ADKO-Sender 868 MHz für 1 - 3 Temp./Feuchtesensoren bekannt?
Begonnen von FFHEM, 21 März 2018, 14:12:35
FFHEM
kennt jemand/hat jemand Erfahrung mit diesem Sender?
https://adko.eu/Sender-868MHz-fuer-3-Temperatur-Feuchtigkeit-Sensoren-DS18B20-DHT-22-IP65
Der Sender soll mit dem Jeelink v3c  (RFM69 Funkmodul mit FSK Modulation) auch für FHEM funktionieren.
Meine Frage ist: kann man den normalen Jeelink-Flash (v3c) dafür verwenden oder nur den vom Hersteller extra angegebenen?
Wie gut klappt die FHEM-Integration, ähnlich wie bei den Technoline-Sensoren?
Vielen Dank!
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
