Bewegungsmelder Outdoor
Begonnen von Micky, 19 März 2018, 11:46:18
Micky
Guten Morgen,
würde gerne einen Bewegungsmelder für den Eingansbereich sowie Terrase .
Aktuell betreibe ich Rasp Pi3 mit zwave und habe ausschliesslich fibaro aktore rollo sowie dimmer und switches.
Könnt Ihr mir bezgl Bewegungsmelder was empfehlen habe mich selbst
informiert und hatte diesen mit Zwave gesehen
(Steinel Smarthome - Steinel Smart Home Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave weiß, Smart Friends-Haussteuerung, max. 6 LEDs schaltbar https://www.amazon.de/dp/B075V4YL7F/ref=cm_sw_r_cp_api_ia5RAbJ9TFCZK)
, evtl habt ihr eine idee kann ja auch an der Pi was nachrüsten.
Hab vor bei Bewegung im
Eingangsbereich die seitlichen Lichter einzuschalten, diese sind per Fibaro switch in fhem eingebunden.
Wenn möglich ohne Batterien, würde es schon gerne per LichtSchalter der innen ist verbinden.
Vielen dank
Micky
#1
Hab den Oben genannten geholt,
Jedoch sind da sehr wenig Readings
List Internals:
   DEF        c7abb922 7
   IODev      ZWAVE1
   NAME       Garten_Licht_MD
   NR         52
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c7abb922
   nodeIdHex  07
   .attreocr:
   .userReadings:
     HASH(0x1f4ef48)
   .vclasses:
     ASSOCIATION 2
     CONFIGURATION 1
     MANUFACTURER_PROPRIETARY 1
     MANUFACTURER_SPECIFIC 2
     METER      2
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 2
     POWERLEVEL 1
     PROTECTION 2
     SCENE_ACTIVATION 1
     SENSOR_MULTILEVEL 4
     SWITCH_BINARY 1
     SWITCH_MULTILEVEL 3
     VERSION    2
     2018-03-25 19:59:57   SEND_DATA       failed:00
     2018-03-25 20:18:33   applicationBusy RequestQueued waitTime: 2
     2018-03-25 19:59:54   luminance       271 Lux
     2018-03-25 21:05:22   lux             1
     2018-03-25 20:00:03   model           Steinel XLED Home 2
     2018-03-25 20:00:03   modelConfig     steinel/is140-2.xml
     2018-03-25 20:00:03   modelId         0271-0001-1a73
     2018-03-25 20:22:33   neighborList    WZ_Rollo Flur_Licht Aussen_Licht_seitlich WZ_Licht
     2018-03-25 21:05:22   state           off
     2018-03-25 21:05:22   timeToAck       0.047
     2018-03-25 21:05:22   transmit        OK
   IODev      ZWAVE1
   classes    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   event-on-change-reading .*
   group      Lichter
   room       Homekit,Wohnung,ZWave
   userReadings lux {(ReadingsNum($name,"luminance","")  =~ /[0-9]+/)}
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:0 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:0 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:0 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1 VERSION:2
Mit der app soll man auch dimmen bzw lux stärke einstellen können aber bekomme es nicht hin.
Und ein motion detect fehlt mir auch als Reading.
-Eventuell liegt es an meinem including problem-
Ich habe fhem von meinem pi gebackupt und auf den pi meiner eltern kopiert, wenn ich ein neuen aktor zwave anlerne wird dieser auf einen bestehenden kopiert
zB bewegungsmelder wurde auf rollo_sz hinzugefügt dann muss ich alles manuell ändern webcmd icon usw !?
Hat jemand eine idee  ?
Edit hab irgendwie hinbekommen jetzt sind mehr Readings da,allerdings bleibt lux bzw luminance       271  denke allerdings dieses reading hat da nix verloren, bekomme es aber nicht entfernt
List
   DEF        c7abb922 7
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     1
   NR         52
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 1
   ZWAVE1_RAWMSG 000400070422010202
   ZWAVE1_TIME 2018-03-27 02:06:29
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     c7abb922
   isWakeUp
   lastMsgSent 1522109188.80642
   nodeIdHex  07
   .attraggr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ASSOCIATION 2
     CONFIGURATION 1
     MANUFACTURER_PROPRIETARY 0
     METER      0
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 3
     POWERLEVEL 1
     PROTECTION 0
     SCENE_ACTIVATION 1
     SENSOR_MULTILEVEL 4
     SWITCH_BINARY 1
     SWITCH_MULTILEVEL 0
     VERSION    2
     2018-03-27 02:06:29   applicationBusy RequestQueued waitTime: 2
     2018-03-27 02:04:08   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2018-03-27 02:04:08   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-03-27 02:04:08   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2018-03-27 02:04:09   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2018-03-27 02:04:08   assocGroups     4
     2018-03-27 02:03:50   configDurationOfLightAfterMotion1 180
     2018-03-27 02:03:50   configGlobalLight Disable
     2018-03-27 02:03:50   configLightThreshold 2000
     2018-03-27 02:03:51   configMotionOffBehaviour 0
     2018-03-27 02:03:51   configOffBehaviour 10
     2018-03-27 02:03:51   configOnBehaviour 255
     2018-03-27 02:03:51   configOnBehaviourTimeOver 204
     2018-03-27 02:03:51   configSensitivity 100
     2018-03-27 02:03:52   configSequenceOffOnBehaviour 204
     2018-03-27 02:03:52   configSequenceOnOffBehaviour 204
     2018-03-27 02:02:56   configSequenceTiming 10
     2018-03-27 02:03:57   configSlaveMode NormalModeWithLifelineError2
     2018-03-27 01:25:09   lux             1
     2018-03-27 02:03:14   mcaGroups       4
     2018-03-27 02:03:14   mca_1           Max 1
     2018-03-27 02:03:15   mca_2           Max 16
     2018-03-27 02:03:15   mca_3           Max 16
     2018-03-27 02:03:15   mca_4           Max 16
     2018-03-27 01:45:57   powerlvl        current 0 remain 0
     2018-03-27 01:45:37   powerlvlTest    node 0 status 1 frameAck 0
     2018-03-27 02:06:28   state           off
     2018-03-27 02:06:29   timeToAck       0.233
     2018-03-27 02:06:29   transmit        OK
   IODev      ZWAVE1
   group      Lichter
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:0 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:0 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:0 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:0 VERSION:2
Micky
Edit: Löschung und wieder anlernen brauchte erfolg.
Bin mir allerdings nicht sicher ob man Lux wirklich die Stärke einstellen kann.
also meine
luminance     1030 Lux diese wird meine ich zum Abend hin immer weniger
hier mein ein sollte jemand mehr wissen
list
   DEF        d2b56891 8
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     27
   NR         139
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 27
   ZWAVE1_RAWMSG 000400080a7105000000ff07000108
   ZWAVE1_TIME 2018-03-30 19:05:14
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_8.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_8.02
   homeId     d2b56891
   isWakeUp
   lastMsgSent 1522429466.08057
   nodeIdHex  08
   .attraggr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ALARM      4
     APPLICATION_STATUS 1
     ASSOCIATION 2
     ASSOCIATION_GRP_INFO 1
     CONFIGURATION 1
     DEVICE_RESET_LOCALLY 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 3
     MULTI_CHANNEL 4
     NODE_NAMING 1
     POWERLEVEL 1
     SCENE_ACTIVATION 1
     SCENE_ACTUATOR_CONF 1
     SENSOR_MULTILEVEL 4
     SWITCH_ALL 1
     SWITCH_BINARY 1
     VERSION    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
     2018-03-30 19:05:14   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
     2018-03-29 00:00:28   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWAVE1
     2018-03-29 00:00:28   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-03-29 00:00:29   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2018-03-29 00:00:29   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2018-03-29 00:00:28   assocGroups     4
     2018-03-29 00:06:48   configDurationOfLightAfterMotion1 60
     2018-03-28 23:58:20   configGlobalLight Disable
     2018-03-28 23:58:20   configLightThreshold 17
     2018-03-28 23:58:20   configMotionOffBehaviour 0
     2018-03-28 23:58:20   configOffBehaviour 10
     2018-03-28 23:58:20   configOnBehaviour 255
     2018-03-28 23:58:20   configOnBehaviourTimeOver 204
     2018-03-28 23:58:21   configSensitivity 100
     2018-03-28 23:58:21   configSequenceOffOnBehaviour 204
     2018-03-28 23:58:21   configSequenceOnOffBehaviour 204
     2018-03-28 23:58:21   configSequenceTiming 10
     2018-03-28 23:58:21   configSlaveMode NormalModeWithLifelineError2
     2018-03-30 19:05:09   luminance       992 Lux
     2018-03-28 23:55:56   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SWITCH_BINARY SCENE_ACTIVATION SCENE_ACTUATOR_CONF SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS
     2018-03-28 23:55:56   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM
     2018-03-28 23:55:56   mcEndpoints     total 3, different
     2018-03-28 23:55:56   model           Steinel XLED Home 2
     2018-03-28 23:55:56   modelConfig     steinel/is140-2.xml
     2018-03-28 23:55:56   modelId         0271-0001-1a73
     2018-03-29 00:16:13   powerlvl        current 0 remain 0
     2018-03-29 00:16:08   powerlvlTest    node 0 status 1 frameAck 0
     2018-03-30 19:04:26   reportedState   off
     2018-03-30 19:04:26   state           off
     2018-03-30 19:04:26   timeToAck       0.048
     2018-03-30 19:04:26   transmit        OK
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO FIRMWARE_UPDATE_MD VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL DEVICE_RESET_LOCALLY CONFIGURATION POWERLEVEL NODE_NAMING ALARM ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SWITCH_BINARY SCENE_ACTIVATION SCENE_ACTUATOR_CONF SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS SENSOR_MULTILEVEL
   genericDeviceType light
   group      Lichter
   room       2.0_Draussen,Homekit,Wohnung,ZWave
   vclasses   ALARM:4 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4
