Autor Thema: [gelöst] Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100 configTemperatureCalibration  (Gelesen 586 mal)
Offline darkness
  • Sr. Member
ich würde gerne für den Multisensor configTemperatureCalibration setzten, da dieser 2 Grad zu viel anzeigt.
Ich dachte es reicht ein set configTemperatureCalibration 20sollte reichen.
Allerdings ändert das nichts
« Letzte Änderung: 21 März 2018, 12:11:23 von darkness »
Offline krikan
  • Global Moderator
Antw:Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100 configTemperatureCalibration
« Antwort #1 am: 20 März 2018, 12:10:31 »
Ein wenig zu wenig Input.  :)
Wurde der Befehl ordnungsgemäß abgesetzt? -> Log
Wurde der Befehl vom Sensor verarbeitet? -> get <device> configTemperatureCalibration
Gruß, Christian
Offline darkness
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 20 März 2018, 12:24:20 »
Nein, Datensparsamkeit ;)
Werde ich noch nachliefern.
Grundsätzliche Frage. Was gebe ich dort ein? Also 20 führt dann zu 2.0?
Laut Beschreibung steht dort:
the available value range is [-128,127] or [-12.8C,12.7C]
Aber alles was nicht als z.b. 2 oder 20 eingegeben wird führt zu:
Parameter is not decimal
Offline darkness
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 20 März 2018, 13:15:46 »
Geändert wird kein Wert.
Ein get Aussen_MS_1 configTemperatureCalibration
bring nur wieder den Wert:
2018-03-20 12:52:02 configTemperatureCalibration 1
List vom Device:
 DEF c8fee9ac 41
 IODev ZWAVE1
 LASTInputDev ZWAVE1
 MSGCNT 950
 NAME Aussen_MS_1
 NR 731
 STATE wakeupInterval 86400 1
 TYPE ZWave
 ZWAVE1_MSGCNT 950
 ZWAVE1_RAWMSG 00040029028407
 ZWAVE1_TIME 2018-03-20 13:10:02
 ZWaveSubDevice no
 cmdsPending 0
 homeId c8fee9ac
 isWakeUp 1
 lastMsgSent 1521547804.61986
 nodeIdHex 29
 Helper:
 DBLOG:
 luminance:
 logdb:
 TIME 1521547802.43587
 VALUE 838
 2018-03-19 15:52:38 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
 2018-03-20 13:09:58 absFeuchte 4.3
 2018-03-20 13:07:01 alarm HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, arg 0000
 2018-03-20 13:07:00 basicSet 255
 2018-03-20 13:09:59 battery 100 %
 2018-03-19 15:52:07 configAwakeTimeout 15
 2018-03-19 15:52:07 configBatteryReportingThreshold 10
 2018-03-19 15:52:07 configCommandOptions BasicSet
 2018-03-19 15:52:07 configCurrentPowerMode BatteryPowerSleepingModeAfterRe256
 2018-03-19 15:52:07 configEnableDisableLockConfiguration Disable
 2018-03-19 15:52:07 configEnableDisableToSendAReportOn48 0
 2018-03-19 15:52:07 configEnableMotionSensor EnabledLevel5
 2018-03-19 15:52:07 configGetTheOutOfLimitStateOfThe61 0
 2018-03-19 15:52:07 configGroup1Interval 3600
 2018-03-19 15:52:07 configGroup1Reports 241
 2018-03-19 15:52:07 configGroup2Interval 3600
 2018-03-19 15:52:07 configGroup2Reports 0
 2018-03-19 15:52:07 configGroup3Interval 3600
 2018-03-19 15:52:07 configGroup3Reports 0
 2018-03-19 15:52:07 configHumidityCalibration 0
 2018-03-19 15:52:08 configHumidityReportingThreshold 10
 2018-03-19 15:52:08 configLEDBlinkingReport EnableLEDBlinking
 2018-03-19 15:52:08 configLowBattery 20
 2018-03-19 15:52:08 configLowTempAlarm Disabled
 2018-03-19 15:52:08 configLuminanceCalibration 0
 2018-03-19 15:52:08 configLuminanceReportingThreshold 100
 2018-03-19 15:52:08 configOnTime 240
 2018-03-19 15:52:08 configReportOnlyOnThresholds Disabled
 2018-03-19 15:52:08 configSetTheLowerLimitValueOf50 1
 2018-03-19 15:52:08 configSetTheLowerLimitValueOf56 4
 2018-03-19 15:52:08 configSetTheLowerLimitValueOfHumidity52 50
 2018-03-19 15:52:08 configSetTheLowerLimitValueOfLighting54 100
 2018-03-19 15:52:08 configSetTheRecoverLimitValueOf57 5121
 2018-03-19 15:52:08 configSetTheRecoverLimitValueOf58 5
 2018-03-19 15:52:08 configSetTheRecoverLimitValueOf59 10
 2018-03-19 15:52:08 configSetTheRecoverLimitValueOf60 2
 2018-03-19 15:52:08 configSetTheUpperLimitValueOf49 71681
 2018-03-19 15:52:08 configSetTheUpperLimitValueOf55 8
 2018-03-19 15:52:08 configSetTheUpperLimitValueOfHumidity51 60
 2018-03-19 15:52:08 configSetTheUpperLimitValueOfLighting53 1000
 2018-03-19 15:52:08 configTemperatureReportingThreshold 5121
 2018-03-19 15:52:08 configTemperatureScale Celsius
 2018-03-19 15:52:08 configUVReportingThreshold 2
 2018-03-19 15:52:09 configUltravioletCalibration 0
 2018-03-19 15:52:09 configWakeUp10MinutesOnPowerOn Disable
 2018-03-20 13:09:58 dewpoint -1.5
 2018-03-20 13:09:58 humidity 70 %
 2018-03-20 13:10:02 luminance 838 Lux
 2018-03-19 15:50:16 model Aeotec ZW100 MultiSensor 6
 2018-03-19 15:50:16 modelConfig aeotec/zw100.xml
 2018-03-19 15:50:16 modelId 0086-0002-0064
 2018-03-19 15:50:13 state wakeupInterval 86400 1
 2018-03-20 13:09:58 temperature 3.5 C
 2018-03-20 13:10:04 timeToAck 0.030
 2018-03-20 13:10:04 transmit OK
 2018-03-20 13:10:02 ultraviolet 0 UV
 2018-03-20 13:10:02 wakeup notification
 2018-03-19 15:52:38 wakeupReport interval 300 target 1
 DbLogInclude luminance
 IODev ZWAVE1
 classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
 room ZWave
 vclasses ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
 verbose 5
2018.03.20 12:45:36 3: ZWave get Aussen_MS_1 configTemperatureCalibration
2018.03.20 12:50:11 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:50:11 5: SW: 06
2018.03.20 12:50:11 5: ZWAVE1: dispatch 00040029032001ff
2018.03.20 12:50:11 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:032001ff CB:00
2018.03.20 12:50:12 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400290a7105000000ff07080000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:50:12 5: SW: 06
2018.03.20 12:50:12 5: ZWAVE1: dispatch 000400290a7105000000ff07080000
2018.03.20 12:50:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:0a7105000000ff07080000 CB:00
2018.03.20 12:50:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220021 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:50:32 5: SW: 06
2018.03.20 12:50:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220021
2018.03.20 12:50:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220021 CB:00
2018.03.20 12:50:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:50:34 5: SW: 06
2018.03.20 12:50:34 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001a
2018.03.20 12:50:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001a CB:00
2018.03.20 12:50:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:50:54 5: SW: 06
2018.03.20 12:50:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001e
2018.03.20 12:50:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001e CB:00
2018.03.20 12:50:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220019 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:50:55 5: SW: 06
2018.03.20 12:50:55 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220019
2018.03.20 12:50:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220019 CB:00
2018.03.20 12:51:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:32 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001e
2018.03.20 12:51:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001e CB:00
2018.03.20 12:51:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220017 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:35 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220017
2018.03.20 12:51:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220017 CB:00
2018.03.20 12:51:49 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:49 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:49 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001d
2018.03.20 12:51:49 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001d CB:00
2018.03.20 12:51:52 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220018 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:52 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:52 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220018
2018.03.20 12:51:52 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220018 CB:00
2018.03.20 12:51:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:54 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001f
2018.03.20 12:51:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001f CB:00
2018.03.20 12:51:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220019 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:57 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:57 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220019
2018.03.20 12:51:57 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220019 CB:00
2018.03.20 12:51:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002906310501220020 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:58 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:58 5: ZWAVE1: dispatch 0004002906310501220020
2018.03.20 12:51:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:06310501220020 CB:00
2018.03.20 12:51:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029053105050146 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:58 5: ZWAVE1: dispatch 00040029053105050146
2018.03.20 12:51:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:053105050146 CB:00
2018.03.20 12:51:59 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002903800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:51:59 5: SW: 06
2018.03.20 12:51:59 5: ZWAVE1: dispatch 0004002903800364
2018.03.20 12:51:59 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:03800364 CB:00
2018.03.20 12:52:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029063105030a0198 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:02 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:02 5: ZWAVE1: dispatch 00040029063105030a0198
2018.03.20 12:52:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:063105030a0198 CB:00
2018.03.20 12:52:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400290531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:02 5: ZWAVE1: dispatch 000400290531051b0100
2018.03.20 12:52:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:0531051b0100 CB:00
2018.03.20 12:52:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:02 5: ZWAVE1: dispatch 00040029028407
2018.03.20 12:52:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:028407 CB:00
2018.03.20 12:52:02 5: ZWDongle_Write 001329037005c925a0 (c8fee9ac)
2018.03.20 12:52:02 5: SW: 010a001329037005c925a0f5
2018.03.20 12:52:02 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001329037005c925a0f5
2018.03.20 12:52:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 12:52:02 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2018.03.20 12:52:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013a0000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 12:52:02 5: device ack reveived, removing 010a001329037005c925a0f5 from dongle sendstack
2018.03.20 12:52:02 5: ZWAVE1: dispatch 0013a0000002
2018.03.20 12:52:02 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:a0
2018.03.20 12:52:02 4: ZWAVE1 transmit OK for CB a0, target Aussen_MS_1
2018.03.20 12:52:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029067006c9020001 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:02 5: ZWAVE1: dispatch 00040029067006c9020001
2018.03.20 12:52:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:067006c9020001 CB:00
2018.03.20 12:52:04 5: ZWDongle_Write 00132902840825a2 (c8fee9ac)
2018.03.20 12:52:04 5: SW: 010900132902840825a2c5
2018.03.20 12:52:04 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132902840825a2c5
2018.03.20 12:52:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 12:52:04 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:04 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2018.03.20 12:52:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013a2000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 12:52:04 5: device ack reveived, removing 010900132902840825a2c5 from dongle sendstack
2018.03.20 12:52:04 5: ZWAVE1: dispatch 0013a2000003
2018.03.20 12:52:04 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:a2
2018.03.20 12:52:04 4: ZWAVE1 transmit OK for CB a2, target Aussen_MS_1
2018.03.20 12:52:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:32 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001e
2018.03.20 12:52:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001e CB:00
2018.03.20 12:52:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220018 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:35 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220018
2018.03.20 12:52:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220018 CB:00
2018.03.20 12:52:37 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:37 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:37 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001d
2018.03.20 12:52:37 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001d CB:00
2018.03.20 12:52:38 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220018 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:38 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:38 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220018
2018.03.20 12:52:38 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220018 CB:00
2018.03.20 12:52:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:54 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001f
2018.03.20 12:52:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001f CB:00
2018.03.20 12:52:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:52:55 5: SW: 06
2018.03.20 12:52:55 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001a
2018.03.20 12:52:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001a CB:00
2018.03.20 12:53:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:53:32 5: SW: 06
2018.03.20 12:53:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001f
2018.03.20 12:53:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001f CB:00
2018.03.20 12:53:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220017 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:53:35 5: SW: 06
2018.03.20 12:53:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220017
2018.03.20 12:53:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220017 CB:00
2018.03.20 12:53:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:53:54 5: SW: 06
2018.03.20 12:53:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001f
2018.03.20 12:53:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001f CB:00
2018.03.20 12:53:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:53:55 5: SW: 06
2018.03.20 12:53:55 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001a
2018.03.20 12:53:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001a CB:00
2018.03.20 12:54:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e06310504220085 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:08 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:08 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e06310504220085
2018.03.20 12:54:08 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:06310504220085 CB:00
2018.03.20 12:54:09 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e06310504222d00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:09 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:09 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e06310504222d00
2018.03.20 12:54:09 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:06310504222d00 CB:00
2018.03.20 12:54:10 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e063105042203b8 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:10 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:10 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e063105042203b8
2018.03.20 12:54:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:063105042203b8 CB:00
2018.03.20 12:54:11 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e06310504220321 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:11 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:11 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e06310504220321
2018.03.20 12:54:11 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:06310504220321 CB:00
2018.03.20 12:54:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e0631050422039b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:15 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:15 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e0631050422039b
2018.03.20 12:54:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:0631050422039b CB:00
2018.03.20 12:54:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e06310504220663 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:25 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:25 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e06310504220663
2018.03.20 12:54:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:06310504220663 CB:00
2018.03.20 12:54:26 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e063105042203c5 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:26 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:26 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e063105042203c5
2018.03.20 12:54:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:063105042203c5 CB:00
2018.03.20 12:54:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:32 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001e
2018.03.20 12:54:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001e CB:00
2018.03.20 12:54:35 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220017 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:35 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:35 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220017
2018.03.20 12:54:35 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220017 CB:00
2018.03.20 12:54:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:54 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001e
2018.03.20 12:54:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001e CB:00
2018.03.20 12:54:56 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220018 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:56 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:56 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220018
2018.03.20 12:54:56 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220018 CB:00
2018.03.20 12:54:59 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:54:59 5: SW: 06
2018.03.20 12:54:59 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001d
2018.03.20 12:54:59 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001d CB:00
2018.03.20 12:55:01 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220017 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:01 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:01 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220017
2018.03.20 12:55:01 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220017 CB:00
2018.03.20 12:55:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:03 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:03 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001b
2018.03.20 12:55:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001b CB:00
2018.03.20 12:55:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e063105042201fd (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:32 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e063105042201fd
2018.03.20 12:55:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:063105042201fd CB:00
2018.03.20 12:55:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e0631050422039d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:33 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:33 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e0631050422039d
2018.03.20 12:55:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:0631050422039d CB:00
2018.03.20 12:55:49 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400290a7105000000ff07000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:49 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:49 5: ZWAVE1: dispatch 000400290a7105000000ff07000000
2018.03.20 12:55:49 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:0a7105000000ff07000000 CB:00
2018.03.20 12:55:52 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002903200100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:52 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:52 5: ZWAVE1: dispatch 0004002903200100
2018.03.20 12:55:52 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:03200100 CB:00
2018.03.20 12:55:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f06310504220020 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:54 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f06310504220020
2018.03.20 12:55:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:06310504220020 CB:00
2018.03.20 12:55:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001f0631050422001b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:55:55 5: SW: 06
2018.03.20 12:55:55 5: ZWAVE1: dispatch 0004001f0631050422001b
2018.03.20 12:55:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1f ARG:0631050422001b CB:00
2018.03.20 12:57:20 3: ZWave set Aussen_MS_1 configTemperatureCalibration 20
2018.03.20 12:59:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000b0631050422000d (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 12:59:00 5: SW: 06
2018.03.20 12:59:00 5: ZWAVE1: dispatch 0004000b0631050422000d
2018.03.20 12:59:00 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:0631050422000d CB:00
2018.03.20 13:00:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002906310501220021 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:00:58 5: SW: 06
2018.03.20 13:00:58 5: ZWAVE1: dispatch 0004002906310501220021
2018.03.20 13:00:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:06310501220021 CB:00
2018.03.20 13:00:58 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029053105050146 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:00:58 5: ZWAVE1: dispatch 00040029053105050146
2018.03.20 13:00:58 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:053105050146 CB:00
2018.03.20 13:00:59 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004002903800364 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:00:59 5: SW: 06
2018.03.20 13:00:59 5: ZWAVE1: dispatch 0004002903800364
2018.03.20 13:00:59 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:03800364 CB:00
2018.03.20 13:01:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029063105030a0299 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:01:02 5: SW: 06
2018.03.20 13:01:02 5: ZWAVE1: dispatch 00040029063105030a0299
2018.03.20 13:01:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:063105030a0299 CB:00
2018.03.20 13:01:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400290531051b0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:01:02 5: ZWAVE1: dispatch 000400290531051b0100
2018.03.20 13:01:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:0531051b0100 CB:00
2018.03.20 13:01:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:01:02 5: ZWAVE1: dispatch 00040029028407
2018.03.20 13:01:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:028407 CB:00
2018.03.20 13:01:02 5: ZWDongle_Write 001329067004c902001425a3 (c8fee9ac)
2018.03.20 13:01:02 5: SW: 010d001329067004c902001425a3e3
2018.03.20 13:01:02 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010d001329067004c902001425a3e3
2018.03.20 13:01:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 13:01:02 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2018.03.20 13:01:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013a3000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 13:01:02 5: device ack reveived, removing 010d001329067004c902001425a3e3 from dongle sendstack
2018.03.20 13:01:02 5: ZWAVE1: dispatch 0013a3000002
2018.03.20 13:01:02 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:a3
2018.03.20 13:01:02 4: ZWAVE1 transmit OK for CB a3, target Aussen_MS_1
2018.03.20 13:01:04 5: ZWDongle_Write 00132902840825a4 (c8fee9ac)
2018.03.20 13:01:04 5: SW: 010900132902840825a4c3
2018.03.20 13:01:04 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132902840825a4c3
2018.03.20 13:01:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 13:01:04 5: SW: 06
2018.03.20 13:01:04 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2018.03.20 13:01:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013a4000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.20 13:01:04 5: device ack reveived, removing 010900132902840825a4c3 from dongle sendstack
2018.03.20 13:01:04 5: ZWAVE1: dispatch 0013a4000002
2018.03.20 13:01:04 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:a4
2018.03.20 13:01:04 4: ZWAVE1 transmit OK for CB a4, target Aussen_MS_1
2018.03.20 13:01:43 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040029032001ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:01:43 5: SW: 06
2018.03.20 13:01:43 5: ZWAVE1: dispatch 00040029032001ff
2018.03.20 13:01:43 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:032001ff CB:00
2018.03.20 13:01:43 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400290a7105000000ff07080000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.20 13:01:43 5: ZWAVE1: dispatch 000400290a7105000000ff07080000
2018.03.20 13:01:43 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:29 ARG:0a7105000000ff07080000 CB:00
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #4 am: 20 März 2018, 19:32:29 »
Ungetestet, aber so verstehe ich das Handbuch:
Kalibrierungswert von 2,0 C:
set <device> configTemperatureCalibration 5121
Kalibrierungswert von -2.0C :
set <device> configTemperatureCalibration 60417
Erlaeuterung zur oberen Variante:
0x1401 hex = 5121 dec
0x14hex = 20 dec = 2,0 Kalibirierungswert
0x01hex = 1 dec = Celsius
Offline darkness
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 21 März 2018, 12:11:07 »
So, habe jetzt mal ausführlich getestet.
Es scheint zu funktionieren, wie du es beschrieben hast.
Spannend war mal einen negativen Dezimalwert zu berechne. Zumindest, wenn man es noch nie gemacht hat ;D
decade-submarginal
