Autor Thema: FB_CALLLIST liefert in TabletUI KEINE (!) Werte  (Gelesen 392 mal)
Offline dt2510
  • Full Member
« am: 19 März 2018, 14:35:49 »
Ich habe meine FritzBox, den CallManager und die CallList in FHEM definiert und bekomme in FHEMWEB auch korrekte Werte angezeigt
#Fritz!Box 7490
define FRITZ7490 FRITZBOX 192.168.220.1
attr FRITZ7490 allowTR064Command 1
#Fritz!Box 7490 Call Monitor
define FRITZ7490_CallMonitor FB_CALLMONITOR 192.168.220.1
#Fritz!Box 7490 Anruferliste
define FRITZ7490_CallList FB_CALLLIST FRITZ7490_CallMonitor
Ich habe den Beispielcode aus dem Wiki in meine HTML Seite integriert und nicht ein einziger Wert wird ausgegeben. Selbst die Minimalversion,
<div data-type="label" data-device="FRITZ7490_CallList" data-get="1-number"></div>
die die letzte Rufnummer liefern sollte, liefert keine Daten. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen ?
Offline Mundus
  • Full Member
Antw:FB_CALLLIST liefert in TabletUI KEINE (!) Werte
« Antwort #1 am: 19 März 2018, 18:27:58 »
kannst du bitte ein List von FRTZ7490_CallList anfügen. Denke bitte ans anonymisieren ;-).
Offline dt2510
  • Full Member
« Antwort #2 am: 19 März 2018, 19:17:51 »
   DEF        FRITZ7490_CallMonitor
   FB         FRITZ7490_CallMonitor
   NAME       FRITZ7490_CallList
   NOTIFYDEV  global,FRITZ7490_CallMonitor
   NR         47
   NTFY_ORDER 50-FRITZ7490_CallList
   STATE      Initialized
   TYPE       FB_CALLLIST
   helper:
     DEFAULT_COLUMN_ORDER row,state,timestamp,name,number,internal,external,connection,duration
     DATA:
       1521106776.66232:
         call_duration 0
         call_id    0
         direction  incoming
         external_connection SIP0
         external_name unknown
         external_number 0xxxxxxxxxxx
         finished   1521106779.26214
         internal_index 1521106776.66232
         internal_number 0xxxxxxxxxxxx
         last_event disconnect
         missed_call 1
       1521108812.27668:
         call_duration 11
         call_id    0
         direction  incoming
         external_number 0xxxxxxxxxxxx
         finished   1521108842.96131
         internal_connection Answering_Machine_1
         internal_index 1521108812.27668
       1521457437.1332:
         call_duration 0
         call_id    0
         direction  incoming
         finished   1521457439.14288
         internal_index 1521457437.1332
         missed_call 1
   group      Interfaces
   icon       phone_call_in
   room       _Interfaces
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #3 am: 19 März 2018, 19:23:34 »
Sehe nur ich keine Readings?
1_number
fehlt, oder?
Offline dt2510
  • Full Member
« Antwort #4 am: 19 März 2018, 19:44:14 »
In FHEMWEB wird alles angezeigt ... ich habe vermutet die werden im Javascript generiert
« Letzte Änderung: 19 März 2018, 19:46:19 von dt2510 »
Offline Mundus
  • Full Member
« Antwort #5 am: 19 März 2018, 19:46:43 »
Hi, die Readings fehlen, (wie setstate bereits schrieb ;D) und daher hilft vielleicht das List vom CallMonitor.
Der TabletUI-Code sieht aber gut aus, der Fehler liegt also in dem Zusammenspiel FritzBox - CallMonitor -CallList.
Offline Mundus
  • Full Member
« Antwort #6 am: 19 März 2018, 19:51:12 »
Wie das ohne Readings aussieht finde ich interessant... Bei mir werden beim List auch die Readings angezeigt. Evtl. die Module JSON:XS, LWP und SOAP::Lite nicht installiert? Ist aber nur stochern im Nebel.
Was passiert bei einem Neustart von FHEM -LOG-Meldungen?
Offline dt2510
  • Full Member
« Antwort #7 am: 19 März 2018, 21:13:35 »
   DEF        192.168.220.1
   DeviceName 192.168.220.1:1012
   FD         11
   NAME       FRITZ7490_CallMonitor
   NOTIFYDEV  global
   NR         44
   NTFY_ORDER 50-FRITZ7490_CallMonitor
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       FB_CALLMONITOR
     2018-03-19 12:03:59   call_duration   0
     2018-03-19 12:03:59   call_id         0
     2018-03-19 12:03:59   direction       incoming
     2018-03-19 12:03:59   event           disconnect
     2018-03-19 12:03:59   external_connection SIP0
     2018-03-19 12:03:59   external_name   unknown
     2018-03-19 12:03:59   external_number 0xxxxxxxxxxx
     2018-03-15 11:14:02   internal_connection Answering_Machine_1
     2018-03-19 12:03:59   internal_number 0xxxxxxxxxxxx
     2018-03-19 12:03:59   missed_call     0xxxxxxxxxxx
     2018-03-19 19:15:27   state           opened
   helper:
   group      Interfaces
   icon       phone_answering
   room       _Interfaces
einzige Meldung im Logfile
2018.03.19 21:09:45 3: FRITZ7490_CallMonitor device opened
Offline dt2510
  • Full Member
« Antwort #8 am: 19 März 2018, 21:27:28 »
Das Attribut create-readings hat gefehlt
