Autor Thema: [Erledigt] Lautsprecher für Echo dot  (Gelesen 1079 mal)
Offline accessburn
  • Sr. Member
  • Lecker Raspberry-Cocktail!
    • TRcoding
« am: 21 März 2018, 16:41:52 »
kennt jemand einen kleinen, günstigen nicht aktiven Lautsprecher für den Dot?
Will nicht noch eine Steckdose belegen.
« Letzte Änderung: 22 März 2018, 14:21:48 von accessburn »
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Antw:Lautsprecher für Echo dot
« Antwort #1 am: 21 März 2018, 18:35:08 »
Wird Dir vermutlich nix nützen, der Ausgang des Echo Dot hat m.W. intern keinen NF-Verstärker, um einen passiven Lautsprecher anzutreiben.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 22.03.2019 - 18:30 Uhr im Baseler Hof
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #2 am: 22 März 2018, 07:13:59 »
Habe ich befürchtet. Dann muss ein neuer Plan her :-)
Wezzy Rp3b> OctoPi
« Antwort #3 am: 22 März 2018, 08:52:06 »
https://www.amazon.de/dp/B00WLI5E3M/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_Uc2SAb9TCK5MT
Daran kannst Du den Echo Dot UND einen aktiven Lautsprecher gleichzeitig anschließen, solange der Lautsprecher mit 5V läuft. Dann reicht auch für zwei Geräte eine Steckdose.
Offline nils_
« Antwort #4 am: 22 März 2018, 09:14:18 »
nur interessehalber:
wofür brauchst du denn nen zusätzlichen lautsprecher? (also einen passiven....)
mir persönlich reicht der kleine "quäker" :)
viele Wege in FHEM es gibt!
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #5 am: 22 März 2018, 09:40:26 »
"quäker", willst du mir sagen das der Dot ein Lautsprecherchen eingebaut hat auf dem man Sprachausgabe auch verstehen kann?  :o
Wezzy Rp3b> OctoPi
Online rabehd
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 22 März 2018, 10:23:48 »
Hängt von der Entfernung ab.
Offline nils_
« Antwort #7 am: 22 März 2018, 11:20:11 »
ich verstehe die ausgabe eigentlich ganz gut....
stehe aber auch meistens, wenn ich mit alexa rede, relativ nah dran (Abstand < 5m)
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #8 am: 22 März 2018, 11:21:36 »
Ja okay, das würde gehen. Ich dachte tatsächlich das es nur ein Piezo ist der vor sich hin trötet.
Aber dann teste ich es mal wenn er heute ankommt. Wollte nicht zwingend noch einen großen Echo kaufen für die Küche.
Wezzy Rp3b> OctoPi
Offline nils_
« Antwort #9 am: 22 März 2018, 11:24:37 »
nee,
der hat schon einen lautsprecher.
der wird auch schonmal zum musikhören genutzt bei uns.
höchste ansprüche solltest du aber nicht daran stellen ;)
da wäre der größere echo auf jeden fall "besser"
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #10 am: 22 März 2018, 11:30:18 »
Ja die große Schwester brüllt im Wohnzimmer rum. Aber um den WAF zu steigern bekommt das Frauchen einen Dot in die Küche und ich stelle mir noch einen dann ins Büro. Nach dem Umzug gibts ein Zimmer mehr :-)
Danke für die Hinweise...  :D
Wezzy Rp3b> OctoPi
Online rabehd
  • Sr. Member
« Antwort #12 am: 22 März 2018, 14:15:51 »
Dafür reicht der eingebaute Lautsprecher definitiv aus.
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #13 am: 22 März 2018, 14:21:36 »
Vielen Dank für die Info  8)
Wezzy Rp3b> OctoPi
