Viessmann VitoConnect API
Begonnen von ritschi, 22 März 2018, 06:53:24
andreas13
Ich arbeite im Moment an einem FHEM-Modul. Ich hoffe, dann sind auch die Fehlermeldungen weg ;-)
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT
Mave
Oh, das sind ja sehr erfreuliche Nachrichten.  :D
Frini
Oh Klasse.
Wenn Du Irgendwelche Abfragen der API brauchst, oder Logs, kann ich die gerne beisteuern.
Alexander90
#183
Sehr geiles Projekt!!!
Ich habe die geupdetete Version auf Seite 9 der Vissmann.php genommen. Habe eine Vitodens 333 WS3A. Soweit ich das sehe sind alle Werte aus der ViCare App da. Mehr können anscheinend nicht ausgelesen werden... Danke für eure Arbeit!
Johnnyflash
Dass dein Passwort dort im Klartext steht ist dir aber schon klar, oder?
onkeloki
Seit 1:30 ca heute nacht ist die api nicht mehr richtig erreichbar
habe gestern abend noch meinen shift und slope angepast
heute morgen um 6 kann ich die temparatur zwar setzen (22) grad.. bekomme aber immer die nacht temparatur (18) grad über die api zurrück
mal schauen ob ich nachher etwas zeit zum debuggen habe
renardfm
Die Vicare App liefert auch nur alte Werte!
Es ist allerdings in der App nicht ersichtlich dass der Server nicht erreichbar ist.. was ne scheisse
onkeloki
jop habe gerade meinen Slope noch mal angepasst
und beim holen der werte gibt der server mir den alten wert zurück
beim setzen habe ich keinen fehler bekomemn.. habe aber glaube ich im code auch ein @ vor der funktion
um fehler ausgabe zu deaktivieren
opus42
Ich logge per Script Aussen-und Boilertemperatur. Ich habe sehr vereinzelte Updates seit heute Nacht erhalten, dennoch würde ich auch sagen der Server meldet nix mehr. Ein Kommando nimmt er auch nicht wirklich an (Warmwasser jetzt aufheizen).
renardfm
Bei mir geht es ohne zutun wieder.
onkeloki
opus42
die Nutzung des Scriptes funktioniert für mich sehr gut.
Eine Frage/Anregung habe ich noch. Man kann zwar die Raumtemperatur auslesen (sofern ein solcher Sensor in der Anlage integriert ist),  warum kann man keine externen Sensordaten zur Anlage senden?  Dazu fehlt die set-procedure in der API, gibt es hierzu einen Kommunikationskanal mit Viessmann?
..und für @thetrueavatar
Hi, the script working on my system.
I do have a question/suggestion. It is possible to read the room temperature ( if such a sensor is part of the heating-system). Why isn't possible the write such data from an external sensor to the heating-system? The set-procedufe is missing in the API, does Viessmann have communication-channel for such questions?
Mave
Habt Ihr keine Fehlermeldungen im Log vom Script?
thetrueavatar
Well I just expose data and operation  available on Viessmann server.  I don't think viessmann Vitoconnect expose any method to write room temperature through REST service. AFAIK you can connect(with wire) your heating system with a "thermostat" which is  in fact only a sensor because regulation is done by the vitotronic module. So you can only provide room temperature by connecting physically a sensor to the heating system. I guess that if you're using the optical solution(optolink https://github.com/openv/openv/wiki) you could access to every internal data of the heating system and not only the "basic" one exposed by vitoconnect). That might be a solution if you don't want to pay the excessive price of an official vitotrol sensor...
opus42
@thetrueavatar
Thanks for that info!
