fehlende Channels bei HM-TC-IT-WM-W-EU
Begonnen von Paul, 21 März 2018, 15:43:40
Paul
Bei mir fehlen seitkurzem die Channels bei den HM-TC_it-WM-W-EU. Hat sich da etwas geändert?
   DEF        321804
   HM_LAN_MSGCNT 37
   HM_LAN_RAWMSG 0500004395847032180400000000DC22
   HM_LAN_RSSI -67
   HM_LAN_TIME 2018-03-21 15:34:24
   IODev      HM_LAN
   LASTInputDev HM_LAN
   MSGCNT     37
   NAME       Bad_Thermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         435
   NTFY_ORDER 50-Bad_Thermostat
   STATE      T: 22.0 H: 34
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:95 - t:70 s:321804 d:000000 00DC22
   protCmdPend 3 CMDs pending
   protCondBurst off
   protLastRcv 2018-03-21 15:34:24
   protSnd    1 last_at:2018-03-21 14:56:57
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HM_LAN cnt:37 min:-68 max:-65 lst:-67 avg:-66.97
     2018-03-21 14:49:55   Activity        alive
     2018-03-21 14:06:27   D-firmware      1.1
     2018-03-21 14:06:27   D-serialNr      LEQ0994095
     2018-03-21 15:34:24   absFeuchte      6.6
     2018-03-21 15:34:14   battery         ok
     2018-03-21 15:34:14   batteryLevel    2.6
     2018-03-21 15:34:14   boostTime       -
     2018-03-21 15:34:14   commReporting   off
     2018-03-21 15:34:14   controlMode     manual
     2018-03-21 15:34:14   desired-temp    21.5
     2018-03-21 15:34:24   dewpoint        5.4
     2018-03-21 15:34:24   humidity        34
     2018-03-21 15:34:14   measured-temp   22.0
     2018-03-21 15:34:24   state           T: 22.0 H: 34
     2018-03-21 15:34:24   temperature     22.0
     2018-03-21 15:34:14   winOpenReporting off
   cmdStack:
     ++A001F1000032180400040000000000
     ++A001F100003218040103
     ++A001F1000032180401040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   149
     getCfgListNo
     mId        00AD
     regLst     ,0,1
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +321804,00,00,00
       nextSend   1521642864.46385
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         321804
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        95
       io:
         HM_LAN:
           -63
           -63
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HM_LAN:
         avg        -66.972972972973
         cnt        37
         lst        -67
         max        -65
         min        -68
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HM_LAN
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       Homekit,CUL_HM
   serialNr   LEQ0994095
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Hallo Paul,
der ist nicht fertig:
ZitatprotCmdPend 3 CMDs pending
   protCondBurst off
Seit kurzem? Du meinst der ging schon mal? Der ist auch nicht gepairt (Readings fehlen)
Was sagt HMInfo configCheck?
Paul
Zitat von: Otto123 am 21 März 2018, 15:48:02
Hallo Paul,
Hallo Otto,
ja der ging bis vor 3 Tage, als mein HMUSB-Stick abrauchte, ca. 2 Jahre.
Habe dann eine VCCU mit gleicher HMid eingerichtet und einen HM Lan Gateway im Einsatz.
Hast Recht HM Info sagt er ist nicht gepairt.
Nur komisch mein anderes Thermostat ist gepairt und hat auch keine Channels.
   DEF        3AE747
   HM_LAN_MSGCNT 328
   HM_LAN_RAWMSG 0500003C4584703AE74700000000E21E
   HM_LAN_RSSI -60
   HM_LAN_TIME 2018-03-21 21:41:39
   IODev      HM_LAN
   LASTInputDev HM_LAN
   MSGCNT     328
   NAME       Wohnzimmer_Thermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         434
   NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer_Thermostat
   STATE      T: 22.6 H: 30
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:45 - t:70 s:3AE747 d:000000 00E21E
   protLastRcv 2018-03-21 21:41:39
   protSnd    5 last_at:2018-03-21 16:42:53
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HM_LAN cnt:328 avg:-60.5 lst:-60 max:-58 min:-64
     2018-03-21 16:42:52   CommandAccepted yes
     2018-03-21 14:06:27   D-firmware      1.2
     2018-03-21 14:06:27   D-serialNr      MEQ0477101
     2018-03-21 16:42:53   PairedTo        0x423124
     2018-03-21 16:42:53   R-burstRx       on
     2018-03-21 16:42:53   R-cyclicInfoMsg on
     2018-03-21 16:42:53   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-03-21 16:42:53   R-pairCentral   0x423124
     2018-03-21 16:42:53   R-sign          off
     2018-03-21 16:42:53   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:42 0B:31 0C:24 0F:00 11:00  12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-03-21 16:42:53   RegL_01.          08:00 00:00
     2018-03-21 21:41:39   absFeuchte      6.0
     2018-03-21 21:14:11   battery         ok
     2018-03-21 21:14:11   batteryLevel    2.6
     2018-03-21 21:14:11   boostTime       -
     2018-03-21 21:14:11   commReporting   off
     2018-03-21 21:14:11   controlMode     auto
     2018-03-21 21:41:19   desired-temp    22.0
     2018-03-21 21:41:39   dewpoint        4.1
     2018-03-21 21:41:39   humidity        30
     2018-03-21 21:41:19   measured-temp   22.6
     2018-03-21 21:41:39   state           T: 22.6 H: 30
     2018-03-21 21:41:39   temperature     22.6
     2018-03-21 21:14:11   winOpenReporting off
   helper:
     HM_CMDNR   69
     cSnd       014231243AE7470103,014231243AE74701040000000001
     mId        00AD
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3AE747,00,00,00
       nextSend   1521664900.05196
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         3AE747
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        45
       io:
         HM_LAN:
           -56
           -56
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HM_LAN:
         avg        -60.5091463414634
         cnt        328
         lst        -60
         max        -58
         min        -64
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0477101
   subType    thermostat
Und zu den Channels sagt HMInfo nichts?
Was macht getConfig bei dem Wohnzimmer_Thermostat?
frank
hattest du gestern nicht erst ein system desaster mit deinem fhem? würde mich jetzt nicht wundern, wenn es da einen zusammenhang gibt.
löse am tc den "countdown" aus. dann sollten die channel wiederkehren. eventuell muss autocreate activ sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Paul
Sorry, aber was ist beim TC ein Countdown?
"configtaster" drücken bzw. Anlernmessage auslösen.
Schau ins Handbuch  ;) da steht es im Detail. Ich glaube Boosttaste lange drücken.
Paul
Danke, warum sind manche Dinge so einfach zu lösen? Der eine ist zwar nicht gepairt, aber das bekomme ich hin.
Paul
Eins verstehe ich aber nicht wie kann ein nicht gepairtes Gerät gepeert sein?
er hat auch einen komischen Eintrag bei Gepairt to
   DEF        321804
   HM_LAN_MSGCNT 684
   HM_LAN_RAWMSG 0500004041847032180400000000E229
   HM_LAN_RSSI -64
   HM_LAN_TIME 2018-03-22 09:37:25
   IODev      HM_LAN
   LASTInputDev HM_LAN
   MSGCNT     684
   NAME       Bad_Thermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         435
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Bad_Thermostat_Weather
   channel_02 Bad_Thermostat_Climate
   channel_03 Bad_Thermostat_WindowRec
   channel_06 Bad_Thermostat_remote
   channel_07 Bad_Thermostat_SwitchTr
   lastMsg    No:41 - t:70 s:321804 d:000000 00E229
   protLastRcv 2018-03-22 09:37:25
   protResnd  1 last_at:2018-03-22 09:28:52
   protSnd    79 last_at:2018-03-22 09:29:07
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HM_LAN cnt:684 max:-54 lst:-64 min:-82 avg:-70.74
     2018-03-22 09:28:25   Activity        alive
     2018-03-22 09:29:07   CommandAccepted yes
     2018-03-22 09:28:25   D-firmware      1.1
     2018-03-22 09:28:25   D-serialNr      LEQ0994095
     2018-03-21 22:41:47   PairedTo        invalid: not supported by FW version
     2018-03-21 22:41:47   R-sign          off
     2018-03-21 22:41:47   RegL_00.          12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-03-21 22:41:47   RegL_01.          08:00 00:00
     2018-03-22 09:27:54   absFeuchte      8.8
     2018-03-22 09:37:15   battery         ok
     2018-03-22 09:37:15   batteryLevel    2.6
     2018-03-22 09:27:45   boostTime       -
     2018-03-22 09:27:45   commReporting   off
     2018-03-22 09:27:45   controlMode     auto
     2018-03-22 09:37:15   desired-temp    21.5
     2018-03-22 09:27:54   dewpoint        9.6
     2018-03-22 09:27:54   humidity        44
     2018-03-22 09:37:15   measured-temp   22.6
     2018-03-22 09:29:07   state           CMDs_done
     2018-03-22 09:27:54   temperature     22.5
     2018-03-22 09:27:45   winOpenReporting off
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   65
     PONtest    1
     cSnd       014231243218040703,0142312432180407040000000001
     mId        00AD
     regLst     ,0,1
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1521707846.00223
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         321804
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        41
       io:
         HM_LAN:
           -60
           -60
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HM_LAN:
         avg        -70.7412280701754
         cnt        684
         lst        -64
         max        -54
         min        -82
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HM_LAN
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.1
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM,FHT,Homekit
   serialNr   LEQ0994095
   subType    thermostat
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        32180403
   NAME       Bad_Thermostat_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         4344
   STATE      last:trigLast
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     Bad_Thermostat
   peerList   BadFenster,
     2018-03-22 09:28:59   R-sign          off
     2018-03-22 09:28:59   RegL_01.          08:00 00:00
     2018-03-22 09:28:59   RegL_03.BadFenster   04:32 00:00
     2018-03-22 09:29:00   RegL_07.BadFenster   05:18 00:00
     2018-03-22 09:28:59   peerList        BadFenster,
     2018-03-22 09:28:59   state           unknown
   helper:
     peerIDsRaw ,99999803,00000000
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   peerIDs    00000000,99999803,
   stateFormat last:trigLast
#9
Peering steht in den Devices und ist völlig unabhängig von der Zentrale. Damit erfolgt eine direkte Verbindung der Geräte. Das peering kann mit oder ohne Zentrale eingerichtet werden.
Pairing ist der Austausch und Bekannntgabe der HMID von Zentrale und Gerät. Damit erfolgt eine Unterordnung in die Verwaltung.
So einen Eintrag in PairedTo habe ich noch nicht gesehen.
frank
hat denn dein neuer hmlan mittlerweile die passenden fw's?
der tc könnte auch eine neue fw gebrauchen.
ansonnsten sollte hminfo configcheck auch unvollständige registerlisten anmahnen.
ich würde wohl ein werksreset durch knöpfchen drücken am device machen, dann pairen und updaten.
