Autor Thema: zwave Befehle werden doppelt gesendet  (Gelesen 1205 mal)
Offline nerothos
  • Jr. Member
« am: 22 März 2018, 20:10:36 »
habe irgendwie das Problem das bei mir die Befehle per zwave doppelt gesendet werden, das ganze sieht im Log so aus
2018-03-22 19:28:03 ZWave Licht_Flur_unten on
2018-03-22 19:28:03 ZWave Licht_Flur_unten reportedState: on
2018-03-22 19:28:05 ZWave Licht_Flur_unten power:  24.9 W
2018-03-22 20:02:53 ZWave Licht_Flur_unten off
2018-03-22 20:02:53 ZWave Licht_Flur_unten reportedState: off
2018-03-22 20:02:53 ZWave Licht_Flur_unten power:  0 W
Ein Liste des entsprechenden Device
   DEF
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     28
   NAME       Licht_Flur_unten
   NR         131
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT
   ZWDongle_0_RAWMSG
   ZWDongle_0_TIME 2018-03-22 20:02:53
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent Licht_Flur_Master
   homeId
   isWakeUp
   nodeIdHex
     2018-03-22 20:02:39   assocGroup_1    Max 0 Nodes
     2018-03-22 20:02:39   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2018-03-22 20:02:39   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2018-03-22 20:02:39   assocGroups     3
     2018-03-22 19:11:02   energy          2.89 kWh
     2018-03-22 20:02:53   power            0 W
     2018-03-22 20:02:53   reportedState   off
     2018-03-22 20:02:53   state           off
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
   genericDeviceType light
   homebridgeMapping clear On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
   room       Homekit,Lichter_Rauchmelder
Liegt das evtl. daran das es in mehreren assocGroup ist ?
Wollte das mal testen und habe nach meinem Verständnis versucht mit
set Licht_Flur_unten associationDel 1 0
bzw. auch mal
set Licht_Flur_unten associationDel 2 0
die assocGroup zu ändern, allerdings ändert sich bei den assocGroup Augenscheinlich nichts.. im Log sieht es aber so aus als hätte er den Befehl ausgeführt
2018.03.22 20:08:54 3: ZWave set Licht_Flur_unten associationDel 1 0
Hat jemand eine Idee wo hier mein Fehler liegt ?
Vielen Dank
gruß
« Letzte Änderung: 22 März 2018, 20:13:11 von nerothos »
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:zwave Befehle werden doppelt gesendet
« Antwort #1 am: 23 März 2018, 11:12:26 »
Normalerweise ja, in deinem Fall scheint aber kein Geraet eingetragen zu sein. Normalerweise schaut die Liste so aus:
assocGroup_1    Max 16 Nodes zwd   2018-03-23 11:06:31
assocGroup_2    Max 16 Nodes zwd   2018-03-23 11:06:31
assocGroup_3    Max  1 Nodes zwd   2018-03-23 11:06:31
assocGroups     3                  2018-03-23 11:06:31
zwd is hier Name des Controllers, auch unbekannte Knoten werden angezeigt.
Max 0 habe ich bisher auch noch nicht gesehen.
Im Prinzip richtig, bloss:
- wenn deine Anzeige richtig ist, dann gibt es nichts zu loeschen
- ich meine 0 hat keine Sonderbedeutung in diesem Fall
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #2 am: 23 März 2018, 11:38:21 »
Es könnte daran liegen, dass es sich um ein Subdevice handelt und man mit MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION arbeiten muss.
Angaben zum Aktor finde ich im Post und der (gekürzten) list-Ausgabe nicht. Konkrete Hilfe ist da schwierig.
Gruß, Christian
Offline nerothos
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 23 März 2018, 15:38:16 »
Ahhh stimmt, da habe ich ein denkbar schlechtes Device zum probieren genommen :( Habe ein set xxx associationDel 1 0 beim Master Device gemacht und siehe da,.. keine doppelten Befehle mehr auch nicht bei den Subs... danke für den Anstoß
Offline nerothos
  • Jr. Member
« Antwort #4 am: 23 März 2018, 19:40:05 »
Mißt, jetzt bekomme ich aber keine Rückmeldung mehr vom Aktor wenn ich dort am Schalter manuell schalte: (
Hier noch ein List vom Master, evtl. hilft das weiter ?
   DEF
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     6
   NAME       Licht_Flur_Master
   NR         129
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 6
   ZWDongle_0_RAWMSG
   ZWDongle_0_TIME 2018-03-23 18:37:39
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren Licht_Flur_unten,Licht_Flur_oben
   homeId
   isWakeUp
   lastMsgSent
   nodeIdHex  3b
     2018-03-22 17:11:20   SEND_DATA       failed:00
     2018-03-23 18:37:39   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2018-03-23 18:37:39   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2018-03-23 18:37:39   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2018-03-23 18:37:39   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2018-03-23 18:37:39   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2018-03-23 18:37:39   assocGroups     5
     2017-09-10 14:09:53   configSwitchType MomentarySwitch
     2017-09-10 13:34:55   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-09-10 13:34:55   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-09-10 13:34:55   mcEndpoints     total 2, identical
     2017-09-10 13:34:55   model           FIBARO System FGS223 Double Relay
     2017-09-10 13:34:55   modelConfig     fibaro/fgs223.xml
     2017-09-10 13:34:55   modelId         010f-0203-1000
     2018-03-23 15:12:34   state           off
     2018-03-23 18:37:39   timeToAck       0.026
     2018-03-23 18:37:39   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GR
Kann ich sonst noch was liefern ?
Problem ist jetzt auf jeden Fall das ich auch nach dem Versuch des set Licht_Sofa_Tisch_Master associationDel 1 1 mit set Licht_Sofa_Tisch_Master associationAdd 1 1 rückgängig zu machen keine Meldung mehr beim manuell schalten bekomme :(
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #5 am: 23 März 2018, 19:52:00 »
Bitte normale Assoziation löschen und mit MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION probieren:
set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 1oder
set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 0
Offline nerothos
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 23 März 2018, 19:58:09 »
omg puh, geht wieder ! vielen Dank !
Allerdings sind jetzt auch wieder die Schaltungen lt FHEM doppelt : ( hast du dazu noch eine idee ?
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #7 am: 23 März 2018, 20:05:05 »
Es kommt doch "nur" im Hauptdevice und Subdevice gleichzeitig an, oder?
Doppelt also nur, wenn man verschiedene Devices als eins betrachtet.
Das ist systembedingt: Endpoint 0 (Hauptdevice) spiegellt haeufig das SubDevice.
Einfluss hat meiner Erinnerung nach auch, welche der oben gezeigten mcaAdd-Varianten man nutzt.
Offline nerothos
  • Jr. Member
« Antwort #8 am: 23 März 2018, 20:19:19 »
Es scheint eher von FHEM aus zu gehen
Wenn ich im FHEM Web Interface on oder off schalte bekomme ich im log immer zwei mal die Ausführung des Befehls angezeigt
2018-03-23 20:16:52 ZWave Licht_Flur_unten off
2018-03-23 20:16:52 ZWave Licht_Flur_unten reportedState: off
2018-03-23 20:16:52 ZWave Licht_Flur_unten power:  0 W
wenn ich den Aktor manuell schalte dann nur einmal
2018-03-23 20:17:20 ZWave Licht_Flur_unten on
2018-03-23 20:17:20 ZWave Licht_Flur_unten reportedState: on
2018-03-23 20:17:22 ZWave Licht_Flur_unten power:  24.8 W
Wird aber immer nur das Subdevice nie das Hauptdevice erwähnt
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #9 am: 23 März 2018, 20:21:41 »
Bei beiden mcaAdd-Varianten?
Wie sehen die Rohnachrichten bei verbose 5 aus (siehe Wiki-Link)?
Offline nerothos
  • Jr. Member
« Antwort #10 am: 23 März 2018, 22:13:20 »
ja mit beiden
set Licht_Flur_Master mcaAdd 1 0 1 1
set Licht_Flur_Master mcaAdd 1 0 1 0
Auszug mit verbose 5
2018.03.23 22:10:19 4: WEB_192.168.178.74_57279 POST /fhem?cmd.Licht_Flur_unten=set%20Licht_Flur_unten%20on&room=Homekit&XHR=1&fw_id=664; BUFLEN:0
2018.03.23 22:10:19 5: Cmd: >set Licht_Flur_unten on<
2018.03.23 22:10:19 3: ZWave set Licht_Flur_unten on
2018.03.23 22:10:19 5: ZWDongle_Write 00133b07600d00012501FF25d0 (d9846de7)
2018.03.23 22:10:19 5: SW: 010e00133b07600d00012501FF25d09c
2018.03.23 22:10:19 5: Starting notify loop for Licht_Flur_unten, 1 event(s), first is on
2018.03.23 22:10:19 5: createNotifyHash
2018.03.23 22:10:19 5: End notify loop for Licht_Flur_unten
2018.03.23 22:10:19 4: WEB: /fhem?cmd.Licht_Flur_unten=set%20Licht_Flur_unten%20on&room=Homekit&XHR=1&fw_id=664 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.03.23 22:10:19 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00133b07600d00012501FF25d09c
2018.03.23 22:10:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.23 22:10:19 5: SW: 06
2018.03.23 22:10:19 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2018.03.23 22:10:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0013d0000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2018.03.23 22:10:19 5: device ack reveived, removing 010e00133b07600d00012501FF25d09c from dongle sendstack
2018.03.23 22:10:19 5: ZWDongle_0: dispatch 0013d0000003
2018.03.23 22:10:19 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:d0
2018.03.23 22:10:19 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB d0, target Licht_Flur_Master
2018.03.23 22:10:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003b07600d01012503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2018.03.23 22:10:19 5: ZWDongle_0: dispatch 0004003b07600d01012503ff
2018.03.23 22:10:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3b ARG:07600d01012503ff CB:00
2018.03.23 22:10:19 5: Starting notify loop for Licht_Flur_unten, 2 event(s), first is on
2018.03.23 22:10:19 5: SW: 415445300d
2018.03.23 22:10:19 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.03.23 22:10:19 4: GSMSMS_Read: RAW
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #11 am: 23 März 2018, 23:05:27 »
Ok mit Log verstaendlicher! Ich war auf der falschen Spur.
Dein Problem ist afaik das normale Verhalten bei dem Aktor in FHEM.
Offline nerothos
  • Jr. Member
« Antwort #12 am: 24 März 2018, 09:16:56 »
ok schade  :-\
Vielen Dank für deine Hilfe !
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #13 am: 26 März 2018, 11:53:34 »
Die Nachrichten werden übrigens nicht doppelt versendet. Das ist ein reines Event/Log-Thema.
Offline nerothos
  • Jr. Member
« Antwort #14 am: 27 März 2018, 10:46:24 »
ah ok, dann ist ja nicht so schlimm ... dachte das geht auch immer doppelt per Funk raus und erzeugt hohen traffic
Danke dir
