Wie Wert aus einem langen Reading anzeigen .. Tagesenergie
Begonnen von ChrisW, 20 März 2018, 12:40:12
ChrisW
habe einen Sensor der LIefert mir folgende Werte :
CNT: 99 CUM: 48331.213 5MIN: 1.120 TOP: 1.057
Als Reading gibt es:
current 1.12
Das ist mein "Aktueller Verbrauch in Watt"
Nun würde ich gerne meinen Tagesverbrauch Anzeigen lassen LEIDER ist das wohl nicht abgreifbar es gibt jeden Tag um 0 Uhr folgendes Reading:
cum_day CUM_DAY: 26.640 CUM: 48318.040 COST: 6.39
Den Aktuellen Tagesverbrauch bekomme ich also nicht so einfach ausgegeben. Daher hab ich mir überlegt das ich mir einfach den Verbrauch vom Vortag anzeigen lasse.
Wie kann ich also im TabletUI aus : cum_day
CUM_DAY: 26.640 CUM: 48318.040 COST: 6.39 die genauen Werte abgreifen ? Ich brauche also wenn ich das richtig verstanden habe:
CUM: 48318.040 wären 48KW am Tag ??  also würde ich gerne 48 ausgeben lassen im tablet UI.
Wie schaff ich das ?
CUM_DAY erfasse ich auch in einem extra Filelog
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Thorsten Pferdekaemper
wahrscheinlich erstmal per userReading "zerstückeln" und dann das userReading anzeigen.
Ansonsten zeig mal ein komplettes list von dem Ding.
   Thorsten
FUIP
RaspiLED
Hast Du dir das Statistik Modul einmal angesehen? Kannst Du damit nicht den Tageswert aufaddieren?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
setstate
#3
Die Parameter im Backend schon mundgerecht aufzuarbeiten, ist nicht verkehrt.
Aber für schnelle Lösungen hilft es manchmal, auch im Frontend einige Werkzeuge zu haben.
Deshalb habe ich für das Label noch eine Factor-Funktion spendiert.
        <section>
             <div class="col-1-2 left-align left-space big">Consumed Last Day</div>
             <div class="col-1-2 right-align right-space big"
                  data-type="label" data-device="dummy1"
                  data-part="4" data-factor="0.001"  data-fix="0" data-unit=" kWh"></div>
         </section>
- data-part="4" löst aus "cum_day CUM_DAY: 26.640 CUM: 48318.040 COST: 6.39"    nur    "48318.040"
- data-factor="0.001"  macht aus "48318.040"      "48.318040"
- data-fix="0" macht aus "48.318040"      "48"
- data-unit=" kWh" macht aus "48"          "48 kWh"
Die Änderung checke ich dann gleich ein.
ChrisW
oha das schaut Kompliziert aus hier ein LIST:
   BasicFeePerMonth 28.60
   CODE       1
   CUL_0_MSGCNT 49
   CUL_0_RAWMSG E01017C6F5206000602
   CUL_0_RSSI -51
   CUL_0_TIME 2018-03-20 14:37:05
   CostPerUnit 0.24
   DEF        1 75 900 0.24 28.60
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     49
   NAME       Hausstrom
   NR         668
   STATE      CNT: 124 CUM: 48334.347  5MIN: 0.960  TOP: 0.927
   TYPE       CUL_EM
   corr1      0.16
   corr2      0.0133333333333333
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-03-20 14:37:05   RAW             CNT: 124 CUM: 21103  5MIN: 6  TOP: 518
     2018-03-09 05:49:35   basis           197908
     2018-03-20 00:03:58   cum_day         CUM_DAY: 26.640 CUM: 48318.040 COST: 6.39
     2018-03-01 00:02:24   cum_month       CUM_MONTH: 822.334 CUM: 47830.587 COST: 225.96
     2018-03-20 14:37:05   current         0.96
     2018-03-20 14:37:05   current_cnt     6
     2018-03-20 14:37:05   peak            0.926640926640927
     2018-03-20 14:37:05   peak_cnt        518
     2018-03-20 14:37:05   seqno           124
     2018-03-20 14:37:05   state           CNT: 124 CUM: 48334.347  5MIN: 0.960  TOP: 0.927
     2018-03-20 14:37:05   total           48334.3466666667
     2018-03-20 14:37:05   total_cnt       21103
     2018-03-20 14:37:05   tsecs           1521553025.5804
   CounterOffset 45414.2
   IODev      CUL_1
   room       STROM
Ja, das ist in der Tat ein bisschen blöd gelöst. Ich denke, dass man das mit userReading machen sollte.
   Thorsten
FUIP
ChrisW
wie stelle ich das den mit dem userReading genau an ? Hab das irgendwie nicht so ganz verstanden wie das funktionieren soll
