Modul-Dokumentation in commandref oder wiki?
Begonnen von tupol, 18 März 2018, 11:24:23
tupol
Hallo Entwickler und Wiki-Pfleger,
ich habe noch keine Diskussion zu diesem Thema gefunden.
Die Modul-Dokumentation läuft derzeit über das Perl-Modul selbst. Ich persönlich finde es sehr schwierig, sie zu pflegen. Insbesondere da es viele Formatierungs-Restriktionen gibt, man HTML nutzen muss und man dadurch nicht sofort sieht, was man eintippt. Typisches Fehler-Beispiel bei mir: Umlaute
Dagegen komme ich mit der Wiki sehr viel besser zurecht. Dort kann man auch mal ins Detail gehen und zu anderen Beschreibungen verlinken.
Es ist leider auch ein erheblicher Aufwand, einen Teil der Beschreibungen im Modul selbst und alle Details in der Wiki zu pflegen. Eines von beiden vernachlässige ich oft. Ich bin deshalb am Überlegen, in die commandref nur noch einen Link auf die Wiki zu setzten und alles dort zu beschreiben.
Was denkt ihr darüber?
tupol
NB: Die commandref ist inzwischen auch ein wahres Ungetüm.
Dr. Boris Neubert
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
tupol
Dr. Boris Neubert
für mich ist das eine verwandte Fragestellung: wo wird die Doku gepflegt? Als Entwickler gehört für mich die Doku (Anwenderdoku, Entwicklerdoku) zum Modul. Beim Wiki kann ich nie sicher sein, dass der Stand der Doku dem Stand des Moduls entspricht und der Inhalt wirklich richtig ist.
Boris
tupol
Ich verstehe Deine Prinzipienfestigkeit, aber das greift meine Argumentation nicht auf.
Zudem bin ich vermutlich weniger prinzipienfest, da ich kein professioneller Entwickler bin, sondern einfach nur Spaß an der Sache habe.
gandy
Das würde sich m.E. aber elegant lösen lassen, wenn der Wiki Artikel Bezug auf die darin dokumentierte Version des Moduls nimmt.  Würde auch bei der Entwickler Doku helfen. Dann kann jeder leicht entscheiden, wie weit er dem Artikel trauen möchte.
fhem (svn) auf i5-4210U NUC
2x HMLAN, 19x HM-SEC-RHS, 15x HM-LC-Bl1PBU-FM, etc.
ODYS Neron Tablet / Android 4.2
Samsung Galaxy Tab 2 10.1N / Android 4.1.2
Samsung Galaxy Note / Android 6.0.1
Der commandref Eintrag sollte das beschreiben, was das Modul kann, im UNIX man manier, d.h. kurz und vollstaendig, und sollte vom Entwickler erstellt werden. Die Einschraenkung des HTMLs ist Absicht: man sollte nur Text schreiben, und es es sollte ein Wettbewerb um Aufmerksamkeit mit bunt/gross/fett/blinken etc verhindern.
Das Wiki enthaelt Beispiele/HOWTOs, beschreibt Hintergrundwissen und wird am besten nicht vom Entwickler erstellt, da fuer ihn haeufig bestimmte Aspekte so selbstverstaendlich sind, dass er sie nicht erwaehnt.
ZitatIch bin deshalb am Überlegen, in die commandref nur noch einen Link auf die Wiki zu setzten und alles dort zu beschreiben.
Achtung: das fuehrt evtl. dazu, dass das Modul nach contrib verschoben wird.
ZitatNB: Die commandref ist inzwischen auch ein wahres Ungetüm.
Mit "attr global commandref modular" kann man die schlanke Version verwenden. Und man kann die Modulspezifische Hilfe mit Klick auf "Device specific help" in der Detailansicht eines FHEM-Geraetes aufrufen, ohne den Rest von commandref anzuzeigen.
Thorsten Pferdekaemper
für mich ist HTML einfacher als die Wiki-Sprache. D.h. ich könnte die ganze Argumentation genau anders herum aufziehen. Ich sehe im Wiki ganz und gar nicht sofort, wie das, was ich da tippe, nachher aussieht. In HTML habe ich dagegen eine sehr gute Vorstellung davon.
Meiner Meinung nach ist es ganz gut so, im Modul selbst eine Kurzreferenz zu haben und wenn man dann noch mehr zu sagen hat, dann macht man das im Wiki.
Worüber man meiner Meinung nach diskutieren könnte, das ist ob alles zwingend in einer Datei zu sein hat, aber das ist eher eine Kleinigkeit.
   Thorsten
FUIP
Wuehler
Ich persönlich finde die kurze und knappe Doku im Modul gut und hilfreich. Wenn man sie nicht versteht  bekommt man dadurch zumindest Hinweise, wonach man in Wiki oder Forum suchen sollte.
Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass ich mittlerweile ,,device specific help" oft verwende. Zu Beginn war der Link ganz unten auf der Seite nie im Blickfeld und ich hatte eine weitere Seite mit der kompletten commandref offen. Und da braucht  man aufgrund des Umfangs doch manchmal (zumindest gefühlt) etwas länger bis man findet was man sucht. Nach einer Anpassung im Modul teste ich damit auch gleich wie die commandref dann aussieht.
Vorschlag: ,,device specific help" aufwerten und einen Link weiter oben anbieten. ZB bei den getter und settern. Und / oder bei der Attributauswahl.
Zusammengefasst: ich bin für eine unix-like knappe commandref als modulbeschreibende Dokumentation.
Im Wiki wird eher die Verwendung eines Moduls beschrieben. Da wäre es hilfreich, wenn an einem Beispiel ein Datum steht, so dass man daran abschätzen kann, ob das Beispiel wahrscheinlich noch funktioniert.
tupol
Das Argument über den aktuellen Zustand der Wiki greift nicht ganz. Der Grund dafür ist ja gerade die doppelte Datenhaltung, die ich angesprochen habe.
Was aber tatsächlich für die commandref spricht, ist, dass ins Modul nur der Autor schreiben kann.
Größer und bunter ist auch nur die halbe Wahrheit. Man erhöht mit Formatierungen normalerweise die Lesbarkeit von Texten. Natürlich kann man das auch missbrauchen. Deshalb gibt es ja in WIKIs auch Einschränkungen, die aber meiner Meinung trotzdem eine viel höhere Lesbarkeit hat als die commandref.
Prinziell bin ich bei den Modulen mit der derzeitigen commandref (und auch mit manpages von Unix) nicht glücklich. Zu grob, zu unübersichtlich, zu schlecht lesbar. Bin aber kein ITler sondern eher ein Anwender.
Ich werde mir dann wohl das Verschieben ins contrib mal durch den Kopf gehen lassen. Ist vielleicht die beste Lösung.
Noch eine Frage: Warum muss ich eigentlich immer die Umlaute in HTML korrigieren? Könnte man nicht besser die code-page ändern?
tupol
tupol
Dafür würde ich Syntax-Highlighting für perl und html benötigen. Kann das Dein Editor?
Das mit der Kurzreferenz finde ich einen guten Kompromiss. Beibt die Frage, was man unter Kurzreferenz versteht? Kannst Du es definieren?
Wie würdest Du die "Kleinigkeit" bzgl. dem commandref-Ungetüm denn lösen?
ZitatNoch eine Frage: Warum muss ich eigentlich immer die Umlaute in HTML korrigieren? Könnte man nicht besser die code-page ändern?
Ich rate: dein Editor verwendet latin-1 (ISO-8859-1). FHEMWEB deklariert in der ausgelieferten Seite UTF-8 als charset, und wir bleben auch dabei.
Also entweder musst du dein Editor auf UTF-8 stellen, oder (was ich bevorzuge), schreibst die Umlaute in der HTML-Notation (ä Ä &szlig etc), womit dann alle zurechkommen. Ja, die Nachteile sind mir auch bekannt.
tupol
tupol
@Rudi: Was sind die Konsequenzen für die Anwender bei einer Verschiebung ins contrib? Bekommen die noch mit, wenn ich Bugs entferne oder Features hinzufüge?
Benni
contrib wird nicht per update verteilt.
