SCC is not a CUL/STACKABLE_CC (gelöst)
Begonnen von marty29ak, 22 März 2018, 22:12:13
marty29ak
nachdem ich jetzt unzählige Stunden alle Tips aus dem Forum und diversen Blocks abgearbeitet habe, weiß ich nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe.
Nutze seit einiger Zeit sehr zuverlässig einen stapelbaren SCC 868Mhz von Busware auf einem RPi2. Zusätzlich habe ich noch weitere als Cuno geflashte Max! Cube am laufen. Da der SCC und die Cuno alle 868MHz bedienen, habe ich nun zusätzlich einen zweiten SCC für 433MHz angeschafft.
Diesen bekomme ich aber einfach nicht in Fhem eingebunden.
Wie schon geschrieben läuft der erste SCC 868Mhz ohne Probleme den zweiten  mit 433Mhz stecke ich dann drauf und er fängt auch brav an zu blinken. Kann ihn auch ohne Probleme mit der Neusten (1.67) Firmware Flashen und bei der Abfrage mit minicom -b 38400 -o -D /dev/ttyAMA0 bekomme ich die erwartete Meldung
V 1.67 CSM868
*V 1.67 CSM433
Der nächste Schritt wäre jetzt :
define SCC1 STACKABLE_CC SCC
Und hier endet dann alles mit der Meldung: SCC is not a CUL/STACKABLE_CC
Habe auch schon define SCC1 STACKABLE_CC SCC1 oder mit null oder 2 versucht.
Wenn ich die SCC anders einbaue, also erst den 433Mhz und den 868MHz darauf, dann läuft nur der 433MHz .
Im Log steht auch immer nur die oben beschriebene Fehlermeldung.
Hier noch die Config vom ersten SCC:
defmod CUL_0 CUL /dev/ttyAMA0@38400 1034
attr CUL_0 alias FS20_oben
attr CUL_0 rfmode SlowRF
attr CUL_0 room 02_Kino/Büro,A_Global
attr CUL_0 sendpool CUL_0,CUn3
setstate CUL_0 2017-02-24 14:17:12 ccconf freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
setstate CUL_0 2018-03-22 19:29:59 cmds  m B b C F i A Z G M Y R T V W X e f * % l t u x z
setstate CUL_0 2018-03-22 20:04:47 raw isF00F000F0FF0
setstate CUL_0 2018-03-22 22:07:31 state Initialized
Gruß Martin
RaspiLED
probier mal
define CUL_1 STACKABLE_CC CUL_0
Gruß Arnd
marty29ak
#2
 :) Super das war es.
Vielen Dank!!!!
Als Ergänzung evtl. noch der nächste , also der dritte SCC wird dann wiederum an den zweiten an gehangen.
define CUL_0 CUL /dev/ttyAMA0@38400 1034
define CUL_2 STACKABLE_CC CUL_1
define CUL_3 STACKABLE_CC CUL_2
u.s.w.
Gruß Martin
