[Gelöst] Aktuelles Datum in Notify nutzen?
Begonnen von Gear, 20 März 2018, 17:02:05
Gear
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade etwas wo ich das Aktuelle Datum brauche.
Ich möchte gerne wenn der Tag sich ändert und das Notify ausgeführt wird, das etwas passiert.
Zudem würde ich gerne das Datum auch in die Readings des Devices schreiben für wiedererkennung ob der Tag sich geeändert hat.
Ich mache das aktuell über ein Notify, da es aktuell 5 Devices betreffen wird und ich das nicht in jedes Device selbst eintragen möchte. :)
Viele Grüße und Danke
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
Otto123
Hallo Gear,
FHEM stellt verschiedene "interne" Zeitfunktionen zur Verfügung.
https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI
Gear
Ich bin deprimiert... =(
Danke Otto!
Habe google gefragt, im Forum und im Wiki, aber warum auch immer nichts gefunden....
> 3D-Druck <
KernSani
vielleicht musst du etwas konkreter werden... aufgrund der knappen Informationen ein paar knappeHinweise, wo du was finden könntest:
* Hier: https://fhem.de/commandref.html#perl sind ein paar Funktionen beschrieben die Datums/Zeithandling in FHEM betreffen
* Readings werden doch ohnehin mit Timestamps geschrieben, abfragen kannst du den mit ReadingsTimestamp, ReadingsAge und auch OldReadingsTimestamp
Wenn das nicht hilft, vielleicht ein list des notifies und eine genauere Erläuterung, was du erreichen willst.
Grüße,
Oli
Otto123
@Gear
Musst nicht deprimiert sein, nach dem Wiki Artikel habe ich mal konkret gefragt - der steht seit dem in meinen Favoriten.
In der Suche findet man den schwer.
KernSani
Komisch, ich muss nur "dev" in der Adressleiste des Browsers eingeben und schon kommt der link im dropdown  ;D 8)
Gear
@Otto
Ja das habe ich auch gemerkt, habs nun als Favo in FF abgelegt, danke! =D
@KernSani
Ich hab einen DRS155D über S0 am ESP8266 und möchte diesen z.B. wenn ein Stromausfall war oder die Sicherung mal rausspringt nicht meine Daten durcheinander bringen, wenn der Total dann wieder auf 0 steht.
Zudem würde ich gerne Wochen-, Monats- und Jahresverbrauch anzeigen lassen, wie auch den Verbrauch des Zeitraums davor.
Ich hatte zwar das ein oder andere Thema hier gefunden, wo das behandelt wurde, nur habe ich keinen gefunden, bei dem der ESP8266 nicht um 0Uhr einen Reset gebraucht hat.
Leider auch nichts betreffend eines Stromausfall.
Ach und "dev", das muss man erst wissen! =D =P
Gear
> 3D-Druck <
Gear
Ich hab da noch eine Frage zu FHEM.
Kann ich normale Perl  Funktionen nutzen?
z.B. split() oder sowas?
> 3D-Druck <
CoolTux
Wenn Du in einem Notify in die Perlebene wechselst dann ja
{ Hier dann Perl }
Musst aber dann bei FHEM Befehlen die entsprechende Funktion aufrufen statt des FHEM Befehles.
set Device on
Geht dann nicht, sondern
fhem('set Device on');
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gear
Also müsste ich hier {} auch von Perl das Datum nehmen?
Muss ich die Funktionen irgendwie laden oder kann ich diese einfach nutzen?
> 3D-Druck <
CoolTux
Ist schon geladen. Welche Funktion willst du denn nehmen?
Das TuxNet Wiki:
Gear
Ich bin am überlegen ob ich je ein Reading für Tag, Monat und Jahr mache oder ob ich das im Format Y-m-d abspeichere und dann zerschneide um einen Wechsel mitzubekommen.
> 3D-Druck <
CoolTux
Ich würde es in einem Reading schreiben
Das TuxNet Wiki:
Gear
Okey, ja ist glaub das Sinnvollste.
Kannst du mir ne Seite sagen mit nem guten Tutorial für Perl?
Ich kann zwar die ein oder andere Sparache ganz gut, aber Perl, damit hab ich erst seit FHEM etwas zu tun =D
> 3D-Druck <
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
