön.
Das funktioniert.
DANKE
Offline Wetterhexe
  • Jr. Member
  • FHEMinistin
« Antwort #9 am: 19 März 2018, 17:54:46 »
super, die Hintergrundfarben funktionieren wieder :)
Leider habe ich jetzt ein anderes Phänomen. Ich habe die class "tall" verwendet um ein Symbol zu vergrößern. Ursprünglich wurde nur das Symbol selbst vergrößert, der Hintergrund hatte immer die gleiche Größe. Jetzt wird der Hintergrund ebenfalls vergrößert, das sieht etwas merkwürdig aus :'(
widget Definition:
      <div class="tall" data-type="switch" data-device="KEwasser" data-icon="wi wi-raindrops" data-states='["on","off"]' data-colors='["deepskyblue","#404040"]' data-background-color="transparent" data-set-on="off"></div>
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #10 am: 19 März 2018, 19:19:25 »
Muss ich mir anschauen. Ziel ist es, immer Icon und Hintergrund gleich zu skalieren.
Passiert das auch bei big, bigger, large usw.?
Offline Wetterhexe
  • Jr. Member
  • FHEMinistin
« Antwort #11 am: 19 März 2018, 19:50:03 »
ok, dann wäre das aktuelle Verhalten ja korrekt.
ja
EDIT: hab gerade gesehen daß ich bei diesem Icon die data-background-color="transparent" gesetzt hatte, das icon wird aber mit background color angezeigt. Deswegen die "Übergröße" im Vergleich zu früher.
« Letzte Änderung: 19 März 2018, 19:55:05 von Wetterhexe »
Offline Masterfunk
  • Full Member
« Antwort #12 am: 20 März 2018, 09:53:11 »
Ich habe das gleiche Problem mit den "data-on" Colors.
Offline Eisix
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 21 März 2018, 13:23:30 »
background-color aus einem reading hat bisher so funktioniert.
                        data-device="Heizung.Status_WZ"
                        data-cmd="setreading"
                        data-get="Heizung"
                        data-set="Heizung"
                        data-states='["manuell","automatic","boost","off"]'
                        data-set-states='["automatic","boost","off","manuell"]'
                        data-icons='["oa-sani_heating_manual","oa-sani_heating_automatic","fs-sani_heating_boost","fs-general_aus"]'
                        data-colors='["#5EDAFF","#21a000","#FF5E5E","grey"]'
                        data-background-color="Heizung_WZ:stateColor"
                        class="inline"
                ></div>
Mit Version 2.7 sollte es so funktionieren wenn ich das richtig verstanden habe. Das "red" funktioniert aber der Wert aus dem reading kommt nicht an. Muss das anders geklammert werden, vermute mal Ja. Wie ?
                        data-get="Heizung"
                        data-set="Heizung"
                        data-background-colors='["red","Heizung_WZ:stateColor","Heizung_WZ:stateColor","Heizung_WZ:stateColor"]'
                        class="inline"
                ></div>
Eisix
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #14 am: 21 März 2018, 14:02:56 »
Deine Variante mit data-background-colors ist eigentlich in Ordnung.
Oder auch die kurze Variante
data-background-colors='["Heizung_WZ:stateColor"]'
Wie ich aber gerade im Code sehe, wird data*-colors nicht bei den Reading-Subscriptions beachtet. Wenn nicht zufällig ein anderes Element dieses Reading schon abonniert hat, wird es nicht von FHEM geholt.
Bis ich das geändert habe, funktioniert aber diese Alternativ:
data-off-background-color="ftuitest:stateColor"
