Hauptmenü
Probleme mit IF in Notify
Begonnen von thinman, 19 März 2018, 08:44:11
Pfriemler
Also: Wenn setreading die Farbe ändert, set aber nicht - ich verstehe's zwar nicht, aber was funktioniert, sollte man nehmen.
Das Komma als Trenner im Ausführungsteil ist korrekt, laut commandref. ; scheint den IF-Befehl zu beenden, so dass das setreading dann immer ausgeführt wird ...
Könnte ein Bug sein.
Und setreading scheint so ziemlich den gesamten Rest des Befehls tumb wegzuschreiben? Keine Ahnung was da schief geht.
Ändern wir in der fhem.cfg oder im DEF-Fenster? Dort hätten doppelte ; sowieso nix verloren, und in der fhem.cgf führen sie zu ganz anderen Effekten...
thinman
Vielen Dank Euch beiden, wir kommen die Sache schon näher.
IF ([Y_Fire:TEST] eq "on") (sleep 0.1, setreading YeeLight_Fire rgb [Y_Color:rgb] )
alleine, funktioniert.
Ich habe früher sehr viel C-Shell Scripte geschrieben und einiges in C Programmiert, deswegen mag ich eher ein Text File zu editieren... muss ich wohl davon verabschieden.
Die bisherige Code Snippets habe ich aus der fhem.cfg rauskopiert. Ich habe jetzt Eure Vorschläge direkt im DEF Editor eingegeben und so funktioniert es auch... fast ;D
Im WEBInterface ändert sich die Farbe ordnungsgemäß aber die LEDs ändern Ihre Farbe nicht obwohl durch den Sleep Workaround (laut Reference) eigentlich so gehen musste .
Deine Vermutung Priemler mit set und setreading war richtig. In den richtigen IF-Kette funktioniert auch set ordnungsgemäß und damit werden auch die LEDs angesteuert.
Ordnungshalber hier die Definiton aus der DEF Fenster:
Y_Color.*|Y_Color:rgb:.*
IF ([Y_Fire:TEST] eq "on") (sleep 0.1, set YeeLight_Fire rgb [Y_Color:rgb] );
IF ([Y_Water:TEST] eq "on") (sleep 0.1, set YeeLight_Water rgb [Y_Color:rgb] )
Sorry für die Verwirrung durch meine nicht besonders clevere Editierungstechnik und nochmals besten Dank!
Damian
Hinter sleep muss ein Semikolon und kein Komma, sonst gibt es eine Warnung und das System wird blockiert (auch 0.1 Sekunden müssen nicht sein)
hier also im DEF-Editor:
IF ([Y_Fire:TEST] eq "on") (sleep 0.1; setreading YeeLight_Fire rgb [Y_Color:rgb] )
Otto123
Damian
Zitat von: Otto123 am 19 März 2018, 20:55:06
Keine Regel ohne Ausnahme  :o :-X :'(
Hat nichts mit DOIF zu tun, sondern mit sleep ;)
Sonderregeln haben sich bald erledigt: keine Kommata, keine doppelte Klammerung, keine Attribute, kein sleep, keine waits, keine internen Abhängigkeiten usw. -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,84969.0.html
fiedel
Ist ja dann wie Alexa nur schriftlich: "DOIF fahre in 10 Minuten die Rolläden auf 50%"  ;)
Damian
Leider nicht ganz, einfache Perlkenntnisse und Programmiererfahrung sind schon von Bedeutung. ;)
