Autor Thema: Herausforderung Munbi FS300  (Gelesen 862 mal)
Offline Hausierer
  • New Member
  • Wenn ich das vorher gewusst hätte...
« am: 19 März 2018, 10:08:51 »
Hallo Leute,
ich habe noch einen kompletten Satz Sender und Steckdosen herumliegen. Beim Versuch diese einzubinden ergibt sich folgende Herausforderung:
Ich habe Gateways als SDuino und nanoCul im Einsatz. Der Signalduino kann kein Gerät anlegen. Es wird aber ein Code entschlüsselt. Diesen kann ich dann auch mauell einbinden. Danach kann der Status auch gelesen werden. Wie schaffe ich es das mein FHEM die Steckdosen auch schaltet?
Hier ein Auszug aus dem Trace:
2018.03.19 10:03:06 4 : sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg iEF2D0FD90 length 36 RSSI = -33
2018.03.19 10:03:06 5 : sduino Dispatch: iEF2D0FD90, test gleich
2018.03.19 10:03:06 4 : sduino Dispatch: iEF2D0FD90, Dropped due to short time or equal msg
2018.03.19 10:03:06 4 : sduino/msg READredu: MS;P1=818;P2=-339;P3=292;P4=-860;P5=-10257;D=35121212341212121234341234121234123434343412121212121234121234341234;CP=3;SP=5;R=82;m=1;
2018.03.19 10:03:06 4 : sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.03.19 10:03:06 5 : sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.03.19 10:03:06 4 : sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg iEF2D0FD90 length 36 RSSI = -33
2018.03.19 10:03:06 4 : sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.03.19 10:03:06 5 : sduino: applying postDemodulation, value before: 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
2018.03.19 10:03:06 5 : sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
Mit dieser Config kann ich die Zustände lesen:
define Schalter.A.Munbi.mydoif_on DOIF ([sduino:&DMSG] =~ "iEF2D0FD90") (set Lamp.A.Munbi on)
attr Schalter.A.Munbi.mydoif_on do always
attr Schalter.A.Munbi.mydoif_on room Test
define Lamp.A.Munbi dummy
attr Lamp.A.Munbi room IT,Test
attr Lamp.A.Munbi webCmd on:off
define Schalter.A.Munbi.mydoif_off DOIF ([sduino:&DMSG] =~ "iEF2D0ED80") (set Lamp.A.Munbi off)
attr Schalter.A.Munbi.mydoif_off do always
attr Schalter.A.Munbi.mydoif_off room Test
LG Holger
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
Antw:Herausforderung Munbi FS300
« Antwort #1 am: 19 März 2018, 14:02:08 »
Welche Signalduino Version nutzt Du?
Die aktuelle Testversion?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Offline Hausierer
  • New Member
« Antwort #2 am: 19 März 2018, 21:01:54 »
Ja, aktuell benutze ich die letzte Testversion. Die offizielle hatte ich aber auch schon erfolglos versucht.
Offline RaspiLED
« Antwort #3 am: 20 März 2018, 07:02:16 »
r32?
Aber egal, was mich wundert ist ITv1 aber der Code sieht merkwürdig aus!?
Muß ich mich mal einlesen. Was passiert denn, wenn Du auf ITv3 im Device umstellst? Kannst Du dann senden?
Gruß Arnd
Offline Hausierer
  • New Member
« Antwort #4 am: 20 März 2018, 14:28:28 »
Danke für die Antwort, aber.....hm, wie stelle ich denn am Device auf IT V3 um?
decade-submarginal
